« Photovoltaik / PV  |
Wechselrichter Liste Österreich
 1  2 ... 3  4
  •  Fani
15.5.2022 - 1.2.2023
68 Antworten | 12 Autoren 68
11
79
Weil hier immer wieder Fragen nach der Liste von zugelassenen WR WR [Wechselrichter] in Österreich kommt.
Hier die Liste von Österreichse Energie
https://oesterreichsenergie.at/downloads/publikationsdatenbank/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a?fbclid=IwAR2yqVFzVe6znbp-29sp_t05P1YnhdmZENQ9VdAJRdXB3GK7-aiyjBgObKI
von KS23
  •  Solarbuddys
14.9.2022  (#61)
wiwi schrieb:
Wann kann der renomierte Oberösterreichische Hersteller wieder liefern? 🤔
Diese Woche 😂
In 3-4Wochen
In 8-9Wochen
In ca 14-17 Wochen
Sofern wir von "Muellers Wechselrichter&Fleischerei Brueder und Soehne GmbH" reden, oder ?
  •  rumpelstilzchen
18.9.2022  (#62)
Bei mir läuft der Sungrow jetzt ---- egal ob die den jetzt befristen oder nicht!
Das wäre ja in etwa so .... du kaufst ein Auto - es bekommt die österr. Zulassung und plötzlich nach drei Monaten nehmens dir die Nummer weg! 🤣😂🤣
  •  Male
24.1.2023  (#63)
Frage bitte,
Bin neu hier.
1)l Befristung von Deye 12k.... 3ph EU bis 31.1.2023. Anfrege an e-control um sicherzugehen wegen Kauf bis 31.1. Datum der Rechnung und Einbau (irgendwann) danach. Laut Liste wäre das möglich. Auf die Antwort von e control warte ich seit 3 Wochen, (um ganz sicher zu gehen)
2) EVU behauptet, sie lassen keinerlei neue pv Einspeisung zu da ihr Netz nicht geeignet ist.
Erste Antwort (Angst vor Überspannung durch PV)
zweite Antwort, es ist mit dem vorgesetzten EVU (EVN) so ausgemacht.
Dritte Antwort, wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen.
Vierte Antwort, vielleicht in einem Jahr kann man wieder liefern. Fünfte Antwort. Wenn die bestehende pv Anlage erweitert wird, dann verfällt auch der Vertrag der bisherigen Anlage.
Zur Info, Anlage soll auf max 15 kW erweitert werden. In 5 Ortsteilen bisher nur 1 Solaranlage mit 5 kw und meine...
Sechste Antwort. Ich darf auch nicht zu einem anderen EVU liefern...
Wie passt das mit der Angabe von e control zusammen,  nur eine Meldung an den netzbetreiber zu senden, wenn man bis 20kw einspeisen möchte.
3) was ist mit den alten gebrauchten Wechselrichtern die in ö bereits betrieben wurden und wegen Erweiterung angeboten werden. Die können ja garnicht dem Tor entsprechen (oder vielleicht doch) jedenfalls sind sie keinesfalls in der ominösen Liste aufgeführt.
Da war doch was, wenn die Geräte zum Zeitpunkt der Errichtung zulässig sind, verlieren sie ihre Zulassung nicht, oder habe ich das falsch verstanden.
4) was ist mit 1 phasigen WR WR [Wechselrichter] die z. B. Symmetrisch auf 3~ aufgeteilt werden
Ich bitte um Hilfe
Mfg Male
  •  Fani
25.1.2023  (#64)
Male schrieb:
Frage bitte,
Bin neu hier.
Ich bitte um Hilfe
Mfg Male
Ad 1) Diese Liste wird der E-Control ziemlich egal sein. Als Behörde hat sie sich nur um rechtsverbindliche Grundlagen zu kümmern, die Liste ist lediglich eine Empfehlung eines Vereins
Ad 2) Siehe Elwog §17a https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045
Ad3) Ein erneuter Einbau gebrauchter WR WR [Wechselrichter], welche nicht der TOR entsprechen, in einer anderen Anlage geht nicht. Für bestehende WR WR [Wechselrichter] in bereits abgenommen Anlagen gilt der Bestandsschutz
Ad4) Siehe TOR Kapitel 6.1.1
  •  gooe
25.1.2023  (#65)
Hallo zusammen - eine Frage bitte an die Profis - bin neu hier.
Beim Fronius Symo (fast 10 Jahre alt) funktioniert die Datenübertragung nicht mehr (Datamanager, oder sonstiges kaputt). Ansonsten funktioniert er.
Ich möchte ihn jedoch gegen einen Solax tauschen, welche dzt bis Ende Feb 23 eine befristete Zulassung hat (MIC X3 5K-G2). Eine telefonische Abklärung bei den Stellen ist unmöglich.
Da ich schon einen Solax habe, wäre es halt optimal (Cloud).
Darf ich diesen WR WR [Wechselrichter] installieren (Leistungsdaten nahezu ident).
Bitte um Info - vielen Dank.🤝
  •  Fani
25.1.2023  (#66)
Wie schon an anderer Stelle beschrieben kennt die TOR keine befristete Zulassung, das hat auch dieser Verein erfunden.
Auf der Seite der Wechselrichterliste ist dazu Folgendes für jeden zu finden
2023/20230125734223.png
  •  gooe
25.1.2023  (#67)
@Fani - vielen Dank👍
  •  Male
1.2.2023  (#68)
@Fani, vielen herzlichen Dank!!! 🙏
Nächstes Thema: Frage an die Solaredge-Profis
