« Forum für Sonstiges  |
Die Welt der Trockner
 1  2 ... 3  4
  •  Landei
28.4.2022 - 31.3.2025
75 Antworten | 27 Autoren 75
Nachdem wir uns einen Trockner anschaffen wollen möchte ich hier im Forum nach Erfahrungen bzw. Empfehlungen fragen. Wir hätten vor uns einen Wärmepumpentrockner zuzulegen wegen des geringeren Stromverbrauchs. Das Gerät sollte leise sein und gute Trocknungsergebnisse haben. Wasserablauf wäre auch gut. Preis bis 800,-
2022/20220428443492.png
Über diese 3 bin ich bei meiner Suche gestossen.
[von der Redaktion editiert: Links:
Beko: https://amzn.to/3vnSMM7
Siemens: https://amzn.to/38vMWPK
Bosch: https://amzn.to/3OIHjOT
  •  Landei
Wiesi87 schrieb: Den Trockner verwenden wir für 3-4 Monate im Winter. Die restliche Zeit wird die Wäsche draußen schneller trocken.
Seit wir den Trockner haben, haben wir auch im Sommer bei Schönwetter die Wäsche im Trockner getrocknet. Grund. Wir sind zu faul die Wäsche erst durchs ganze Haus, raus in den Garten zu bringen, dort aufzuhängen, dann wieder retour das ganze... Der Trockner filtert außerdem die Flusen und Haare (auch Katzenhaare) und die Wäsche ist so weich wie noch nie. Die Handtücher, die durch das Lufttrocknen zu Schaltafeln wurden, sind nun wieder kuschelweich. Luftgetrocknet wird bei uns nix mehr. Unser Stromtarif ist mit 10,79 Cent/kWh noch bis 31.12.2022, verkraftbar.
  •  Benji
Landei schrieb: Wir sind zu faul die Wäsche erst durchs ganze Haus, raus in den Garten zu bringen, dort aufzuhängen, dann wieder retour das ganze...
+1 geht mir genauso. Nebenaspekt: Es müsste jemand zuhause sein, der die Wäsche bei Sturm/Regen wieder reinholt...
Landei schrieb: Handtücher, die durch das Lufttrocknen zu Schaltafeln wurden
Das ist auch ein nicht unwesentlicher Aspekt, und hier schadet auch etwas Hintergrundwissen nicht: Warum wird Wäsche beim Trocknen hart? Nein, es hat nichts mit Kalk oder so zu tun, sondern das ist ein (gemeiner) physikalisch-chemischer Effekt: Zwischen den Fasern bilden sich sogenannte Wasserstoffbrücken, und je mehr desto steifer/härter werden die Fasern.
Was kann man dagegen tun?
a) die Wäsche während des Trocknens bewegen: Dadurch brechen die Wasserstoff-Brücken. Bewegt wird die Wäsche entweder vom Wind (wenn draußen aufgehängt) oder eben im Trockner.
b) die Bildung der Brücken mit Weichspüler verhindern (ja, genau dafür und nur dafür ist er da!) Das hat aber auch Nachteile: Weichspüler kostet Geld, aber noch schlimmer: Weichspüler schwächt die waschaktiven Substanzen bei der nächsten Wäsche, ich brauch also mehr Waschmittel. Abgesehen von den ökologischen Auswirkungen...
Weiters: Wäsche aus dem Trockner lässt sich viel leichter bügeln, bzw. muss überhaupt nicht mehr gebügelt werden. Spart auch wieder Zeit, Strom und damit Geld (wievel Strom verbraucht eine "Bügel-Session?)
  •  kasandi
Hi, wir sind nun auch am Überlegen zwecks Trockner.
Und zwar will ich einen Miele WP WP [Wärmepumpe] Trockner.
Hier gibt es sehr viele verschiedene.
Weiß einer was die Abkürzungen und Zahlen in der Bezeichnung bedeuten?
hätte jetzt mal TWB140WP und TSC223WP gefunden
WP ist klar aber der rest davor?
  •  heinzi00
Mittlerweile konnten auch wir Erfahrung mit unseren AEG Trockner sammeln, nachdem die verformte Klappe und die Dichtung getauscht wurde.
Beim ersten Trockenvorgang mit Handtücher ist das Programm 2-mal ohne Fehler stehen geblieben, konnte man aber ohne Probleme mit der Start/Pause Taste wieder starten. Beim Bettgewand gab es kein Problem, aber bei der nächsten Trocknung von Handtüchern wieder das selbe Problem.
Dürfte aber jetzt den Grund für das Problem gefunden haben und zwar dürfte der Weichspüler den Feuchtigkeitssensor beeinflussen, haben jetzt den Weichspüler weggelassen und hatten bis jetzt dieses Problem nicht mehr.
14.10.2022  (#45)
Benji schrieb: zu meiner Überraschung war da eigenltich kaum Staub / Flusen drinnen
Heute nach längerem wieder mal reingeschaut, net so gschmackig der Flusenbatz. 🙄
2022/20221014244595.jpg
  •  Benji
14.10.2022  (#46)
Wundert mich... sind deine Vorfilter nicht dicht?
14.10.2022  (#47)
Anscheinend nicht dicht genug. Wischt du jedes Mal die Gummilippen am Gerät ab? Kann mir schon vorstellen, dass da was durchfleucht.
  •  Benji
14.10.2022  (#48)
nein, ich wische nicht, ich saug die ab (und reinige die Vorfilter auch mit dem Sauger)
Was ich aber gelernt habe: Saugschlauch nicht in  die "Höhle" runtetrstecken, da steht etwas Wasser, was sich dann im Staubsauger-Beutel zu durchaus interessanten Geruchskompositionen entwickelt emoji
  •  Landei
15.10.2022  (#49)
2022/20221015247493.jpg
2022/20221015924603.jpg
2022/20221015298866.jpg
So sieht das bei uns aus. Beim Aussaugen hab ich leider in Unachtsamkeit ein paar Lamellen verbogen (die lassen sich aber auch leicht verbiegen).
17.10.2022  (#50)
Hab heuer nach paar Jahren das erste mal den Wärmetauscher gereinigt. Danach hat aber die Trockenleistung wieder extrem angezogen. Werd das nun alle 2 Jahr durchziehen und schon erheblich was sich so (je nach Nutzung) , trotz Vorfilter, etc., festsetzen kann.
  •  SomeoneNew
Ich schließe mich hier mal an. Wir überlegen den beko de38573-pa0 zu kaufen. Gibt's bei Metro um 420 Euro. Hat jm Erfahrung mit beko Wärmepumpentrockner?
Ein bisschen unsicher bin ich noch im Bezug auf die Lebensdauer... 🙄
Hallo Landei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Die Welt der Trockner
  •  robits
Wir haben den DPS 7405  von Beko seit zwei Jahren im Einsatz. Bis vor kurzem eigentlich fast täglich, teilweise auch mehrmals.
Sind sehr zufrieden damit. Handtücher und Bettzeug werden mit dem Extratrocken Programm auch gscheid trocken. Wenn wir normale Wäsche trocknen, lass ich das Schonprogramm 2-3 mal hintereinander laufen. Dann spar ich mir das Wäsche trennen weil man eh kaum noch was laut Hersteller in den Trockner geben darf. Geht gut bisher.
Unser Waschmaschine ist auch von Beko und ich glaub seit 6 Jahren ohne Probleme im Einsatz. *klopfaufholz*
  •  SomeoneNew
Danke robits!
Alternativ würden wir den Bosch WTW86271 gebraucht um ca 300 Euro bekommen.
Die Entscheidung fällt mir ziemlich schwer 🙄
  •  Joulia
Produkt-Tipp 6.1.2023  (#54)
Wir haben seit 2018 den Vorgänger von diesem Modell im Dauereinsatz und sind hochzufrieden: https://geizhals.at/miele-tca230wp-active-waermepumpentrockner-12112840-a2820800.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk
Sehr sparsam, Wartungsklappe mit drittem Filter, Wärmetauscher sieht immer noch aus wie neu. Der direkte Kondenswasserablauf ist sehr praktisch - Ich frage mich wirklich warum es Leute gibt die das Kondenswasser händisch ausleeren wenn ein Abfluss in der Nähe ist...
Ist allerdings nicht ganz leise (Brummgeräusche). In einem Bad würde ich den nicht betreiben wollen.
  •  SomeoneNew
Wir haben nun endlich einen Trockner (es ist dann doch ein AEG  T8DB67580 geworden) gekauft.
Nun gehts um den Transport. In der Bedienungsanleitung steht, dass der Trockner stehend transportiert werden soll. Auf der Homepage schreibt AEG, dass der Trockner auch liegend auf der Seite der Kondensatschublade transportiert werden kann.
Hat schon jemand einen Wärmepumpentrockner liegend transportiert? Kann man sich das trauen oder doch lieber auf Nummer sicher gehen und stehend transportieren?
  •  derLandmann
So, meine Frau will nun auch einen Trockner.
Was hat sich so getan am Markt? Wärmepumpentrockner ist klar, aber was bringt die automatische Wärmetauscher Reinigung oder die Bügelfrei Dampf-Funktion von Beko? Hat jemand so ein Gerät in Verwendung?
Zahlt sich der Aufpreis von A++ auf A+++ aus? Geräte sind ja meist fast gleich.
AEG / Beko / Bosch hätte ich jetzt mal favorisiert.
Bosch um 680 https://www.amazon.de/dp/B0BK547HL7/?coliid=I3GSVP8K5HOGXU&colid=3J0QKLCX9E0HP&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Beko ein günstiges Modell bei Metro um 400€ (da schreiben aber viele auf Amazon man benötigt zusätzliche Filter für den Wärmetauscher und dass er nicht ganz dicht ist)
Der Beko hier bügelt angeblich gleich mit Dampf: https://www.amazon.de/DHC946GX-Kondenstrockner-W%C3%A4rmepumpentechnologie-Edelstahltrommel-Auffrischen/dp/B099S4RXKV/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
AEG die üblichen Verdächtigen...?
  •  Lu1994
Bosch um 680 https://www.amazon.de/dp/B0BK547HL7/?coliid=I3GSVP8K5HOGXU&colid=3J0QKLCX9E0HP&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Der Beko hier bügelt angeblich gleich mit Dampf: https://www.amazon.de/DHC946GX-Kondenstrockner-W%C3%A4rmepumpentechnologie-Edelstahltrommel-Auffrischen/dp/B099S4RXKV/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
wir haben Waschmaschinen und Trockner von Samsung, war aber aufgrund des Preises und nicht Markentreue
der Trockner kann sogar Wolle trocknen, da gibts ein Klemmbrett, sprich die Wäsche bewegt sich nicht, es wird nur schneller luftgetrocknet, er sagt einem auch immer, wann er geputzt werden will, bei uns ist der aufgrund von Hunden und Katzen auch sehr stark beansprucht, deswegen muss ich das Sieb jedes Mal reinigen und die Lamellen ca. monatlich, aber das ist ehrlicherweise keine lästige Arbeit, WM von Zeit zu Zeit reinigen inkl. Dichtungen finde ich viel schlimmer
die mMn allerwichtigste Funktion ist die Benachrichtigung via Alexa und Co, ohne die smarte Anbindung würde ich mir keines der beiden Geräte mehr kaufen
  •  derLandmann
Welches Modell ist das denn?
Wir haben uns vor einem Jahr einen Bosch Series 8 WP WP [Wärmepumpe]-Trockner (9kg) um knapp einen Tausender gegönnt, da wir wirklich quasi sämtliche Wäsche trocknen, und im 5 Personen Haushalt ist das dann heavy-use. Sehr angenehm sind hier dabei der selbstreinigende Kondensator (bis zu 4x Waschen pro Trocknungsgang), natürlich der Kondensatablauf, die 5 Jahre Garantie, das Schnellprogramm (gleich schnell wie WaMa), und WLAN ist auch ganz nett - hat allerdings auch schon mind. 2 FW-Updates hinter sich, aber das ist wohl heutzutage so. Recht ruhig im Betrieb.
Verbrauch dank WP WP [Wärmepumpe] sehr moderat.
  •  derLandmann
Naja knapp ein Tausender ist ca. das Doppelte von dem was ich so geschaut habe :D Was macht das Gerät doppelt so gut?
  •  thohem
13.1.2025  (#61)
Haben einen Beko vom Med...Ma... für um die 400 oder so - tut was er soll, trocknet gut und läuft
Wüsste nicht wozu ich das ganze Smart-Klump brauch - hat das Ding auch nicht.
