Ich würd unbedingt den Sonnenstandsverlauf/Schattenwurf simulieren. Im Endeffekt wirst dann komplett auf Glas verzichten. Hatten genau die Selbe Entscheidung hinter uns. Tiefstehende Sonne in den kalten Monaten bringt genug solare Gewinne selbst bei unsrer 4m Überdachung. Ansonsten kommt man ohne Überglas Beschattung nicht über den Frühling/Sommer/Herbst. Inneffizient. Selbst ohne Glas wirs in eurem Fall auch nur wenig Schattenbereiche geben wo es auszuhalten ist. In eurem Fall hätte ich einfach dass Flachdach weiter rausgezogen. Wär dann auch mehr PV möglich und wahrscheinlich weniger Aufwand/Kosten als jetzt im Nachhinein. 😬 Ja. Aber bei uns sind 20/48 Leimbinder im Verbund. Dadurch auch keine Mittelstütze notwendig bei >7m Spannweite. Flachdach ohne Glas ;). Blöd ists dann auch dass ihr die Raff erst herunten haben müssts weils sonst im Sommer einfach zu heiss auch drinnen wird. Bei der HST HST [Hebeschiebetür] dann nervig... Ohne Glas erspart man sich dann einiges an Nerven und andere Problematik. Also dass mit dem Glas unbedingt genau überdenken!
Ich bin auch gerade dabei meine Überdachung zu bauen, alles Lärche Leimbinder auch ohne Kopfbänder. Habe mir die hier bestellt. https://www.sihga.com/ecommerce/product?product_id=546930 Und schon verbaut. Also ich hab die IF308... würdest du auch brauchen bei 14/14 Stehern Hast du schon einen Holzlieferanten? Wenn nicht kann ich dir einen Kontakt geben. Bin jetzt auf der Suche nach nem Glasdealer....erste Angebote von Glaserei inkl. Montage €6500,-, Vielleicht verbaue ich es selber und spar mir 2-3k eur. Hast du da eine Anlaufstelle? Ich bin eigentlich auch gegen Glas, haben nur 2 Seiten offen, komplett südseitig. Ich befürchte enorme Stauhitze. Aber wenn ich das meiner Frau sage heißts: wenn nicht Glas sonder Holzdach dann wirds Im Ess- und Wohnzimmer zu dunkel und wenn Sie in der Übergangszeit darunter sitzt will Sie in den Himmel schauen können, und wegen der Hitze will Sie Ventilatoren aufstellen... |
Das habe ich in ArchiCAD gemacht, im Herbst/Frühfrühling kommt hald schon einiges weniger an Sonne rein bei einer opaken Überdachung. Dein halber Meter (3,5 - 4m) mehr macht also so viel aus? Da wir eine Baufluchtlinie zum Garten haben ist ein "hinausziehen" des Dachs meines Wissens nach nicht möglich, die Überdachung ist ein Nebengebäude (gesondert in Erscheinung tretener Teil des Gebäudes). Auch ist die Hauptspannungsrichtung des Hausdaches (mit 40+cm Strohhäcksel gefüllte Fertigteile darauf Unterspannbahn und 14 cm Hinterlüftung dann OSB und EPDM) in die andere Richtung. Ich brauch auch kein 60+ cm dickes Dach bei der Überdachung. Wie meinst du im Verbund? ? Mich stört der Mittelsteher überhaupt nicht, da hab ich lieber einen filigraneren Träger und mehr Durchgangslichte. Wieviel lichte Höhe hast du bei der Überdachung? Andererseits hab ich auch weniger Schatten, wenn ich mehr Höhe habe... Also im Archicad geht sichs immer aus, dass die Sonne nie direkt ins Haus reinscheint, wenn die Zwischensparrensegel zu sind. Außer im Winter, aber da sind sie aber eh offen und es kommt die Sonne wie gehabt rein (bis auf den Schatten der Sparren) Hm und diese Idefix alleine reichen? Bin eher skeptisch, die schrägen Vollgewindeschrauben bei dem Knapp System steifen schon nochmal ordentlich aus denk ich. Ja Holz hab ich schon, Glas bin ich am Überlegen. |
Eine Lösung die uns gut gefällt: Senkrechtmarkisen (zipscreen). Gibts in allen Farben, Qualitätsstufen (Sturmfest) und Durchlässigkeit (von reinem UV-Schutz bis hin zu absolutem Sichtschutz auch bei Nacht und allem dazwischen) https://www.energiesparhaus.at/forum-senkrechtmarkise/58024_1 |
Das sehen wir beim "Häuser schauen" in den Neubausiedlungen, wo die betonierte z.b.3x4m Terrassenüberdachung einen Schatten in den Nachbargarten spendet aber nicht dort wo man sitzt. ||
Hm ja stimmt, also auf der Westseite (links in den Bildern) hab ich eh schon eine laubabwerfende Begrünung angedacht, im Sommer blickdicht und Schattenspendent am Abend und im Winter kommt das Licht ungehindert durch. |
Laut Telefonat mit der Firma Sihga, ja. Die Stabilix wären auch eine Lösung: https://sihga.com/ecommerce/product?product_id=558488 |
Hmm das wäre auch eine Option, dann liegt der Träger auf den Pfosten auf und wird nicht mit Hobafix/Ricon eingehängt. Erspar ich mir Arbeit, die Sparren mit den Verbindern einzuhängen wird schon genug Arbeit 😅 Wenn die wirklich als Aussteifung reichen wärs ideal. |
" keine störende Verstrebung für die Aussteifung, geringere Höhe der Konstruktion bei gleicher Einfahrhöhe möglich " Wenn es optisch für dich bzw. deine Frau passt dann würd ich die Stabilix nehmen. Wie du sagst spart das ne menge Arbeit. Meiner Frau hat es nicht gepasst und ich musste die Idefix IF nehmen. |
Wie bekommt man einen schweren Träger nur zu zweit ans Haus? Kreativ werden und eine Hilfskonstruktion bauen! ![]() ![]() Haben den Träger abwechselnd links und rechts nach und nach nach oben geschoben und immer mit Zwingen gesichert. Ganz oben war die Hilfskontruktion aufgedoppelt und im Winkel geschnitten, damit der Träger eine Auflage hat. ![]() Am Dachelement angehängt ist er mit jeweils 6 Stück 10x32er Schrauben ganz links, über der Stütze mittig und ganz rechts. In der Mitte müssen bei der maßgebenden Lastkombination inkl. Teilsicherheitsbeiwerten rund 27kN Vertikallast aufgenommen werden. So ein Schrauben hat lt. Tabelle ca. 7kN gegen Abscheren. Also eh mehr als ausreichend dimensioniert. Als nächstes montieren wir die drei Pfostenträger und die Pfosten. Dann wird der andere Hauptträger mit Hobafix/Ricon (muss mich noch entscheiden) zwischen den Pfosten eingehängt. Zusätzlich könnte ich dann noch so eine Stabilix Platte oben drüber einfräsen, dann sieht man sie auch nicht ![]() Die Sparren werde ich auch mit dem Hobafix/Ricon System zwischen den Trägern einhängen.
Top. 👍 Aber ich denke du meinst 10x320er schrauben 😅 Und doch für viel Arbeit entschieden. 😛 |
Ja klar, hab natürlich 320er gemeint😅 |
Überleg dir das mit der Vollverglasung und Beschattung darunter wirklich genau. Ich wills nur gesagt haben. ;) |
Bin am überlegen nicht doch so teildurchlässiges PV-Terrassendachglas zu nehmen, is hald die Frage ob ich so eine riesige Anlage (100m² Flachdach Ost West+30m² Terrassendach Süd) vom Netzbetreiber (Wiener Netze) überhaupt bewillgt bekomme... Auch kostentechnisch ist die PV-Überdachung sicher fraglich, da das ja eine Spezialanfertigung ist. Bezüglich Hobafix/Ricon wird es Ricon werden, da die Hobafix doppt so teuer sind... |
wie kann man die Sonne simulieren? |
Mit diversen CAD Programmen (ich verwende Archicad) bekommt man, wenn man die Nachbarbebauung/Bäume etc. modelliert die realistischsten Ergebnisse mit dem meisten Aufwand. Soweit ich weiß gehts mit google earth auch. Die einfachste Methode ist mit Papier und Stift und Einfallswinkel der Sonne. |
Ich kann die App "Sun Seeker - Tracker & Compass" wärmstens empfehlen, hab den Tipp von einem Fotografen bekommen. Die ca 10€ sind gut investiert. Du siehst den Sonnenverlauf zu verschiedenen Jahreszeiten. Hab so die hellsten/schattigsten Stellen unseres Grundstückes genau bestimmen können. ![]()
Haben die drei Pfostenträger mittlerweile mit Schlagdübeln an den Punktfundamenten befestigt, die Durchdringungen durch die Terrasse mit einem Forstnerbohrer gebohrt und die Stützen montiert. ![]() Ist wahrscheinlich overkill, aber des guten Gewissens halber hab ich in die 14/14 Stützen unten noch eine Wassernase eingefräst und mit Hirnholzversiegelung gestrichen. Sie sind eh rund 6cm über der Terrasse, die Holzforschung Austria empfiehlt aber 15 cm soweit ich mich richtig erinnere... War aber für uns optisch nicht vertretbar, und ich glaube echt nicht, dass der so schnell wegfault. ![]() Jetzt geht's dann an den vorderen Träger und die Sparren. Haben die Schräge mit rund 8° geschnitten, bei PV sagt man ja, dass der Selbstreinigungseffekt bei den 10° ausreicht, mir waren die 10° aber dann von der Optik her doch ein bisschen zu viel. Die ersten Testversuche mit den Gigant Knapp-Verbindern waren erfolgreich, mit der Schablone fräsen funktioniert ganz gut. ![]() ![]()
Respekt - schaut sehr professionell gemacht aus! Ich finde auch beeindruckend, dass Du an das ganze Zimmermann-Material herankommst. Woher weißt Du eigentlich, wie man das alles berechnet? Magst Du verraten, was Dein Beruf ist? |
Danke für die Blumen! Ist alles aus dem Internet bestellt, in dem Baumärkten gibt es diese speziellen Sachen nicht. Hab ein halbes Bauingenieurstudium und arbeite in der Bauprojektenwicklung im Büro, also is das Werkln ein guter Ausgleich zur ganzen Theorie 😅 In der Familie hab ich auch zum Glück einen topmotivierten, sehr praxisorientierten gelernten Elektriker der in Sachen Holz top ist. Ohne Ihn wär der Hausbau mit soviel Eigenleistung eh nicht möglich gewesen! |
Alle 13 Sparren sind eingehängt! Haben die Sparren oben auf die Balken aufgelegt und dann im Lot ein Naturmaß für die Gehrung/Länge genommen. Dann die Ricon Verbinder eingefräst, verschraubt, eingehängt und zusammengeklopft, hält bombenfest. ![]() ![]() ![]() ![]() Das ganze ist ziemlich biegesteif, bewegt sich kaum, auch parallel zum Haus. Kopfbänder sind meines erachtens nicht nötig, würden auch die moderne Optik zamhaun. Jetzt gehts ans Glas und an die Beschattung. PV VSG würde ca. 370€/m² Kosten und auch nur ca. 150 Wattpeak/m² bringen, da mach ich lieber die 100m² Flachdach voll... Hat wer Erfahrung mit Sonnenschutzglas? Es gibt ja irgendwie absorbierendes und reflektierendes laut Wikipedia, reflektierendes macht ja am meisten Sinn, wenn man die Hitze draußenhalten will. Auf den ganzen Internetseiten, auf denen man VSG online bestellen kann, gibts die Option aber nicht, werde mal bei Glaserern anfragen. Als Beschattung hab ich so Zwischensparren Seilspann-Sonnensegel bestellt, da wir diverse Hängeschaukeln und evtl. den Wäschelift an die Sparren hängen werden und somit große Sonnensegel unter den Sparren nicht möglich sind.
Ich habe mich dafür für unser Terrassendach interessiert, weil die Aufglas-Beschattung schon eine ordentliche Stange Geld kostet. Konkret handelt es sich dabei um Folien, die es mit unterschiedlichem Absorptionsgraden gibt. Ich habe online keine Erfahrungswerte finden können - außer jene des Händlers, der mir das angeboten hat. Ich konnte mich nicht des Eindrucks erwehren, dass es sich eher um eine Notlösung für Glasfassaden mit fehlender Beschattung handelt und habe mich nicht drüber getraut - und bin heute recht froh darüber. |
