Zur Befestigung kann ich dir wenig sagen, aber zu den WR WR [Wechselrichter]. Wie gross wird der Hühnerstall, von wie vielen Modulen reden wir hier? Eventuell machen Modul WR WR [Wechselrichter] auch Sinn. Ich lege auf meine Garage (haben nur 4 Module platz) die Modul WR WR [Wechselrichter] von Hoymiles. Funktionieren gut mit Victron auch durch die Frequenzsteuerung. |
Wie sieht die uk des daches aus? Ich mach auch graf auf meinen hühnerstall ne pv |
Ja bei mir werden es auch so 4 werden, eventeull wenn ich die zwite Seite, was dann nur eine Überdachung wird, eventuell noch mal 4. Hast du den Wechselrichter dann direkt unter den Modulen hängen? oder geschützt wo? Wie kommunuziert man mit dem Wechselrichter? Muss mir die Hoymiles mal anschauen, werden die im Victron dann als AC Wechselrichter erkannt mit der Leistung? |
Also bei der Hütte ist es normal Sparren, dann Dachlatten drauf (ohne Kaltdach) und da hängen so Bramac Tonziegeln - da werde ich es dann "normal" machen müssen wie beim Hausdach. Mit so Schlütter + Alu UK. Beim Hühnerstall ist es noch offen, der ist gerade in Bauplanung. Geplant ist nur ein Pultdach mit ca 10° - erster Plan wäre Sparren, da dann Rauschalung drauf, und da drauf dann ne dicke Bitumenbahn. Aber bin noch offen für was anderes, wenn sich da dann besser/günstiger Module befestigen lassen |
Bei mir kommt ne PV auf die Gartenhütte und am Hendstall. Wr Fronius kommt Gartenhütte. Da gibts nen Verteiler. 1 cat zum einschleifen fürs Fronius Net und einen Switch fürs Lan gibts auch. Mach aber k2 Kreuzkonstruktion mit Stockschrauben und Gewindestangen. Das eine Henddach ist ein Sandwich. Das andere mit beschissene Dünne Sparren, Latten und Schindeln |
Wenn du sie über ein energy meter anschließt, welches mit dem GX plaudert, dann schon. Das muss aber nix teures sein, ein shelly geht da auch mit etwas software von github. |
Mit so nem PV-Monitoring DTU White bringt man das nicht ins Netz? Andererseits habe ich Shellys schon viele in Betreib bei mir - wäre also auch ein Weg. Diese Hoymiles wo man 4 Module anschließen kann, sind das dann auch 4 MPP drinnen? Wegen Schattenmanagement usw.? oder werden die Intern dann in Reihe/Serie geschalten? Für die Montage habe ich mal gefunden das es am einfachsten / besten ist mit Stockschrauben zu arbeiten (beim Pultdach) |
So ein DTU bringt dich zwar ins Netz, aber nicht zum Victron, sprich dein GX Device bekommt nicht mit wieviel die WR WR [Wechselrichter] produzieren. Wenn du auf die Information verzichten kannst, weil du vielleicht eh extern noch ein anderes Dashboard betreibst, ist das auch nicht weiter tragisch. Ja die haben dann 4 MPP drinnen und regeln diese auch getrennt. |
Ja habe zwar auch noch ein anderes Dashboard, wäre aber doch nett, wenn es am Touch und im Web angezeigt werden könnte. Hast du den Shelly dann im Web/Touchscreen drauf? |
Ja https://community.victronenergy.com/questions/127339/shelly-1pm-as-pv-inverter-in-venusos.html https://github.com/fabian-lauer/dbus-shelly-3em-smartmeter |
