Die Schienen+Beplankung sind in Wirklichkeit die wenigste Arbeit, schneller und einfach geht's eher nicht. Die Geschichte mit der Kellerdecke wird ohne Effekt sein, 2cm auf oder ab, bringen einfach so gut wie nichts, das kann man sich auch sparen. Ich habe an meine Kellerdecke 8cm EPS (WLG031) geklebt und geputzt, durch die aufgehenden Kellerwände reduziert sich der Effekt ja weiter. Die Kellerdecke ist leider in der Sanierung immer ein Problemkind. Brandtechnisch ist das nicht optimal, in der Werkstatt kommt deshalb bei mir eine abgehängte Decke mit Mineralwolle, noch weniger Dämmeffekt, aber da liegen im Raum darüber ca. 3cm Dämmung unter dem Parkettboden. |
