Elektroverkabelung beschädigt
  •  Annamari
25.4.2022
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
Hallo an alle!
Kann mir BITTE jemand sagen oder erklären, wann die Verkabelung der Elektrik abgeschlossen wird.
Bei uns (Neubau) wurden die Verkabelungen der Elektrik vor Putzarbeit bereits gemacht bwz. zusammengeschlossen. Jetzt alle die Arbeit auf Baustellen haben, laufen auf die Leitungen die durch und quer im Haus liegen. Auf mehrere Stellen sind die Zusammenführungen bereits beschädigt und liegt jede Menge Zement, Dreck drauf. Teilweise sieht man nicht mehr wie die Kabel ausschauen.
Was sollen wir machen, wenn der Bauleiter gerade seine Ausbildung macht und keine Ahnung von alles hat (ein Generalunternehmen aus Ö NIE mit 40 Erfahrung).
Dankeschön!!
  •  derLandmann
Annamari schrieb: Kann mir BITTE jemand sagen oder erklären, wann die Verkabelung der Elektrik abgeschlossen wird.
Der Elektriker vl?
Normalerweise werden die Bodenleitungen ja erst nach den Putzarbeiten verbunden...
  •  hinterholzacht
Habt ihr einen Generalunternehmer für alles (inkl. Elektrik)?
Der müsste sich ja darum kümmern, dass die zeitlichen Abläufe passen.
Normalerweise würde vor dem Innenputz ja nur mal die Schläuche elektrischen Leitungen in der Wand vorbereitet. Nach dem Innenputz und vor Estrich/Schüttung werden die Schläuche dann über den Boden verlegt mit Muffen mit denen in der Wand verbunden und die Leitungen eingezogen.
  •  Annamari
25.4.2022  (#3)
Ja @hinterholzacht, leider. Der Generalunternehmer macht mit dem Subunternehmer die Elektrik auch. Wir haben aber bereits für Elektrik mehr zahlen müssen, da im Vertrag nicht genug Auslässe und Co. ... angeboten wurden. Wir haben leider, leider einen sehr schlechten Vertrag mit dem Generalunternehmer unterzeichnet.
Die zeitlichen Abläufe wurden nicht korrekt eingehalten, wir bekommen mittlerweile keine Info wann und was auf Baustelle gemacht wird.
Danke @Landmann
Danke @hinterholzacht
  •  Stoffal02
mach mal Fotos davon bitte, damit man sich etwas mehr vorstellen kann
  •  Annamari
25.4.2022  (#5)
2022/20220425477243.jpg
  •  querty
Also bei uns waren die Elektroarbeiten fertig, bevor mit Innenputz und Schüttung begonnen wurde. Die Auslässe für Steckdosen ausgestopft und abgedeckt, danch Innenputz. Als dieser noch nicht ganz fest war, die Auslässe wieder geöffnet und "ausgeschnitten", dann Innenputz trocken lassen. Erst ganz am Schluss als alles fertig war (Innenputz, Schüttung, Estrich), Stecker und Schalter montiert.
Das da noch offene Schläuche herumliegen sollte nicht so sein, würde das alles gut dokumentieren und mal nachfragen beim GU, ob das so üblich ist.
  •  hipfi
25.4.2022  (#7)
Bei uns war es folgendes Vorgehen:
 • Elektriker stemmt alles und legt die Leerrohre von der Dose bis zum Boden. Dosen werden mit Signaldeckel verschlossen. Aussage Elektriker: wenn er jetzt die Bodenrohre legt, fahrt der Innenputzer so oft darüber, dass er es nochmal machen kann..
 • Innenputzer macht Innenputz fertig
 • Innenputz trocknen lassen
 • Signaldeckel rausnehmen und Boden-Leerrohre legen
 • Schüttung + FBH + Estrich
 • Kabel ziehen und Schalter setzen
 • Maler
 • Schalter und Steckdosen finalisieren.
Leerrohre vor dem Inneputz hätte ich nicht gemacht, weil der Innenputzer sicher nicht aufpasst und wie du selbst auch sagst.
  •  Andi1979
Naja, das Thema ist dass die Planung für Dosen/Schalter und Netzwerk/TV immer vorher gemacht werden muss und die Anzahl/Wünsche natürlich je Häuslbauer stark variieren.
War der Zeitdruck so groß oder schlicht drauf vergessen und erst später (zu spät?) reinreklamiert? Der GU wird vermutlich sinngemäß nur eine "Basis" Variante angeboten haben, müsste man im Detail sehen um einschätzen zu können ob das Angebot an sich schon unrealistisch oder "ok" war.
Jetzt ists eh schon danach. Am Foto sieht man nur einen herrenlosen Schlauch/Muffe und Kabel. Bissl ärgerlich, aber jetzt nix besonderes wenn die Putzer drüberstolpern
Ihr zeigt das einfach dem GU/Elektriker und die sollen sich drum kümmern dass nachher auch die Schalter und Dosen funktionieren bzw. überall Kabel drin sind und keines gerissen ist.
  •  IrinaT
 • Maler
An wecher Stelle waren bei Dir die Fenster in diesem Zeitplan?
  •  hipfi
25.4.2022  (#10)
Die kamen bei uns vor den Stemmarbeiten. Wobei diese Reihenfolge gleich wäre, wenn die Fenster nach dem Stemmen gekommen wären.
Nächstes Thema: RDS100mm Element in KG Rohr DN110
