Niemand der was dazu sagen kann? Viele meiner Nachbarn meinten, eine Abdichtung sei hier gar nicht notwendig und man könne einfach verputzen und eine Noppenfolie zwischen Erdreich und Mauer legen. |
Ohne Skizze von deiner Mauer kann man halt nicht viel sagen. Ich würde die Mauer auf der Innenseite sorgfältig abdichten (Flexible Dichtschlämme, Bituthene), dann Noppenfolie und mit Shotter 16/32 hinterfüllen. Je nach Bodenbeschaffenheit auch an Entwässerung im Fundament denken. Oben auf die Mauer auch eine Addeckung mit Tropfnase. Auf der Sichtseite der Mauer würde ich den Übergang von Nacht-Tag mit Naturstein Verblender machen, dass der Putz nicht mit der Erde in Berührung kommt. Meine Mauer ist zwar aus Naturstein und daher nicht so feuchteempfindlich wie eine verputze Betonmauer. So habe ich diese ausgeführt. https://www.energiesparhaus.at/forum-fundament-stuetzmauer/53903 |
Danke für die Antworte, hier ein Bild zur besserern Vorstellung: ![]() Der rote Bereich ist der "Problembereich", an dem ich nicht wirklich weiß, was zu tun ist. Wie oben bereits gesagt wurde zwischen Fundament und erster Schalsteinreihe Dichtschlämme aufgetragen. Meine Idee wäre es, in diesem roten Bereich ebenfalls Dichtschlämme aufzutragen, etwas weiter als Gelände OK hochzuziehen und danach zu überputzen. Dann kommt noch Noppenfolie zwischen dem Putz + Erdreich. Ist diese Ausführung so korrekt? Brauche ich die Dichstschlämme überhaupt? Ich möchte nur nicht, dass mir der Putz nach 5 Jahren weider runterkommt, weil die Wand sich nassgesaugt hat. Danke für eure Antworten. |
Noppenfolie + Dichtschlämme ist doch eh schon die Luxusvariante. Die Noppenfolie sollte halt etwas über die Erde rausstehen. Mindestens genau so wichtig ist es, dass du oben gut abdichtest und eine Tropfkante hast. Also entweder mit Blech oder Deckplatten.
Da würde ich die Ausführung wie beim Sockelputz bevorzugen. Spachteln - Netzen - Putzen - Dichtschlämme. Passt ja am Haus auch🙂
Genau, das scheint mir jetzt auch die beste Variante bisher. Die Dichtschlämme würde ich 2cm über GeländeOK ziehen, Noppenbahn und fertig. Hat jemand Erfahrung damit die Dichtschlämme zu überstreichen mit Fassadenfarbe oder ähnlichem? Hält das oder bröckelt das ab? Das Grau der Dichtschlämme ist ja nicht unbedingt sehr schön anzusehen... |
Botament RD2 z.b. ist überstreich- und überputzbar, ebenso das Produkt von PCI. Das Produkt von PCI ist im fertigen Zustand ein satter, gleichmäßiger Grauton ähnlich RAL 7037, gefällt mir bei uns sogar ohne überstreichen. Vorteil: man sieht am Streifen unten (5cm über Gelände OK) keine Dreckränder. Botament RD2 ist im fertigen Zustand eher ein dunkelgrüner Farbton. Bei der Dichtschlämme bis 5cm über Gelände OK gilt trotzdem, technischer Nutzen vor Optik, meine Meinung. |
Da kann ich nur zustimmen!👍 |
