Wenn möglich BKA BKA [Betonkernaktivierung] für alle Räume einplanen nicht nur für das Schlafzimmer. Damit kann die Heizung im Winter auch über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] erfolgen. Im Sommer können ja den jene Kreise abgedreht werden die nicht gekühlt werden sollen. Gerade eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] entschärft die Nachteile eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] im Heizbetrieb. Aktive Kühlung ist mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] eigentlich kein Problem, am besten mit einer PV kombinieren. Die Entfeuchtung ist halt dabei nicht enthalten. Da stellt es mir die Nackenhaare aus mehreren gründen auf. Eine hydraulische Weiche hat in einem Neubau nix verloren. Die Kältemittelmenge ist bei dieser WP WP [Wärmepumpe] mit 4,6 Kg R410 relativ hoch, dadurch ist eine jährliche Überprüfung erforderlich (die vermutlich höher sind, als die Stromkosten). |
Auf jeden fall alle Decken ganz belegen. Hilft irrsinnig beim Heizen(niedere VL VL [Vorlauf], hohe Effizienz, wenig Strombedarf) und kühlen auch. Ausserdem kannst du bei einer Betondecke nicht nur einen Fleck kühlen. Dann versucht ein Fleck auch alles rundherum mitzukühlen(wirkt 1-2m weiter) |
Wir hätten die obere Geschossdecke auch betoniert. Also ich nehme mit, wenn möglich obere und mittlere decke aktivieren. Danke für euren input! Auch bzgl der angeführten wärmepumpe! Installateur 2 verbaut die knv pumpen oder idm. Hier haben wir erst den umfassenden Beratungstermin. Ich hatte bedenken wegen aktiver kühlung bei der luftwärmepumpe und Stromverbrauch. Da macht die erdwärme und das passive kühlen wieder Sinn.... gar nicht so einfach Grundsätzlich wäre auch ein kwl mit wärme- und ev feuchterückgewinnung geplant. Beheizte Fläche eg+og ca. 170m2; keller ca 55m2 (exkl. Garage), (allerdings nur leicht temperiet). Keller wollten wir anfangs gar nicht beheizen, dachten aber dann, sollten Hobbyraum, etc doch eher mal zu einem Wohnraum werden ist man auf der sicheren Seite. |
Servus, eine WP WP [Wärmepumpe] mit 11kW?? 😳 Ich kenn diese WP WP [Wärmepumpe] zwar ned persönlich, aber wenn Du Pech hast, gehts dir so: https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-falsch-dimensioniert/66005 |
Leicht temperiert spart dir auch nix. Dafür brquchst im Geschoss darüber mehr Energie und wegen den Geschoss brauchst dann ne höhere VL VL [Vorlauf] oder eine engere Verlegung. Dämmen spart. Aktiv kühlen geht im sommer auch energiesparend mit pv unter tags. Erdwärme ist natürlich das allerbeste und wenn knv |
