« Fenster & Türen  |
Beste Schallschutzfenster Wien - Firmen/Ratschläge
  •  fenst
8.4. - 7.7.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Ich würde gern 5 Schallschutzfenster einbauen lassen, da ich an einer Hauptstraße lebe. Am liebsten mit Schallschutzklasse V (SSK 5) und zusätzlich einen Sonnen- und Insektenschutz. Ich habe dabei an etwas wie "Rehau Geneo" gedacht und alle Fensteranbieter angeschrieben.
Zusätzlich habe ich viele Unternehmen angeschrieben, die mit "Schallschutz" bei ihren Fenstern werben aber mir fällt jedes Mal auf, dass sie zwar von Schallschutz sprechen aber im Datenblatt kein Schallschutzwert angegeben ist.
Ich erhalte nun alle möglichen Angebote zwischen 8000€ und 22000€. Es ist Alles sehr intransparent und ich will nicht über den Tisch gezogen werden.
Hat jemand Erfahrung mit Schallschutzfenstern und hat eine vertrauenswürdige Firma? Was sollte sowas wirklich kosten?
  •  AntonInWien
Um welche Art von Haus handelt es sich? Bei Häusern mit "leichten" Wänden helfen erfahrungsgemäß die besten Schallschutzfenster auch nicht viel. Große Glasflächen geraten auch leichter ins Schwingen, sodass zwar der normale Verkehr besser gedämpft wird, der Schwerverkehr aber meist trotzdem zu hören ist.
Am besten wären mehr Gläser. Ein Verwandter von mir hat bei seiner 80cm dicken Wand in mehrere Schallschutzfenster unnötig investiert. Erst als er auf Rat eines Experten außen 2-fach Fenster und auch innen (größere) 2-fach Fenster montiert hat, war endlich Ruhe.
  •  fenst
10.4.2022  (#2)
Danke für die Info! Es handelt sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus den 70er Jahren an einer Hauptstraße in Wien. Die Fenster sind 4 Stück 1,4m*1,5m groß und 1 Stück zweiflügelig extrabreit 1,9m*1,5m. Die Anzahl an Fenstern ist mir relativ egal, Hauptsache der Schallschutz wird gewährleistet.
Derzeit zieht es sogar zwischen Fensterrahmen+Wand weil es gepfuschte Fenster eines Vorbesitzers aus Serbien handelt, der auch die Fenster aus Serbien importiert hatte und nicht nach Önorm hat einbauen lassen (d.h. die Wand bröckelt auch teilweise).
Gibt es glaubwürdige Experten, die einen beraten können? Welchen Experten hat denn dein Verwandter zu Rate gezogen?
  •  AntonInWien
fenst schrieb: Welchen Experten hat denn dein Verwandter zu Rate gezogen?
Es war ein Berater von einer Fensterfirma, der aus Erfahrung sprach...
Wir selbst haben Internorm, wo beim Angebot auch die Schallschutzwerte der Gläser angeführt waren.
  •  heinzi
Würde mal die Fa. Rupo in grafendorf kontaktieren. Hersteller und sehr kompetent!
Fenster haben keine fixen Werte. Es ist eine Kombination aus verschiedensten schallschuzgläser Varianten und rahmenprofilen. Je nach dem auch wie viele stahlprofile noch eingeschoben werden und was für welche und wie viele Dichtungen? Der fachgerechte Einbau ist natürlich auch mitentscheidend.
Nächstes Thema: Schimmel im Türstock
