Welche LWP passt zu mir?
Wenn ich nach deine Verbrauch rechne Gesamt weniger Warmwasser. Dann reicht eine 8Kw Wärmepumpe. Würde zur WPLK412 tendieren wie im 1 Angebot. Sonst wird die Wärmepumpe zu bald anfangen zu Takten. Bei uns in der Firma wurde leider immer mit Angstzuschlag gerechnet. Und wenn ich mir oft die Takte zu den Laufzeiten vergleiche ist es nicht sinnvoll zu Groß aus zu legen. Wenn deine Fußbodenheizung richtig ausgelegt is hast bei -10 Grad auch noch keine Sorgen. Und das mit den extremen Wintern is ja auch immer so eine Sache. Ofen zur Not noch im Haus? Meiner Meinung nach lieber mal kurz Ben Heizstab den du nicht brauchen wirst als nach 5- 10 Jahren Kopressortausch. |
Leider sind die Informationen seitens M-Tec mangelhaft. Man findet über die WP WP [Wärmepumpe] weder eine Installations- noch eine Bedienungsanleitung. Wenn in der 412 ein Heizstab verbaut ist, würde ich zu dieser greifen, sollte am ehesten passen. |
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Nein Ofen ist aktuell keiner im Haus, es gibt auch keinen Kamin Zu M-TEC findet man beim Schweizervertrieb Soltop die Planungsdaten: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.soltop.ch/cm/wp-content/uploads/W%25C3%25A4rmepumpen-Planer-V2.7-HQ-DE.pdf&ved=2ahUKEwid-fjx1c_3AhXdk_0HHbnkDW4QFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2pxJuuRAdgu9VisGSMe4Xv |
