« Bad & Sanitärtechnik  |
Verschneideventil für Entkalkungsanlage selbst einbauen?
  •  2woozy
17.5. - 19.5.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
Ich finde dazu interessanterweise keine DIY Infos im Netz, was mich wundert, da ich davon ausgegangen bin, dass viele Besitzer günstiger Anlagen es selbst installieren.
Ehrlich gesagt stelle ich mir die Installation Recht leicht vor. Habe aber keine Erfahrung mit Sanitärinstallationen.
Mein Insti baut nur Ventile seiner Marken ein, extra wen kommen lassen ist sicher nicht billig.
Wir haben klassische 5Schicht-Rohre. Entgratungswerkzeug kostet nicht viel. Braucht es sonst noch spezielles Werkzeug?
Oder ist das ganze wg Gefahr eines Wasserschadens/Haftung eine ganz schlechte Idee?
  •  Nutria81
18.5.2022  (#1)
Ich habe selbst so eine Aqmos 500.- Anlage von Amazon.
Das Verschneideventil hat mir aber der Installateur eingebaut und ich würde das auf keinen Fall selber machen, das ist ja ein Eingriff in die Hauptzuleitung ins Haus und vom Schwierigkeitsgrad deutlich über der Inbetriebnahme. Wenn was schief geht schwimmt der Keller oder es gibt kein Wasser im ganzen Haus. Gewährleistungsdiskussionen gibt es dann wohl auch.
Sogar so ein BWT-Markenventil kostet nicht die Welt, wenn es deinem Insti dann besser geht und du kein Werkzeug kaufen musst ist das vielleicht die Lösung.
Anschließen und und selber in Betrieb nehmen ist dann nicht so die Kunst.
Hallo 2woozy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verschneideventil für Entkalkungsanlage selbst einbauen?
  •  berhan
2woozy schrieb: Wir haben klassische 5Schicht-Rohre. Entgratungswerkzeug kostet nicht viel. Braucht es sonst noch spezielles Werkzeug?
Seitens Werkzeug, Presswerkzeug und Rohrzangen. Ansicht ist das Pressen mit dem richtigen Werkzeug und der Herstellervorgabe deppensicher. Es gibt auch Varianten mit Klemmverschraubung, meist aber eher für kleinere Durchmesser.
  •  2woozy
Danke für eure Inputs!
Wenn die Verschneiderventile von BWT/Grünbeck auch mit der Aqmos verwendbar sind, dann könnte ich diesen Weg probieren und es nen Profi einbauen lassen.
Nächstes Thema: Dusche neben Badewanne - Wie macht man den Übergang?
