« Fenster & Türen  |
Essiggeruch / Silikon
  •  Frankwards
26.4. - 7.7.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
ich habe einen Balkon, welcher geschlossen ist, weil Fenster nachgerüstet worden sind. Vor ca. 1,5 Jahren habe ich das Silikon rund um die Fenster erneuert. Es war Silikon welches auch gegen Schimmel zum Einsatz kommt. Jetzt ist es so, dass seit damals dieser Essiggeruch nach dem Auftragen einfach nicht komplett verschwinden will. Ich bin aus beruflichen Gründen nicht sehr oft in der Wohnung, weshalb der Balkon auch längere Zeit nicht gelüftet wird. Je länger desto intensiver der Geruch. Ich lüfte natürlich immer ordentlich wenn ich mal wieder zu Hause bin. Speziell im Sommer, wenn die Sonne in diesem geschlossenen Raum strahlt, wird der Geruch viel schneller intensiver. Dieser Geruch stört mich sehr und es hatte eigentlich lange genug Zeit damit das komplett verfliegt. Meine Frage wäre jetzt, kriegt man das irgendwie weg oder muss ich das mit einem handelsüblichen Bausilikon erneuern? Ist dieser freigesetzte Essiggeruch eigentlich schädlich zum Einatmen? Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Ich bin kein Profi, aber versuche natürlich so viel wie möglich selbst zu machen, um mir Geld zu sparen.
Das ist nicht normal. Welches Produkt hast Du konkret verarbeitet? Ist das Silikon normal ausgehärtet?
  •  Frankwards
1.5.2022  (#2)
Puh. Lange ist's her, es war ein handelsüblicher vom Bauhaus. Ist Silikon geruchsneutral wenn es mal austrocknet?
  •  Frankwards
1.5.2022  (#3)
2022/20220501504407.jpg
habe doch noch ein Foto gefunden
Mahlzeit,
Frankwards schrieb: Ist Silikon geruchsneutral wenn es mal austrocknet?
Ja. Normalerweise ists nach 1 Tag oberflächlich getrocknet. Daumenregel ist so 1mm pro Tag....
Bist Du sicher, daß es das Silikon ist, das stinkt?
Wenn Ja, hat es mglw. mit irgendeiner anderen Substanz reagiert?
Wenn du noch was davon haben solltest, mach mal an Test auf an Blattl Papier, lass es austrocknen und schnupper nach paar Tagen amal dran.
  •  heinzi
Ja du hast den falschen Silicon! Sanitär Silicon ist immer mit Essig versetzt. Der ist billiger und im Bad besser gegen Kalk und schimmel. Im fensterbau nimmt man immer neutral vernetzten Silicon. Es hilft nur ablüften oder rausschneiden und noch einmal neu machen.
Nächstes Thema: Fensterflügel zu kurz?
