Nur 10 cm Bodenaufbau
  •  Laurasstern
26.4. - 24.5.2022
9 Antworten | 9 Autoren 9
Unsere "tolle" Baufa hat im EG und OG nur 10 cm Bodenaufbau geplant. Da sie jetzt Konkurs angemeldet haben, müssen wir eine andere Heizungsfirma finden, die die FBH FBH [Fußbodenheizung] etc. macht. Zwei Installateure haben beim Besichtigen achon Probleme gesehen.
WIE habt ihr 10 cm Bodenaufbau gelöst? Der Estrichleger Braucht 6 cm. auch 4 - 5.
Welcher Aufbau steht am Einreichplan?
  •  Bube
Was soll alles in den Boden kommen? Nur die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Dann geht es sich aus.
Wenn auch noch Elektrik, Wasser , Kanal rein sollen ist es eigentlich unmöglich.
  •  Laurasstern
26.4.2022  (#3)
Steht nur 10 cm FB Aufbau ohne Aufgliederung
  •  derLandmann
Es muss aber doch vom Einreichplan einen Schnitt geben?
  •  AndiBru
Sparen wo es geht,
FBH 16er Rohr auf Gittermatten oder Noppenplatten
Estrich geht auch 6cm wenn bessere Qualität des Estrich somit brauchst wie schon gesagt 6cm
Dann gibt's 1cm Entkopplungs Matte und den Rest mit der Schüttung aus gleichen.
Kreuzungen mit E Leitungen ev nach unten in die Decke stemmen oder vermieden.
In Sanierungen hast oft nur 10cm also machbar ist es.
  •  Paul_O
Fließestrich wird mit geringerer Stärke ausgeführt
  •  jolt
23.5.2022  (#7)
Hi,
wir haben weil es nicht anders ging auch nur knapp über 10 cm, Aufbau wie folgt:
30mm Dämmung
17mm FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr
45mm Zementestrich
11mm Parkett + Kleber
45mm Estrich ist zulässig? Mit Bewehrung?
Da gibts aber keine Chance für Leitungen im Estrich und die Platte muss echt genau und gerade sein
  •  berhan
uzi10 schrieb: 45mm Estrich ist zulässig? Mit Bewehrung?
Sind ja eigentlich 17 + 45 mm Estrich.
Nächstes Thema: Komische Kurven im Uplink
