beleuchtung innen und außen, garagentorsteuerung - fernbedienung, verblechung der attika, abdichtung des daches, pflasteranschlagkante eventuell innen bodenbeschichtung - dazu gibt es mehrere threads hier im forum |
Wenn Wasser, dann auch Kanal. Ölsammelschacht PV aufs Dach? Leerrohre? Ladestation für E-Auto bzw. Leerrohre in den Zählerkasten Montagegrube 😁 Hebebühne 😊 ...... |
Bewegungsmelder sind sehr angenehm wenn man Abends mit dem Auto reinfährt und das Licht geht automatisch an. Natürlich mit Option dauerschalten. Ich habe ringsum noch Ledröhren befestigt, beim Autoputzen und dergleichen wo man viel Licht braucht werden sie einfach zu den 4 Deckenpaneelen dazugeschaltet Starkstromanschluss an jeder Wand für E-Auto oder dergleichen Ein zweiter Zugang außer dem Garagentor ist von Vorteil, vor allem wenn man mal feiert oder so In der anschließenden Werkstatt haben wir eine Toilette, quasi als AußenWC wenn man nass vom Pool kommt oder im Garten arbeitet Ausreichend großer Sammelbehälter für Schmelzwasser, ist der zu klein muss man ständig leeren im Winter Epoxidboden von Pit mit Randkeilen Ausgussbecken Wasseranschluss in Tornähe zum Autowaschen Und das Wichtigste: nicht zu klein. Bei uns stehen noch Fahrräder, Motorrad, Rasenmäher, Mülltonnen, Rahmenpalette mit Holz für den Kamin etc. drin und wir können uns immer noch bewegen. |
Ok das habe ich schon alles bedacht auch mein Loxone Lichtschalter :O |
Netzwerkdose |
Niveau innen vs. Aussen , Gefälle am Platz davor + Entwässerungsrichtung (rigol?) |
Für Gartenparties und eventuelle Handwerker/Gärtner ist ein Heisl ganz praktisch damit nicht jeder durchs Haus latscht. Und was ich auch schon gesehen hab ist ein wasseranschlauss draußen um es als Dusche zu nutzen. Und je nach Dekadenz eine Fußbodenheizung in der Garage und auf der Zufahrt |
Kamera evtl. - falls die Garage auch als Paketabstellzone verwendet wird, |
Access Point |
a gscheite Beleuchtung genug (und groß genugigige) Leerrohre für PV / E-Lader zentraler Abschalter für (fast) alle Steckdosen Falls gebastelt wird an sicheren Platz zum Schweißen Stereoanlage + Lerrohre für Lautsprecher? LG |
wir haben Internet & Fernsehanschluss in die Garage gelegt; vlt. bissl unnötiger Luxus; aber wir haben gedacht für eine Party oder so praktisch (vlt. holt Österreich ja doch mal was bei einer Fußball-WM ... zwecks gemeinsamen schauen 😅) |
@auera Dämmung? Heizung? Freistehend oder am Haus? Hast du Hobbys die du in der Garage evtl. ausüben willst? |
Ich hätte: (AM WICHTIGSTEN) direkter Zugang in das Haus, Gescheite Zufahrt (befahrbares Rigol, welches gut unterfüllt ist und sich nicht ewig setzt, vrnünftige Steigung), vernünftige Entwässerung mit Wasser weg von der Garage wenn möglich, barrierefreie Zufahrt (wird von unserer Gemeinde sowieso vorausgesetzt), zumindest 2 Kraftsteckdosen, eigener Sicherungskasten, Frostfreie Ausführung (bei uns: 5cm Dämmung, Dachdämmung, das reicht). Vorsicht mit Waschbecken: bei uns führt ein Wasseranschluss (ebenso wie der direkte Zugang ins Haus) dazu, dass die Garage in die Brutto-Fläche eingerechnet wird und somit die Gebühren für Abwasser erhöht. So komme ich auf über 350m2 Bezugsfläche... LG |
Wär dann schon wohl eher Werkstatt als Garage... wobei ich diese beiden Räumlichkeiten unbedingt trennen würde, in der Werkstatt fällt schon viel Staub an den man nicht am Auto haben möchte. |
finde Accesspoint sehr gut - damit man auch WLAN in der Garage hat. Kamera und BWM sind auch schon geplant :) haben ein Gartenhaus mit WC usw... haben auch Leerrohre in den Garten für ein Pool Die Garage steht frei - sind noch unentschlossen welche Ziegelstärke - 20 cm +8 cm Dämmung oder 25 cm + 5 cm Dämmung |
welche Höhe hat euer Tor - wir sind für 225 cm ... |
250, Deckenhöhe 280 |
Genug Platz! Ein gutes Regalsystem |
Starkstrom fürs Elektroauto, und kein Klumpert, welches nichts mit dem Auto zu tun hat. |
Vorschläge? |
ikea ivar! |
