Warum er laut Österreichs Energie unzulässig ist können nur die Damen und Herren dort beantworten.
Zunächst müsstest du (bzw dein Elektriker) einen Netzanschlussantrag bei Netz NÖ stellen und dabei diese WR WR [Wechselrichter] angeben (und gleich den OVE R25 Prüfbericht) dazu geben. Wenn du darauf eine negative Antwort bekommst, dann kannst dir weitere Schritte überlegen (zb die Schlichtungsstelle der E-Control damit beauftragen).
Ich arbeite mit einen GH zusammen, der sagt auch die Liste gilt. Er baut grosse Anlage bis Tor B gilt die Liste einfach. Zb ein Core 2 von Sma ist bei Anlagen unter 250kw nicht zulässig. Evn lässt ihn nicht einspeisen und Wr Netze auch nicht. Hast du eine Anlage über 250kw, dann könnens brausen gehen,weil die Regelung für den WR WR [Wechselrichter] nicht gültig ist(info von heut). Ja die Liste gilt für die und wenn du es auf lang oder breit per Klage oder egaö was schaffst zu umgehen, dann lass es uns bitte wissen, wie wir Österreicher auf unsere EVUs kacken können und wie alle anderen Länder behandelt werden.
Die Liste gilt nicht, sie ist einfach eine bequeme Ausrede der EVUs oder wo steht die Liste als Bedingung in den TOR?
Es wehrt sich niemand dagegen, das ist das Problem. Dabei dürfen die EVUs nicht diskriminierend vorgehen, steht so im Elwog. Wie es geht habe ich schon mal gesagt, Schritt 1 Schlichtungsstelle E-Control -> das und nur das ist die ZUSTÄNDIGE Behörde
Ich arbeite mit einen GH zusammen, der sagt auch die Liste gilt. Er baut grosse Anlage bis Tor B gilt die Liste einfach. Zb ein Core 2 von Sma ist bei Anlagen unter 250kw nicht zulässig. Evn lässt ihn nicht einspeisen und Wr Netze auch nicht. Hast du eine Anlage über 250kw, dann könnens brausen gehen,weil die Regelung für den WR WR [Wechselrichter] nicht gültig ist(info von heut). Ja die Liste gilt für die und wenn du es auf lang oder breit per Klage oder egaö was schaffst zu umgehen, dann lass es uns bitte wissen, wie wir Österreicher auf unsere EVUs kacken können und wie alle anderen Länder behandelt werden. ───────────────
Alles klar, danke für die Vorgangsweise. Also nicht zuerst mir die Absage bei NÖ Netze holen, sondern gleich zur Schlichtungsstelle? Na, das mach ich doch. Mich nervt sowas ja ungeheim. Entwickle gerade ungeahnte Energien :-D
Es wehrt sich niemand dagegen, das ist das Problem. Dabei dürfen die EVUs nicht diskriminierend vorgehen, steht so im Elwog. Wie es geht habe ich schon mal gesagt, Schritt 1 Schlichtungsstelle E-Control -> das und nur das ist die ZUSTÄNDIGE Behörde ───────────────
Nein zuerst Absage holen. Falls diese nicht begründet ist oder nur der schlampige Verweis auf die Liste von Österreichs Energie dann damit zur Schlichtungsstelle.
Gewisse Ausländische Prüfbüros haben sie einfach rausgekickt. Huawei hats geschafft, alles zu schaffen, sma grossen teils nicht und ist ein deutscher aber naja der verbaut ja auch sungrow komponenten usw usw. Sie haben die WR WR [Wechselrichter] so weit eingeschränkt, das plötzlich nur mehr Fronius gültig war und ev Huawei und SE, weil die wohl überall drin sitzen. Das letzte halbe Jahr mit Einreichungen war eine Katastrophe. Also wenn man da was über die Schlichtungsstelle erreicht, wäre das super toll. Hab da bald 2 Core 2 liegen und die dürfen nicht angeschlossen werden und das geht vielen so
Die Zertifizierungsstelle muss schon auch gewissen Anforderungen erfüllen, zb eine Akkreditierung nach EN 17065.
Ich habe schnell im TOR Zertifikat meines Victron Multiplus nachgesehen. Der wurde in Deutschland von Kiwa zertifiziert, welche eine Akkreditierung nach EN 17065 haben.
Aber das soll dir dann die Netz NÖ beantworten warum sie den LG nicht zulassen. Die Antwort "steht nicht auf der Liste" gilt dabei nicht, weil die Liste nicht rechtsverbindlich ist.
nur mit nem VDE Zertifikat wirst aber auch nicht weit hüpfen... Muss schon nach TOR geprüft sein
Es werden auch Prüfberichte auf Basis VDE-AR-N 4105 bzw. DIN VDE V 0124-100 anerkannt, sofern zusätzlich zu prüfende Eigenschaften gemäß ÖVE-Richtlinie R 25, insbesondere die Q(U)- und P(U)-Regelung, erfolgreich geprüft wurden und auch eine Dokumentation der oder eine Herstellerparametrieranleitung mit den Ländereinstellungen „Österreich“ gemäß Anhang A3 bestätigt wurde. Bereits nach VDE-AR-N 4105 bzw. DIN VDE V 0124- 100 geprüfte Eigenschaften, deren Konformität mit den Anforderungen dieses Teils der TOR durch reine Parametrierung der Stromerzeugungseinheiten erreicht werden kann, bedürfen keiner ergänzenden Prüfung nach ÖVE-Richtlinie R 25, sofern die Einhaltung der Parameter dieses Teils der TOR von einer Elektrofachkraft bestätigt wurde.
Vielen Dank für die Infos, laut TOR Liste ist der OVE R25 Prüfbericht OK. Wo finde ich den? Danke für eure Unterstützung!
Gut, ich werde versuchen dort mal was zu bewegen. Schritt 1: Email an TOR-Listenersteller hab ich schon raus, vll. ist es ja nur ein Fehler in der Matrix...ähh Liste ;_) Schritt 2: Netze NÖ Absage holen Schritt 3: Schlichtungsstelle der E-Control
Wo steht denn TÜV Rheinland in China? Wurde das Produkt nicht in Nürnberg getestet?
Optimistisch bleiben, vielleicht ist es wirklich nur ein Fehler in der Liste und du bekommst in Schritt 2 gleich die Zusage.
Was du versuchen kannst, bzw dein Elektriker, ob er im Netz Partner Portal (in dem er den Antrag stellt) den Wechselrichter auswählen kann. Er muss den Antrag ja noch nicht abgeben, aber das wäre schon mal ein positives Signal
Aber das soll dir dann die Netz NÖ beantworten warum sie den LG nicht zulassen. Die Antwort "steht nicht auf der Liste" gilt dabei nicht, weil die Liste nicht rechtsverbindlich ist. ───────────────
Also auf Seite 109 und 110 sind Sungrow WR WR [Wechselrichter] mit "erlaubt" dabei
Wo steht denn TÜV Rheinland in China? Wurde das Produkt nicht in Nürnberg getestet? ───────────────
Gewisse Ausländische Prüfbüros haben sie einfach rausgekickt. Huawei hats geschafft, alles zu schaffen, sma grossen teils nicht und ist ein deutscher aber naja der verbaut ja auch sungrow komponenten usw usw. Sie haben die WR WR [Wechselrichter] so weit eingeschränkt, das plötzlich nur mehr Fronius gültig war und ev Huawei und SE, weil die wohl überall drin sitzen. Das letzte halbe Jahr mit Einreichungen war eine Katastrophe. Also wenn man da was über die Schlichtungsstelle erreicht, wäre das super toll. Hab da bald 2 Core 2 liegen und die dürfen nicht angeschlossen werden und das geht vielen so ───────────────
Ja seit diesee Woche oder Ende vorige Woche. Habe bald ein Jahr braucht oder 3/4 jahr für die Ö. Freigabe
Kurzes Update.
schritt 1: keine antwort
schritt 2: nö Netze hat die Rückmeldung geschickt, dass der Wechselrichter nicht auf der Tor Liste steht. Bei der Antragstellung habe ich das Tor Zertifikat hingeschickt. Im drop down Menü war er nicht auszuwählen
was soll ich denen nun antworten?: -) Sie sollen mir begründen, warum sie ihn trotz Zertifikat ablehnen? -) Die Tor Liste ist nicht rechtlich verbindlich? ...
brauche eure Hilfe. Gerne auch als pn
Ja ich wuerde sinngemäß auch um Erklärung bitten warum sie ablehnen wenn du doch ein gültiges Zertifikat mitgeschickt hast und der freundliche Hinweis die Liste ist nicht rechtsverbindlich.
Mit der Antwort kannst dann zur Schlichtungsstelle gehen.
Wenn man es etwas "aggressiver" formulieren moechte kann man schon beginnen mit "fuer den Antrag eines Schlichtungsverfahrens bei der zuständigen Behoerde E-Control ersuche ich um sachliche Begründung der Ablehnung des Wechselrichter xyz trotz Übermittlung eines gültigen TOR Zertifikates nach OVE R25 ....."
Kurzes Update.
die Ersteller der Tor Liste geben keine Antwort und netze nö lassen nur Wechselrichter laut Tor Liste zu, auch wenn ein prüfbericht vorliegt und man mit der e-Control "droht". Eine Begründung gibt es nicht - außer: siehe Tor Liste.
Und was machst jetzt? E-Control Schlichtungsstelle einschalten oder einfach so akzeptieren?
