www.energiesparhaus.at/forum-klingelanlage-von-bticino-legrand/66642_1 www.energiesparhaus.at/forum-video-gegensprech-handy-weiterleitung/45795 |
Loxone oder sonstige Haussteuerung verbaut? Die bieten ja Lösungen an ... |
Auch wenn sie manche kritisieren, ich finde meine Doorbird genial |
nein wir haben kein SmartHome. Danke für die Info, aber unsere Preiskategorie liegt eher bei 500€ bis 1000€. |
Da ist Doorbird genau richtig Btcino ist überteuerter Kack. Da würd ich vorher zb Tcs nehmen oder fermax |
danke für den Tipp! |
Mobotix T26. Gibt es mit mehreren Modulen. Kann auch Aufzeichnung bei Bewegung und zwar ohne Cloud-Zwang wie die Doorbird. Bei mir klingelt es auf den Smartphones und Alexa Echos im Haus. Sichere Türöffnung (oder Garagentoröffnung) aus der Ferne wäre auch möglich. Falls jemand Interesse hat: Hätte ab nächster Woche eine Fermax Videosprechanlage abzugeben. Modell muss ich erst nachsehen. Außeneinheit war nie montiert, da sie nicht mit meinem Smarthome kompatibel ist. |
T26 wollte ich vorher aber deren ihr android app war fürn kack und nie gscheit glaufen. Doorbird geht auch ohne internet |
Hast da schon die neue App (Mobotix live) gehabt oder noch die alte (MxBellglaub ich)? Bei mir läuft es nun im Heimnetzwerk super. Von extern kann ich aber noch nicht darauf zugreifen. Kenne mich leider netzwerktechnisch gar nicht aus... Vielleicht kann mir ja jemand helfen? Ich habe bisher ein DynDNs Konto bei NoIp erstellt. Da habe ich die öffentliche IP Adresse des Routers eingetragen und den am Router den Port für die Kamera freigegeben. Das wurde vom Router (ZTE vom Hofer) auch entsprechend eingetragen. Trotzdem komme ich nicht durch. Irgendwelche Tipps? |
Nein meine Planung geht scho 3 jahre her. Dann hab ich die dose rausgrissen, weil der Stand damals so schlecht war. Aber die Doorbird war eine super alternative. Geht weltklasse auch in Edomi leicht zu einbinden und kostet nur einen Bruchteil |
Doorbird ist deutlich schöner! Ich glaube der Hauptgrund für mich die Mobotix zu nehmen war, dass die http Stream kann und ich das irgendwann auf meiner Visu (Gira X1, wenn er denn endlich ausgetauscht zurück kommt) haben will. |
Ich hab mein Doorbird Stream auch im X1 und Edomi. Aber leider geht die Komminikation nur übers extra App. Hab da keine Sip Gebastelei gemacht |
Aber wenn du Bilder speichern willst, dann brauchst die Cloud oder? Hatte auch beide in der engeren Auswahl. Mir fällt gerade nicht mehr ein, warum ich die Mobotix bevorzugt habe... Optik war es sicher nicht. Werde nächste Woche die normale Tasterdose rausholen und durch die Mobotix UP Dose ersetzen. Irgendein Tipp wie das bei fertiger Fassade (30cm Mineralwolldämmung) am besten geht? Mein Plan: händisch mit Stechbeitel den Putz sauber rausstemmen. Dann hoffe ich, die Mineralwolle einfach entfernen zu können und Dose einfach mit den Verriegelungsbolzen fixieren. Alternativ Montagekleber oder so. Wird das was? Will nicht alles zerstören. Sprechanlage ist unter 4m Vordach, in der Ecke zwischen Garage und Haus. Da kommt kein Regen hin. |
kann sein aber ich kann sie auch in die Synology einbinden. hab kein Problem mit der Cloud. Kommen keine wichtigen Personen zu mir :D... Ich hab meine Fassade mit einer Oszillierenden Säge(Fein) geschnitten. war aber EPS. Und dann hab ich sie glaub ich nach hinten auch gedübelt, geschäumt und silikoniert. Silikon sollte auch genug kleben. KA, das war schon wieder 2-3 Jahre her haha |
Danke! Wird hoffentlich klappen. Werde es mit dem Dremel versuchen... |
Ist ganz gut geworden. Hab einfach mit einer Betonscheibe vom Dremel den Putz eingeschnitten. Dann die Mineralwolle rausgeholt und Unterputzdose eingebaut. Es ging super passend, habe nur mehr die Flügel aufgedreht und fertig😀 Hält sehr gut. ![]()
