Dachbodendämmung Materialauswahl
  •  prei
26.4. - 27.4.2022
5 Antworten | 2 Autoren 5
Ich würde gerne den Dachboden meines 1970er Hauses dämmen.
Es gibt bereits 2x5cm Styropor oben drauf. Seitlich schimmert unten eine Folie heraus. Ich nehme an es gibt eine Dampfbremse zwischen Dachboden und Dämmung.
Der Dachboden wird nicht benutzt, begehbarkeit ist demnach nicht notwendig.
Mir wurde Topdec DF1 als Dämmmaterial empfohlen. Das ist bei etwa 35€/m2 bei 24cm dicke.
Alternativ habe ich jetzt zb Dämmfilz climowool DF1 gefunden. Sieht bezüglich Materialparameter sehr ähnlich aus, liegt jedoch preislich bei 3,66 €/m2 bei 8cm Dicke. Also etwa nur 1/3 der Kosten des anderen.
Ich hätte also 2 Fragen wo ich mir Hilfe erhoffen würde:
Ist es möglich Dämmmaterialien zu mischen. Also Dämmwolle auf Styropor.
Habt ihr konkrete Empfehlungen für Dämmmaterial? Passt climowool?
Also kleinen Anhang:
Ich würde auch gerne die Kellerdecke Dämmen. Es gibt dort Stellenweise bereits 3cm Styropor. Dort ist jedoch sehr sehr wenig Platz vorhanden ( insgesamt max 5-8cm). Ich würde dort XPS verwenden. Ginge hier das gleiche Material wie für eine Fassade? Dalmatiner?
Danke für eure Inputs,
Lg Peter
Bei wenig Platz macht PUR/PIR Sinn. Das hat einen besseren Dämmwert.
  •  prei
26.4.2022  (#2)
Bekommt man das (PUR/PIR) als privater noch irgendwo? Es wirkt als wäre es überall ausverkauft.
Der Keller war 50 Jahre ohne Dämmung,  da sind 2-3 Monate doch auch schon wurscht?
Übrigens würde ich die 3cm Styropor wegnehmen und gleich am Stück neu isolieren.
  •  prei
27.4.2022  (#4)
Hat vielleicht noch jemand Antworten zu den 2 Fragen bezüglich Dachbodendämmung? Vor allem ob es problematisch ist Materialien zu mischen.
  •  prei
27.4.2022  (#5)
Fragen ueber Fragen. Ich war gerade im Hornbach. Dort wurde mir die Isover Zwischensparrendaemmung fuer den Dachboden empfohlen. Besserer lambda Wert, 1/3 der Kosten. Auf dem Datenblatt sehen die beiden ident aus. Spricht hier irgendwas dagegen?
Nächstes Thema: Plane oder dergleichen zum Schutz des Dachbodens
