Fehler S1255/1155 nach Update 2.11.6
  •  Schorschi81
15.4. - 7.6.2022
36 Antworten | 13 Autoren 36
Hi Leute,
evtl haben auch schon einige von Euch die Updates der letzten Tage mitgemacht. Erst hoch dann wieder runter.
meine Maschine weißt leider seit dem einen immer wiederkehrenden Fehler 306 (Kommunikationsfehler Umwälzpumpe GP1) auf. Bei Nibe scheint es zwar eine Liste mit Fehlercodes zu geben, leider ist jedoch genau die 306 nicht aufgeführt.
Über die Testfunktion wurde die GP1 jedoch ohne weiteres aktiviert und auch im letzten WW WW [Warmwasser] Betrieb schien die Anlage betriebsbereit gewesen zu sein.
Kann mir hierzu einer der vlt bei Nibe etwas tiefer drinnen steckt etwas dazu sagen?
Es können sich hier auch gern andere melden falls Ihr auch Probleme habt.
Gruß
  •  monika1979
Hat wer einen Link zu Changelog?
Seit dem letzten Update funktionieren die Verlaufsdaten im Uplink nicht mehr vernünftig.
  •  passra
https://www.nibe.eu/myuplink_changelog
  •  gdfde
monika1979 schrieb: Hat schon jemand 2.12.3 probiert?
ja, ich hab aktualisiert.
Ich hab aber die Kühlung noch nicht in Betrieb, d.h. die WP WP [Wärmepumpe] tut eigentlich nicht wirklich etwas (haben auch Solar, d.h. momentan auch kein WW WW [Warmwasser] durch die WP WP [Wärmepumpe]).
  •  monika1979
Danke! Ich werde es dann ausprobieren, wenn ich wieder daheim bin.
  •  derLandmann
na toll... seit dem letzten Update spuckt meine Loxone nur noch Fehlermeldungen aus dass Werte nicht gesendet werden... wie komme ich wieder auf den vorletzten Softwarestand? Da hat alles funktioniert...
2022/20220605564517.png
  •  gdfde
@derLandmann
Bei allen Registern oder nur bei ein paar?
Welche wären das dann zb.?
Bei mir funktionierts auch nach dem Update noch.
Ev. mal Modbus auf der WP WP [Wärmepumpe] de- und wieder aktivieren.
@monika1979
Hab gestern erstmals die Kühlung aktiviert, funktioniert auch ohne Probleme.
  •  derLandmann
@gdfe Hinter den Meldungen verstecken sich zum Beispiel:
Raumtemperatur, Verschiebung Heizkurve, Gradminuten, Brauchwasser Bedarfsmodus und noch etliche mehr... das sind nur die von heute, weiter geht die Meldungshistory nicht zurück.
  •  derLandmann
@gdfde @all
Wie oft sendet der Modbus eigentlich? Wäre es möglich dass mit dem Update die Zeiten erhöht wurden? Die Parameter sind manchmal da, nach einiger Zeit kommt dann die Fehlermeldung weil er nichts abgreifen kann... Felder sind dann in der Visu rot.
  •  GeoPod
7.6.2022  (#29)
Hi, kannst du mir vielleicht sagen wie man die Kühlung aktivieren kann?
Wir haben eine S1255-6 PC. Leider wurde uns diese nicht wirklich richtig eingestellt und erklärt....
Was genau steuert du alles über Loxone?
Magst du vielleicht deine Config mal zeigen?
  •  derLandmann
GeoPod schrieb: Was genau steuert du alles über Loxone?
"Gesteuert" wird eigentlich ziemlich wenig, da dass die Nibe schon ganz gut selber macht. Lediglich die Anpassungsparameter wie Verschiebung Heizkurve usw was man sonst am Gerät selbst einstellen kann sind über die Lox steuerbar.
Die Parameter werden eigentlich nur ausgelesen, manche in der Lox noch berechnet und dann visualisiert. Sieht dann so aus (Screenshot vom Winter):
2022/20220607243407.png
Wenn gekühlt wird macht die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu und nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] bleibt offen.
  •  Brombaer
Very Nice !
  •  derLandmann
Danke, das eigentliche Problem ist damit aber nicht gelöst ^^
  •  gdfde
derLandmann schrieb: Wie oft sendet der Modbus eigentlich?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, muß dein System (Loxone) aktiv abfragen.
Selbst senden tut Modbus nicht.
Für die Abfragen kann man in meiner Hausautomation (IP-Symcon) timer konfigurieren.
Ich hab das unterschiedlich gesetzt, der kleinste Timer ist auf 5 Sekunden oder, die meisten sind irgendwo zwischen 30 und 60 Sekunden konfigiert, wobei die WP WP [Wärmepumpe] auch irgendein Minimum Limit hat.
  •  derLandmann
Der Abfragezyklus ist bei den fehlerhaften Parametern auf 60s eingestellt. Das sollte doch eigentlich passen?
Er fragt also alle 60s ab, bekommt aber keine Daten zur Verfügung gestellt? Auch wenn sich der Wert nicht geändert hat muss er doch trotzdem abfragbar sein..
Kann ich die Software der KNV wieder downgraden? Zur vorletzten Version wäre mir am liebsten :)
  •  gdfde
derLandmann schrieb: Der Abfragezyklus ist bei den fehlerhaften Parametern auf 60s eingestellt. Das sollte doch eigentlich passen?
Ja, 60 Sekunden sollte kein Problem sein, bei mir gibt´s kein einziges Timeout.
Ich würde mal Modbus auf der WP WP [Wärmepumpe] deaktivieren und wieder aktivieren (7.5.9), die WP WP [Wärmepumpe] und auch Loxone neustarten, bevor ich einen Downgrade der SW machen würde.
Ev. hat sich irgendwas verhaspelt.
  •  derLandmann
danke das hab ich natürlich schon versucht ohne Verbesserung..
Nächstes Thema: WÄRMEPUMPEN VERGLEICHSDATENBANK
