Ja ist bei mir auch so🙃 Der Verdichter kann sogar ins Minus gehen🤔 |
Finde ich sehr spannend... Informationsgehalt gleich null.. Und bis 400 Hz rauf🤔 |
ja, bei mir auch .... sinnlos .... zumindest die grafische Darstellung von kleineren Zeiträumen. Aktuelle Werte aus dem Menü und längere Trends im Graphen passen gut. Bei kleineren Zeträumen stell ich unten bei den Symbolen immer auf die Balken, dann sieht man die einzelnen Werte, die in Kurvenform "gepresst" meist sinnlos weichgezeichnet sind. |
Ich habe immer wieder (eingentlich sehr häufig) Kurven, die "hängen" bleiben. Woran liegt das, was kann man dagegen unternehmen? |
Haben die Profis hier einen Tipp? Eventuell @dyarne ? |
Hi Mike, soweit ich weiss, updated MyUplink erst ab Änderungen > 0,5 Grad. Da kann oft der Eindruck entstehen, dass die Kurve hängen bleibt. Speziell bei Vorlauf/Rücklauf, wenn er sich nur wenig - sprich nur wenige Zehntelgrad +- bewegt. Wäre es Datenübertragungsproblematik, würden ja "alle" Kurven im selben Zeitraum ein seltsames (interpoliertes) Verhalten zeigen. Kannst mal mehrere Kurven für einen betroffenen Zeitraum posten und die Datenpunkte dazu einblenden? Vielleicht kann man es dann ein bißchen eingrenzen.... |
Das liegt daran, dass sie wahrscheinlich wieder mal an ihrem myuplink herumbasteln und irgendwas dabei kaputt gemacht haben...ist schon des öfteren vorgekommen. Die Verdichterfrequenz muß man durch 10 dividieren, die von der WP WP [Wärmepumpe] daherkommt. Anscheinend hat das der Nibe Entwickler bei seinen Experimenten übersehen. Dagegen unternehmen wird man nicht viel können. Ausser du verzichtest auf myuplink und holst dir die Werte direkt von der WP WP [Wärmepumpe] über Modbus raus und visualierst sie selbst (mit einem der Haussteuerungssoftware Angeboten, die´s gibt...auch open source). |
servus miike, geht mir leider ähnlich. uplink hängt immer wieder mal tageweise bzw sind mal unplausible werte über stunden drinnen... richtig schlecht ist aber myuplink, war für mich diesen winter als werkzeug kaum nutzbar ... ;-( da ist die qualität leider runter statt rauf gegangen. hab deswegen auch bei der technik angefragt, aber das gegenteil einer befriedigenden antwort bekommen... nachdem ich mir die probleme nur einbilde kann es bei euch ja gar keine geben ... |
hier sieht man das gut... anhand der vl-temperatur sieht man daß die wp tagsüber für ~ 8h abgeschalten hat. die verdichterfrequenz läuft aber 'scheinbar' auf 20hz durch ... 😥😢😪 |
hier ergänzt um heißgas und solepumpe... heißgas korrespondiert korrekt mit der vl-temperatur und zeigt die abschaltzeit gut an. die solepumpe zeigt einen völligen blödsinn an, allerdings einen anderen als die verdichterfrequenz ... 😵 |
hier die echte auszeit... und was für einen blödsinn verdichter und solepumpe anzeigen.. beide müßten hier synchron mit vorlauf und heißgas auf 0 springen... |
@dyarne was hast du denn? Wir wollen doch immer die Taktzahl reduzieren. Nichts anderes macht Uplink hier 🤪 |
Wollte auch grad was beim WW WW [Warmwasser] auslesen, kannst vergessen. Waagrecht und dann senkrecht, tja. |
Danke für die Infos. Dann ist das also überall gleich schlecht. myuplink probier ich dann erst gar nicht... 🙂 echt schade, denn das Monitoring via uplink war ja mal state of the art und echt richtig klasse. |
Kam leider die letzten Monate oder länger, immer wieder vor, dass speziell der letzte Tag nicht richtig dargestellt wurde. Einen Tag später wieder das selbe, dafür war der vorletzte Tag dann ok. Ich denke, da wurde zu viel eingespart und Fehler nicht mehr korrigiert. Schade und dumm, einen Vorsprung so zu verspielen... Mit dem raspberry am modbus komm ich ganz gut zurecht als gute Alternative. |
Ja, hab mir auch eine Alternative besorgt. In meinem Fall homeassistant mit odroid. Vor allem hoffe ich die ständigen Resets wegzubekommen, sobald ich Myuplink deaktiviere... ganz zu schweigen von den dann nicht mehr vorhandenen Einschränungen beim Steuern und beim Anzeigen. Mit dem HA kann ich ALLES steuern und ALLES lesen, net nur irgendwelche Subsets... Allerdings passierts auch hier, dass hin und wieder mal Daten für einige Stunden hängen bleiben, weil ich zu deppert bin, das WLAN oder den HA sauber zu konfigurieren... aber das ist eine andere Geschichte p.s.: Sorry, falls zu OT OT [Off Topic]. |
😂🤣😇 natürlich! der fehler sitzt wieder mal vorm monitor... it's a feature, not a bug !!! |
