·gelöst· Terrassenüberdachung DIY Fragen
 1  2  3
  •  mani11
20.4. - 18.7.2022
58 Antworten | 12 Autoren 58
Hey Leute, nun ist es soweit, ich habe das Holz für meine Überdachung bekommen.
Vorgangthreads:
https://www.energiesparhaus.at/forum-terrassenueberdachung-holz-pfetten-dimensionierung/66474
https://www.energiesparhaus.at/forum-pfette-auf-pfosten-steher-montieren/66618
Jetzt habe ich die Terassenbretter weg genommen und musste feststellen dass die Vorbesitzer das Fundament schief gemacht haben.
Dh. der Pfostenträger würde jetzt drüber schauen...
Habt ihr da Bedenken?
Oder soll ich 3cm reinrutschen damit der Träger komplett aufliegt? Den Pfosten (14x14cm) kann ich aber nicht rein versetzen. Wäre dann also aussermittig am Träger montiert.
2022/20220420894741.jpg
Des weiteren bin ich mir nicht sicher ob das Fundament (Schalsteine, ich glaub gefüllt mit Schotter und drüber Beton, keine Ahnung ob da Eisen drinn ist) das Gewicht tragen kann. Seht ihr da ein Problem dass das bricht?
2022/20220420231563.jpg
  •  mani11
So. Am weekend haben wir zu 8. Mal die Hauptkonstruktion aufgestellt. Hat eigentlich alles reibungslos funktioniert.
Dank meiner präzisen Vorarbeit 😏.
Hab mich eigentlich nirgendwo vermessen bzw. verbohrt oder versägt.
Und dank euch auch natürlich.
Glaserer war heute da...da warte ich jetzt auf ein Angebot. Das mach ich nicht selber...wobei kommt aufs Angebot an 😅
Einzig das Gefälle ist mit 1,5 Grad vielleicht ein bischen zu wenig...optisch passt es halt so mit dem Dachvorsprung zusammen.
Würdet ihr die Sparren noch ausnehmen (oder wie sagt man dazu?) Damit sie komplett aufliegen?
Hab ca. 3 bis 4mm Spalt zwischen Sparren und Pfette.
2022/20220502455298.jpg
2022/20220502291896.jpg
2022/20220502372780.jpg
2022/20220502967999.jpg
Warum so wenig Gefälle? Ich finde das problematisch. Verschmutzungen wird der Regen so kaum runterwaschen können.
  •  mani11
Könnte die Sparren noch 4cm oder mehr ausnehmen...dann komm ich aber auf 2,5 bis 3 Grad...
Aber ich denke das schaut dann nicht gut aus wenn das Glasdach ein anderes Gefälle hat als das Vordach.
Nicht so gut wäre aber auch wenn jeglicher Dreck lieenbleibt...
  •  cacer
mani11 schrieb: Würdet ihr die Sparren noch ausnehmen (oder wie sagt man dazu?) Damit sie komplett aufliegen?
ja.
formschlüssige, flächige auflage ist deutlich stabiler; ist eigentlich auch üblich.
Alternativ kann man auch Holzkeil schneiden. In dem Winkel aber auch schwierig.
  •  mani11
Damit ich zumindest 3° Gefälle zam bekomm, muss ich die Sparren eh ausnehmen.
Komme seit 2 Wochen aber leider nicht dazu...😩
Keile schauen optisch sicher auch nicht gut aus...
  •  mani11
So, habe fertig, zumindest mal die Holzkunstruktion.
Es ist jetzt schon so gemütlich darunter zu sitzen.
Ich bin froh und stolz das ich mir das angetan habe. Am Ende war es eine lange Reise die sich auf jeden Fall ausgezahlt hat.
Sparren liegen nicht perfekt auf, Gefälle ist vielleicht ein bischen zu wenig (2°=3,5%, habe auch immer Grad und Prozent vertauscht) trotzdem bin ich glücklich.
Nochmal danke auch an euch, vorallem @­Hobbyplaner. Wann kommst vorbei?^^
2022/20220519777107.jpg
Next step: Verglasung, hier die Frage DIY (ca. € 4k) oder machen lassen (ca. € 6,5k) dafür keine Arbeit für mich und Gewährleistung.
Dann noch: Beschattung, Licht, Ventilatoren, bluetooth Boxen.
  •  Hobbyplaner
Schaut schon ganz gut aus, 👍👏 bekommst einen 1er.
Schade finde ich, dass du die geplante 5° Neigung nicht realisiert hast.
Achte unbedingt auf einen besonders dichten Anschluss an die Wand. Bei so geringer Neigung treibt schon mäßiger Wind das Wasser aufwärts.
Mir persönlich gefällt der senkrechte Abschnitt am Pfettenkopf nicht, ist aber Geschmackssache.
mani11 schrieb: Wann kommst vorbei?
Lieb von dir, nur momentan geht's bei mir drunter und drüber. Katzensprung ist's auch keiner, schaun ma mal.
  •  cacer
mani11 schrieb: Next step: Verglasung, hier die Frage DIY (ca. € 4k) oder machen lassen (ca. € 6,5k) dafür keine Arbeit für mich und Gewährleistung.
Was soll denn drauf? 10mm vsg?
Ohne Teilung?
Ist kein Hexenwerk, brauchst aber zwei sichere Helfer.
Hab mich immer vor den ungeteilten Gläsern gedrückt,aber das sparrenmaß ist ja recht gering und die Gläser sollten daher grad noch gut handlebar sein.
4000 nur fürs glas scheint mir aber zu teuer. Was ist alles dabei? Rinne auch?
(Oder sind aktuell auch die Glaspreise explodiert?)
  •  mani11
Hobbyplaner schrieb: Schaut schon ganz gut aus, 👍👏 bekommst einen 1er.
Juhu 🤩, danke.
Hobbyplaner schrieb: Schade finde ich, dass du die geplante 5° Neigung nicht realisiert hast
Geplant war es nie^^. Wollte eigentlich das selbe Gefälle machen wie der Dachvorsprung vom Flachdach seitlich. Hab mich aber jetzt eh dazu entschieden es steiler zu machen. Bei noch mehr Gefälle müsste ich mit der vorderen Pfette runter. Was wie ich finde nicht gut ausschauen würde. 1. wäre dann zwischen Dachvorsprung und Pfette ein Spalt (den ich bei der Wandpfette nicht habe) und 2. würde ich mir Sicht in den Garten verkleinern.
Also ich finde ich habe einen guten Kompromiss getroffen. Gestern noch mal nachgemessen, 2,4°=4,2%=Höhenunterschied 16cm
Hobbyplaner schrieb: Achte unbedingt auf einen besonders dichten Anschluss an die Wand. Bei so geringer Neigung treibt schon mäßiger Wind das Wasser aufwärts.
Jau da muss ich eh einen Spengler kommen lassen. Wird das Blech dann auf das Glas drauf geklebt? Oder mit Kompriband oder ähnlichem?
Hobbyplaner schrieb: Mir persönlich gefällt der senkrechte Abschnitt am Pfettenkopf nicht, ist aber Geschmackssache.
Ui. Da hast du recht. Würde besser ausschauen wäre da noch eine 45° Schräge drauf.
Hab ich ehrlich gar nicht darüber nachgedacht. Theoretisch ja noch machbar nur wie?
Die eine Pfette war um 7cm zu lang die habe ich mit der Hand gesägt. Das war nicht grad einfach^^.
Hobbyplaner schrieb: Lieb von dir, nur momentan geht's bei mir drunter und drüber. Katzensprung ist's auch keiner, schaun ma mal.
Gib auf jeden Fall Bescheid wennst mal in Bez. Baden bist.
@cacer ja 10mm VSG in ganzen Bahnen 4,11x0,61cm=2,5m²=ca. 62,5kg
"immer davor gescheut"? Heißt du hast schon öfters lange Glasbahnen verlegt?
Kann ich so eine Bahn an beiden Enden aufheben ohne das sie bricht? Oder kann ich die nur hochkant tragen bzw. auf die Konstruktion hieven.
4000 ist mit Montagematerial. Alleine die Aluschienen kommen auf ca. 1k.
Ohne Dachrinne.
  •  samoth
saubere Arbeit... schaut gut aus
mani11 schrieb: Den Pfosten (14x14cm)
Pfosten ist also 14x14...Kannst du mir vielleicht noch die Dimensionen der anderen Holzteile sagen? Wie ist die Spannweite der Querträger?
Und sind das alles Leimbinder oder tw. auch Konstruktionsvollholz?
  •  mani11
Danke 👍
Pfosten: 14x14
Pfetten: 32x14 (700 lang)
Sparren: 8x16 (411 lang)
Alles Leimbinder Lärche
  •  cacer
mani11 schrieb: Heißt du hast schon öfters lange Glasbahnen verlegt?
ne, maximal bis 3m.
getragen wird immer hochkant, wir haben diese "kurzen" meist zu zweit von unten durch die gefache gehoben und dann über kopf flach gelegt.
das geht bei den einteiligen eigentlich nicht, auch wegen dem gewicht.
dann würde ich zu dritt von vorn auflegen und hochschieben, was bei dir aber wegen den teich nicht geht.
dann entweder zwei ebenen gerüstbohlen über den teich bauen und bequem hochsteigen, oder mit mehreren leuten die scheiben durch die gefache heben (schwierig).
oder die gläser über den steg auf das drüberliegenden gefach heben und erst richtung teich (nach links) arbeiten. ( 10mm vsg ist gut begehbar).
kommt auf die manpower an und ob du zugriff auf gerüst hast.
sichere leitern und lieber ein helfer mehr als zu wenig.
bei 4m flach heben, sollte einer in der mitte stützen.
glas ist zwar doch sehr geschmeidig, aber eben auch sehr gefährlich.
gute glassauger können teilweise auch hilfreich sein.
oft sind die seitenkanten nicht geschliffen und extrem scharf. kann man mit schleifpapier entschärfen oder extrem aufpassen.
gibt bestimmt noch bessere herangehensweisen. hab vielleicht erst 30 terrassendächer gebaut (mach ich auch nicht mehr) und bin kein glaser.
  •  samoth
mani11 schrieb: Pfosten: 14x14
Danke.... und viel Freude damit.
Ich will mir auch schon seit Jahren so was dazu bauen.... aber immer wieder  kommt ein anderes Projekt dazwischen.
So wie´s halt ist beim Bauen... fertig bist nie... auch nach fast 10 Jahren nicht
  •  mani11
Danke für die Tipps @cacer 👍 aber ich tendiere immer noch zu machen lassen. Warte jetzt noch auf ein weiteres Angebot.
@samoth na dann rann die Fleischlaberl^^
Auch nach dem Bauen kommen wieder neue Ideen emoji
  •  Baumau
Wir haben das Glas der Terrassenüberdachung heuer selbst montiert. Ist kein Hexenwerk, vorausgesetzt man hat genug Helfer. Wir waren zu fünft und sind wie folgt vorgegangen:
Wir haben die Scheibe zu dritt hochkant bis zur Überdachung getragen und dann flach umgedreht. Hier ist die dritte Person wichtig, damit sich die Scheibe dann mittig nicht zu sehr durchbiegt. Beim Anfang der Überdachung war immer wer auf einer Leiter der die Scheibe entgegen genommen hat und dann wurde sie etwas aufs Holz aufgelegt und stückchenweise bis zur Wand nach vorne gehoben (geht schneller als ziehen/schieben). Zwischen den Sparren hatten wir Böcke und 4m lange Pfosten damit man ordentlich und sicher nach hinten gehen kann und das Glas heben kann. Nach zwei Gläsern haben wir es dann zu den nächsten Sparren verstellt.
Unsere Gläser sind 10mm VSG 3,37x0,746m. Montage der Gläser hat mit den Helfern ca. 3 Stunden gedauert, mit Bierpausen dazwischen. Ich hab dann noch ca. 2-3 Stunden alleine bzw. später mim Nachbarn die Klemm- & Deckleisten montiert.
Das Glas, die Deck-,Klemmleisten, Unterlagsgummi, Schrauben, etc und der Transport hat insgesamt EUR 4.000, wobei es im Vergleich zu 2021 um ca. EUR 400,- gestiegen ist. Der Glaserer wollte 2021 EUR 7.500 für alles haben.
  •  mani11
Hab mich jetzt für "machen lassen" entschieden. Glaserer wohnt 3 Häuser weiter^^
Glas ist bestellt, beim Naturmaß nehmen kam die Frage auf wie das zur Hauswand hin abgedichtet wird.
2022/20220602781738.jpg
Spengler der letzte Woche hier war meinte Blech unter die Ziegel und dann aufs Glasdach mit Kompriband. Hier hatten wir beide aber nicht drann gedacht dass ich ja keine ebene Fläche habe. Die Flachdeckschienen sind ja höher als das Glas.
2022/20220602497180.jpg
Wie wird das gelöst dass ich komplett dicht bin (vielleicht ein paar Bier trinken ;-P) zur Hauswand? Die Dachbelüftung muss offen bleiben das ist mir klar....
Hier noch eine Skizze, könnt Ihr mir da bitte einzeichnen wie ich das lösen kann?
2022/20220602300973.jpg
  •  Baumau
mani11 schrieb: Spengler der letzte Woche hier war meinte Blech unter die Ziegel und dann aufs Glasdach mit Kompriband. Hier hatten wir beide aber nicht drann gedacht dass ich ja keine ebene Fläche habe. Die Flachdeckschienen sind ja höher als das Glas.
Das Blech wird nach unten hin mit einem Bug ausgeführt, der etwas höher ist als die Leisten damit das Kompriband noch rein passt.
Der Spengler muss dann jede Leiste ins Blech einpassen. So liegt das Blech bzwm Kompriband auf dem Glas und auf den Leisten auf. So wurde es bei mir gemacht. Ist eine langwierige Arbeit.
  •  mani11
Hm das muss aber sehr genau angepasst werden damit das auch wirklich dicht ist.
Kannst nur mir bitte ein Foto von deiner Verblechung machen?
Baumau schrieb: Das Blech wird nach unten hin mit einem Bug ausgeführt, der etwas höher ist als die Leisten damit das Kompriband noch rein passt.
>>> check ich nicht^^
Wenn ich das Blech bei den Schienen immer schneide dann ist es ja seitlich offen.....🤔
  •  Hobbyplaner
Glasrahmenprofil-Wandanschlussprofil z.B.: https://m.hagebau.at/p/skanholz-wandanschlussprofil-set-b-x-h-541-x-541-cm-aluminium-farbe-silberfarben-anP7000009454/?itemId=B1006942&gclid=EAIaIQobChMIvpW0usqO-AIV0sLVCh3RhwdyEAQYDSABEgIHuPD_BwE
