auf jeden Fall gehörig mitdiskutieren, natürlich ist es bzgl. Verfügbarkeit bzgl. WPs derzeit schwierig(er). Soll vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber unabhängig sein. Hier musst Du Druck machen, die meisten Installateure verbauen lieber LWPs, das können sie alleine und in Ruhe machen. RGK Planung/Umsetzung sollte vor dem ersten Spatenstich passieren, dann ist es am Billigsten. Kombigeräte ist meistens nicht das Beste aus beiden Welten und wenn's kaputt geht doppelt doof. Ich bin gar kein Fan davon. bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibts bzgl. Geräte meist Zehnder oder Maico in den einschlägigen Foren. Die Maico wird einen Tick besser beurteilt. Auch hier ist eine gute Planung Gold wert, meist gibt es von der Stange. Auf jeden Fall durch das Forum lesen, hier sind viele Bauprojekte teilweise sehr ausführlich ausdiskutiert worden, das hilft. Aber Zeit mitbringen, da geht schon ein Wochenende oder mehrere drauf. |
sehe ich sehr kritisch. schon bei vielen installateuren fällt das thema planung naturgemäß viel zu knapp aus, beim GU sehe ich das noch extremer. zumeist wird nicht wirklich geplant, sondern eine kostenlose 'verkaufsplanung' der liefernden industrie umgesetzt werden. mit bekannten ergebnissen... https://www.energiesparhaus.at/forum-falsche-waermepumpe-geliefert-was-tun/67764 frag nach ob und wie dein GU selber plant. wenn du gesichert sehr gute ergebnisse willst kannst du das/die gewerke rechtzeitig rausnehmen und an echte fachplaner vergeben, wie leitwolf für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop für dimensionierung wp & quelle... dort gibt es auch echte produktempfehlungen und infos zur verfügbarkeit... wir planen bsplw für hersteller die heuer gar nicht mehr liefern können und welche die in 6 wochen liefern können... |
