Fenster-, Türenauslässe zu groß gemauert
  •  HausbauJo
31.3. - 4.4.2022
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Liebes Forum, jetzt ist schon wieder was passiert emoji
Die lieben Maurer haben entgegen den Anweisungen vom Fensterhändler die Auslässe für die Fenster und Türen vor allem in der Breite zu groß gemauert. Beispiel: der Auslass hätte 120x220 sein sollen, der Fensterhändler hat das Fenster mit 118x219 bestellt und der Maurer hat die Breite mit 123 gemacht, einzelne Fenster sind sogar 6 cm breiter. Gemauert wird mit einem 50er Ziegel, d.h. es kommt keine Dämmung mehr drauf. Wie wird dies nun richtig verkleinert, ohne dass eine Kältebrücke entsteht. Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
  •  Glenfiddich01
Warum wurde zum Fenster bestellen kein Naturmaß genommen?
  •  eXTrEm.aT
Wie schon erwähnt werden normalerweise die Fenster nach dem Mauern abgemessen, nummeriert und passend für jede Öffnung bestellt.
Kann die Bestellung nicht mehr geändert werden? (Fenster fertig?).
In deinem Fall wäre zu überlegen mit XPS auszugleichen. Nicht die schönste Lösung aber Kältebrücke vermeidest du halbwegs, man kann darauf einen Glattstrich machen und bei der Montage hast du keine Probleme.
  •  Kleinermuk
1)  Standard Rohbaumaß ist Fensterrahmenmaß + 3cm.
2) Bei einem 50 Ziegel  hab ich schon gelesen  Fenstermaßrahmenmaß + 1cm
3) Ein Rohbaumaß mit 1mm Übermaß  ist aus meiner Sicht Unsinn.
    - so genau kann man nicht mauern!
    - und wie schäumt man den Fensterrahmen ein?
4) Ich kannst dir nur schreiben, wie ich in diesem Fall vorgehen  würde.
 -   Fenster mittig (Aussen-Fluchten beachten)  einbauen und ausschäumen + Dichtband.
 -   Soweit mir bekannt, gibt es  Putzträgerplatten erst ab 4cm Stärke. Ich habe bei meinem
      Haus die Wärmedämmung in Kork ausgeführt.  Die Fensterlaibungen habe ich mit
      Korkplatten in der Stärke von 3-5cm ausgeführt ( das der Fensterrahmen ca. 10mm über
      dämmt ist).
   -  Erste Spachtelschicht (sparsam)  zum verschließen der größeren Löcher in der Korkplatte
   -  Zweite Spachtelschicht mit Glasfasernetz
   -  Dritte Spachteschicht darüber
   -  Aussenputz darüber.
Also, gerade die Dämmung in der Laibung sehe ich als Verminderung der Kältebrücke, welche ohne Innen- und Außendämmung beim 50er Ziegel sowieso entstehen würde...
Unser nachträglich ausgestemmtes Sitzfixfenster hab ich mit Absicht 3cm größer rausgestemmt, um da noch Dämmplatten in die Laibung reinzubekommen... (Wobei ich allerdings auch den Fensterstock um diese 3cm aufdoppeln ließ)
  •  HausbauJo
2.4.2022  (#5)
Danke für die bisherigen Antworten. Ich würde zum Verkleinern an Heraklith denken, da es einen ähnlichen Wärmeleitwert wie der Ziegel hat. Was hält ihr davon?
Würde ebenfalls wenn möglich Stockaufsätze für die  Rahmen verwenden wenn der Fensterbauer die überhaupt braucht. Und später die Leibungen außen mit Eps am Rahmen abdämmen für bessere Wärmebrücke und innen die Leibung dementsprechend sauber anputzen lassen. Denke nicht dass 3 cm pro Seite ein Problem darstellt
  •  Kleinermuk
HausbauJo schrieb: Ich würde zum Verkleinern an Heraklith denken, da es einen ähnlichen Wärmeleitwert wie der Ziegel hat. Was hält ihr davon?
Bei den Laibungen wird es zwar nicht so eine groß Rolle spielen, aber soweit mir bekannt ist, ist Heraklith zementgebundene Holzwolle.  Und diese Platten werden im Innenbereich verbaut.
  •  SelbstGebaut
4.4.2022  (#8)
3cm Übermaß sind Standard.
Die ungedämmten Fensterlaibungen außen beim 50er Ziegel sind meines Erachtens ein Problem. Der Ziegel kann an der Fensterlaibung außen abkühlen und dadurch bekommt die Fensterlaibung innen Temperaturen die rasch in den Taupunkt erreichen können.
Ich würde den zusätzlichen Platz für XPS verwenden. Und wenn es nur 2cm pro Seite sind, gewinnst du damit schon deutlich an Temperatur für die Fensterlaibung innen.
Schau mal in diesen Thread rein, hier wurde das Thema ausführlich beleuchtet: https://www.energiesparhaus.at/forum-preisunterschied-50er-ziegel-25er-vwds/42557_3
Nächstes Thema: Drainage im Garten - Lehmboden
