vermutlich sind die endlagen nicht mechanisch, sondern programmiert, oder? könnte sein, daß bei fehlfunktion eine sicherheitsstellung aktiviert wird. endlagen neu einstellen! ich kenne den hersteller und das system nicht, denke aber, daß er telefonisch helfen kann. sicher gibts auch einstellanleitungen passend zum verbauten motor. |
Hallo. Endlagen sind mechanisch einzustellen. Hab mich jetzt solange gespielt bis die raffstore ganz oben steht und nicht mehr runter geht. Nun muss ich sie voraussichtlich sowieso rausreißen 🤦 |
ups. manchmal ist das einfach ein logikfehler. wenn man das nicht regelmäßig macht, ist die einstellung IMMER unlogisch. vielleicht hast du obere und untere endlage jetzt vertauscht? lass dir mal ein schema geben, bevor du weiter versuchst. ein echter defekt ist natürlich auch möglich. |
Hallo. Habs geschafft. 💪 Anscheinend gab ich bei der Fehlersuche es geschafft das die Raffstore über den unteren Endschalter drüber fährt und sich dann falsch aufwickelt. Musste nun einfach nach unten fahren und den "oberen Endschalter" (weil ja verkehrt) überfahren und schon hat sie sich wieder richtig aufgewickelt. Danach beide Endschalter wieder richtig einstellen und funktioniert wieder. Wenn man es weiß ganz Einfach. 😜 Technische Auskunft vom Schlotterer hat mir sehr weitergeholfen und muss ich lobend erwähnen. 1 |
Hier ebenfalls Schlotterer Raffs mit elero Jalousieantrieb JA 09 Soft und KNX Steuerung. Der Raff "pickt" ganz oben. Runterfahren erzeugt nur ein Brummen des Motors. Rauf tut sich gar nichts. Was kann da sein? Komme zu den Enschalter nicht mehr dazu. |
Hallo, mir geht es leider ebenso wie moef, hat jemand eine Lösung? |
Ich habe auch ein Problem mit Schlotterer Raffs 1 Raffstor zieht sich beim Hinauffahren aif einer Seite mehr ein, hängt dann schief im Raffstorkasten. Dieses ungleiche hinauffahren beginnt ca ab Mitte des Fensters. Was kann das sein? |
hab zwar Tritscheler wird aber ähnlich sein. Fahr mal den Raffstore komplett nach unten und vergleiche die Länge der Zugbänder. Diese sollten dieselbe Länge haben. |
Wenn ich den Raffstore ganz hinunter fahre sieht alles ganz normal aus. Er hängt gerade, bei den Bändern kann ich keine Unterschiede festtellen. |
Ich hatte mal das Problem, das am Zugseil kleinere Verschmutzungen waren. Dadurch hat sich beim Aufrollen eine Seite schneller bewegt als die Andere. Somit war das ganze schief. Was auch gerne passiert beim Aufrollen: Beobachte mal, ob sich diese dickeren Bändern nicht zwischen den einzelnen Teilen des Raffstore einklemmen. Dann ist das Paket auch dicker und somit sieht es sehr schief aus. |
