Hier sieht man Haus samt Grundstück. |
Irgendwie passen HwB und Verbrauch nicht so ganz zusammen... Anyways, wenn ihr wirklich 25000kWh Wärme verballert, steht vor dem Wechsel auf die Wärmepumpe mal eine komplette thermische Sanierung an... das ist für heutige Verhältnisse um dem Faktor 3-4 zu viel Verbrauch... |
Vielleicht ist es aber auch eine Gasheizung ohne Wärmerückgewinnung und die fahren die heißen Rauchgase über Dach. Hatten wir auch bei unserer alten Ölheizung, die brauchte schon ohne Ausbau mehr als wir jetzt mit der 10 Jahre alten Gastherme mit Ausbau. |
Wenn die Heizung 1994/1995 gebaut wurde und seitdem noch nicht erneuert wurde ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es noch keine Brennwerttherme ist. Aber ist der Unterschied im Energieverbrauch wirklich so groß? Ich hab mal etwas von maximal 30% gelesen und gehört, dass es im Regelfall eher 10% sind. Der Energieverbrauch ist aber wirklich hoch. Wir verbrauchen ähnlich viel, aber die Wohnfläche ist doppelt so groß. Unser Haus hat ein ähnliches Baujahr und auch 38er Außenwände, allerdings noch mit 10 cm EPS+ drauf. Wir haben auch noch keine Brennwerttherme. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass ihr euch mal einen Energieberater holt. Bevor das Heizsystem umgestellt wird sollte man da mal über den Tausch der Fenster und Dämmung der Fassade nachdenken. |
danke für diese ersten Rückmeldungen. Also der Gasofen ist demnach sicher ein ineffizienter, aber dass Mauern & Fenster so undicht wären, das kann ich mir schwer vorstellen. Da ziehts nirgends, keine Feuchtigkeit an den Fenstern innen, die Fenster sehen top aus. Was ich aber weiß ist, dass sehr gern kipp-gelüftet wird... Aja eine weitere wichtige Info hab ich noch: Vorlauftemperatur FBH FBH [Fußbodenheizung] ca 26 Grad und Heizkörper 45 Grad. Voriges Jahr wurden einige Thermostate angebracht (auf Anraten des Energieberaters), der meinte aber, dass das Gebäude an sich sehr gut sei. |
Überschlagsmässig sollte das Haus ca. 15000 kwh für Heizung benötigen (BGF*1,2*Energiekennzahl), da kommt dann noch WW WW [Warmwasser] dazu, in der Regel 2-3000 kwh. Habt ihr ev. eine Zirkualtionsleitung? Nachdem da auch noch ein Kachelofen dabei ist, ist der Energiebedarf echt hoch. Kipplüftung ist natürlich auch nicht förderlich. Ich würde das Geld auch zuerst in eine bessere Dämmung investieren...Strom wird auch nicht billiger werden, d.h. das steht sowieso irgendwann mal an bei diesen Verbrauchswerten. Und dann passt die Heizung erst recht nicht. |
Mischung aus FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörper-Hydraulik kann manchmal auch Ineffizienzen mit sich bringen. |
Da geht es nicht um Dichtheit - da kann eh alles passen. Es geht schlicht um die Dämmwerte. Die Fenster sind für ihr Alter vom U-Wert eh gut. Wahrscheinlich 2-fach verglast, oder? Bei modernen Fenstern kommst du schon oft auf einen U-Wert von 0,5 - mal als Referenzwert. Das Mauerwerk muss auch gar nicht zugig sein oder irgendwie nicht passen, aber ohne Dämmung geht da einiges an Wärme verloren. Das ihr einen Energieberater da hattet ist schon mal gut. Die Frage ist - was hat sich der alles angeschaut, eigentlich hätte ihm der relativ hohe Gasverbrauch auch auffallen müssen. Die Vorlauftemperaturen schauen schon einmal gut aus (da hast du dich gut vorbereitet), damit kannst du eine Wärmepumpe betreiben. Mit ein paar Maßnahmen kommst du vielleicht noch unter die 40 Grad. |
ja genau , die Fenster sind 2fach verglast. Und der Kachelofen wird in der kalten Zeit auch viel geheizt und liegt zentral und ist sehr groß. Und die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist auf relativ großer Fläche verlegt, da Bad/WC/Vorraum eher groß und Vorraum auch zentral. Wenn ich mal den tatsächlichen Gasverbrauch außer Acht lasse und mich auf den Heizbeiwert konzentriere (weil auch am Verhalten gearbeitet werden muss🙂): ist dann das Haus eurer Meinung nach trotzdem sinnvoll mit einer WP WP [Wärmepumpe] heizbar? Vorlauftemp runter auf 40, bessere Steuerung der Heizung (mit korrekter Hydraulik), geändertes Lüftungsverhalten, Thermostate, viel eigener Strom aus PV (inkl Batteriepack)? |
Fenster sind 2 Fach verglast is ja schon mal nicht schlecht. Wie sieht da mit der Dachdämmung aus. Die Fläche is beachtlich und mit Sicherheit verbesserungswürdig. Das wäre denke ich mein erster Ansatz. Wenn ihr noch zum Gasverbrauch viel mit dem Holzofen heizt dann geht da echt viel Energie über die Außenflächen verloren. |
hmm, die oberste Geschoßdecke bzw am Rand die Mansarden sind eigentlich dick gedämmt, aber zumindest die Mansarden ließen sich auch nur schwer ändern. Aber ist das Haus ohne neuer Dämmung sinnvoll mit einer WP WP [Wärmepumpe] beheizbar, mit den Annahmen wie in meinem vorigen Post geschrieben? |
keine weiteren Feedbacks? Wenn ich von den 71 kwh Heizbeiwert ausgehe:m, sollte eine Wärmepumpe schon noch möglich sein, oder? Im letzten Jahr ist der Gasverbrauch auf schwach 20.000 kwh gesunken; abzüglich Warmwasser, Kachelofen und Ineffizienzen beim jetzigen Gasofen scheinen die 15.000 kwh p.a. nicht unrealistisch, das entspricht dann eh ca der Faustregel für den angegeben HBW. |
Wird sicher gehen, du brauchst halt dann 6000 kWh Strom zusätzlich, was du halt vielleicht zu 30% mit der PV kompensierst. Wir brauchen auch 2500 m3 Gas im Jahr bei 270m2 Bemessungsgrundlage. Lasse jetzt erstmal die Gasheizung drinnen und steige auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] um. Bei der Größe bin ich noch unsicher, tendiere ja eher zu unter 10 kw, da ja der alte Gebäudeteil noch nicht vollwertig gedämmt ist und ich sonst eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] eingekauft habe. |
Hallo FloLP, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizungstausch - Wärmepumpe statt Gas |
Hallo alle, ich hab ein Update, bzw hat mein Dad ein (erstes) Angebot eingeholt: - Viessmann Vitocal 250-A Monoblock LWP LWP [Luftwärmepumpe] - Viessmann Vitocell 100-W Typ CVWB Speicher-Wassererwärmer 300 Liter - Viessmann Vitocell 100-E Heizwasser Pufferspeicher mit 200 Liter - Modulheizkreis K34 - Luft- & Schlammabscheider - Regelungszeug und Installation mit Verteileranlage, Hähne, Rohre, etc - Demontage & Entsorgung der alten Gasheizung, Boiler etc Preis: 31.500€ Gesamtpreis Was sagt ihr zur Anlage / Auslegung und Preis? (Details zum Haus hab ich weiter oben geschrieben). Danke & LG |
Die Viessmann ist halt schon sehr teuer. Ein Japaner kostet da nur die Hälfte. Bsp. https://www.temperaturo.com/luftwasser-waermepumpen/monoblock-geraete/4629/panasonic-aquarea-lt-monoblock-7-kw-a-r32/heizen-kuehlen?c=9 https://www.temperaturo.com/luftwasser-waermepumpen/monoblock-geraete/1336/samsung-ehs-standard-monoblock-waermepumpe-8-kw-a/a-r32?number=11222.2&c=9 Den Pufferspeicher solltest du auf alle Fälle hinterfragen. Warum kann der alte Warmwasserspeicher nicht weiterverwendet werden? Auch würde ich die Gasheizung als Backup drinnen lassen, falls es einmal eine extreme Kälteperiode geben sollte (was eher unwahrscheinlich sein wird). Das gesparte Geld kann man in bessere Fenster oder Isolierung investieren. |
Halte ich für keine gute Idee, und zwar aus folgenden Gründen: 1.) muß die Gastherme nachweislich fachgerecht entsorgt werden, um die Förderung in Anspruch nehmen zu können 2.) zusätzliche Kosten durch die Backupgastherme (Gas-/Grundgebühr, Rauchfangkehrer, Abgasmessung, Thermenwartung)...da kommen auch gleich mal 100-200 € für nix pro Jahr zusammen |
WP WP [Wärmepumpe] ausreicht. Wenn man Ende 2022 wegen Förderung einreicht, hat man bis Mitte 2023 Zeit das Projekt abzuschließen, kann aber jetzt schon umstellen. https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Private/TGS_Priv_2021/Infoblatt_raus_aus_Oel_2021_2022_EFH.pdf |
Wusste ich nicht, da wir ohne Förderung umgestellt haben... Ich hätte die alte Gasheizung auch nur einen Winter noch drinnen gelassen, um zu sehen, dass die||
Noch zu beachten: Die Förderung gibt es nur, wenn die Vorlauftemperatur maximal 40 °C beträgt. Wenn bei den paar kältesten Tagen im Jahr die 45 °C benötigt werden, dann passt das sicher noch und da wird der Installateur das auch für die Förderstelle entsprechend bestätigen. Da das Haus in Altmünster ist, würde ich auch mal in Richtung M-Tec/KNV überlegen. Die sind gleich in der Nähe. |
genau, die 40 Grad Vorlauf werden unterschritten, das sollte kein Problem sein. In dem Haus war es noch nie zu kühl, die Heizleistung reicht mit den aktuellen Heizkörpern locker aus. Und zentral gibts einen recht großen Kachelofen, der gerne geheizt wird. Der alte Gasofen kommt jedenfalls raus, da bin ich ganz bei 'gdfde'. Das muss auch ohne Redundanz gehen, außerdem kommt die neue Heizung dort hin wo der alte steht. Stefano, danke für den Tipp, dort soll er jedenfalls anfragen mein Dad! |
Bist du dir da 100% sicher? Das kommt mir bei deinem Haus mit den aktuellen Dämmwerten komisch vor, bzw. hast du spezielle Heizkörper? Wie ist die aktuell eingestellte Heizkurve von der Gastherme? |
hmm, ist nicht mein Haus, sondern das meiner Eltern. Zur Heizkurve kann ich leider nichts sagen. Zu den Heizkörpern: Also die schauen für mich ganz normal aus, wurden aber damals relativ üppig dimensioniert, wie mir scheint. |
