Kombibackofen Mikrowellenfunktion Qualität
  •  robits
17.5. - 25.5.2022
24 Antworten | 12 Autoren 24
24
Grüß euch,
Sind gerade am Küche Planen. Derzeit denken wir, dass wir einfach nur ein 45 cm Backrohr als Kombi mit Mikrowellenfunktion nehmen. Wir sind keine Hobbychefköche und das größte Ding das bei uns in den Ofen kommt, ist der Bräter zum Brotbacken, bzw. maximal zwei Bleche gleichzeitig.
Die Dinger haben halt leider keinen Drehteller und ich hab schon mehrere Bewertungen gelesen, die die Mikrowellenfunktion bemängelt haben. Die wäre aber essentiell für uns.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Tendieren derzeit zu einem AEG Gerät. In der Arbeit haben wir sowas von Miele und die Mikro geht dort echt gut. Is aber außer Budget für uns.
  •  coisarica
wir haben so ein kompaktgerät mit mikrowellenfunktion von bosch.
die größe reicht für jeden ambitionierten hobbykoch. wir haben allerdings noch ein zweites mit dampfgarerfunktion ;)
die mikro erwärmt - sicherlich aufgrund des fehlenden drehtellers - tatsächlich sehr unregelmäßig. man kann damit leben - aber jede 0815 mikro um 50,-- mit drehteller bekommt das deutlich besser hin.
Hi
Haben die Siemens-Version (also den Bosch- Stiefzwilling😉).
Ungleichmäßiges Erwärmen wär mir nicht aufgefallen, allerdings ist die Höchststufe ned so performant, wie die der Eigenständigen.
Ist für uns aber kein Problem und wir ham ned ein zusätzliches Kastl herumstehen.
  •  Suffi
Wir haben auch das kombigerät von Siemens in der normal großen Ausführung. Mikrowelle funktioniert problemlos und gerade in Kombination mit Heißluft eine tolle Sache. Gefrorenes Gebäck zB wird fast wie frisch gebacken. Auch Lasagne zb geht viel schneller.
ungleichmässig wäre mir noch nie aufgefallen das einzige Manko dass wir bemerkt haben ist, Mikrowellen Pommes funktionieren darin defintiv nicht
  •  Muehl4tler
Wir haben den Bosch Serie 8, also ungleichmäßige Erwärmung wäre mir auch nicht aufgefallen, wir decken aber auch immer mit einer Glasschüssel ab wodurch sich die Wärme gut verteilt.
Aber die Max. Leistung ist definitiv schlechter als bei einer richtigen Mikro
am meisten am Sack geht mir aber die Bedienung. Mikro - 2 Tasten und läuft in einer Sekunde.
Beim Rohr musst erst mal einschalten und warten bis das Menü kommt, dann auswählen etc.
ist nicht die Welt aber nervt manchmal im Vergleich zu einer normalen Mikrowelle.
Kanns trotzdem empfehlen.
  •  robits
17.5.2022  (#5)
Das sind schonmal gute Infos, danke!
@coisarica wie bzw bei welchen Sachen macht sich die ungleiche Erwärmung vor allem bemerkbar?
Das mit dem Gebäck klingt auch gut.
Pommes usw würden wir eh ganz normal mit der Backrohrfunktion machen.
Den Bosch hab ich heute zufällig befummeln können. Das erste was mich gleich getriggert hat, wie lange er zum Hochfahren braucht. Aber schön is er.
Wenn wir uns wirklich für die Lösung mit nur dem 45er Kombigerät entscheiden, werden wir die alte Mikro trotzdem im Kastl drüber als Backup reinstellen. Schadet ned und Platz haben wir.
  •  coisarica
@­robits vor allem feste sachen bruzzeln an einer stelle und sind an anderer stelle noch kalt. vlt. haben wir auch nur das falsche geschirr. ich dreh das teller dann immer selber nach der halben zeit:).
aber um es zu relativieren: mir ist das 100x lieber als eine separate mikro herumstehen zu haben.
dauer bis einsatzbereitschaft ist mir noch nicht negativ aufgefallen. ein - klappe auf - start und sobald die klappe schließt ist geht's los.
  •  robits
18.5.2022  (#7)
Ok danke! Das hab ich beim Drehteller teilweise auch. Außerdem schmeckts in der Pfanne aufgewärmt eh besser, wenn da oft ned die Faulheit wäre 😅
Dann werden wir wahrscheinlich wirklich den Versuch wagen, ob wir nur mit einer 45er Kombi auskommen. Die alte Mikro bleibt als Backup im Kastl drüber.
  •  gdfde
robits schrieb: bzw. maximal zwei Bleche gleichzeitig.
Wir haben auch das von Siemens.
Das funktioniert bei dem kleinen Backrohr nicht gut, die Abstände sind einfach zu gering und anscheinend kann die Luft/Wärme nicht gut zirkulieren.
Mikrowelle ist ok, wir nutzen die aber nicht so oft, da wir mikrowellenaufgewärmtes Essen nicht mögen.
  •  monika1979
Wir haben auch einen Backofen mit integrierter Mikrowelle von Bosch. Allerdings 60cm.
Wir finden die Mikrowellenfunktion definitiv schlechter als von einer Billigmikrowelle.
Mikrowellenpopcorn und das Erwärmen von Kirschkernkissen funktioniert nicht.
  •  Solarbuddys
21.5.2022  (#10)
Schliess mich an im Muehlviertel - Bosch Serie 8 - normale 60cm Ausfuehrung
Mikrofunktion , auch wenn wir die net sooo oft brauchen, aber funktioniert Top
Interessantes Thema, zum schnell Milch warm machen, und eben für Popcorn und ähnliches ist so eine Microwelle schon praktisch... Aber extra ein Gerät hinstellen? Den Input hier finde ich gut :)
  •  Muehl4tler
Mit den Mikrowellen Popcorn hatte ich letztens auch etwas Probleme. Aber ich glaub das war weil ichs am Rost versucht habe.
Dadurch haben sich dir Stäbe vom Rost eingebrannt und das Öl/Fett ist abgeflossen.
Ich werds nächstes mal aufn Teller versuchen und berichten...
Aber selbst letztes mal waren ca. 80% essbar nach rund 3 Minuten.😜
Und "ganz normal" direkt fix fertig im Papiersack so wie Gott vorgesehen hat? 😆
  •  Muehl4tler
Ja, genau. So wie Gott es am 6. Tage erschaffen hat. 😂
  •  robits
22.5.2022  (#15)
Danke für die weiteren Antworten!
Spannend, wie da doch die Erfahrungen auseinander gehen. 😅
@gdfde is die Siemens ned sogar mit 4D Heißluft? Geht trotzdem ned gscheid?
Bezüglich 60er Backrohr mit Mikrowelle stell ich mir das vom Handling her wegen der großen Tür irgendwie unpraktisch vor?
Wir wärmen hauptsächlich Milch und Kirschkernkissen. Ab und zu mal Popcorn.
Essen wird aus Faulheit meistens auch in der Mikro wieder erwärmt, wobei das in der Pfanne eh besser schmeckt und ned so der Dealbreaker wäre wenns nicht perfekt im Gerät wird.
Können uns einfach ned für eine Kombi entscheiden.
Im alten Haus hatten wir ein 60er Backrohr von Ikea auf Arbeitsplattenhöhe und darüber hinter einer horizontalen 40er Tür eine normale Mikro stehen.
Nachteil: unpraktischer weil man zwei Türen öffnen muss und bissl zu hoch für uns Zwerge, wenn man mal was flüssiges drin hat.
Vorteil: man sieht die Mikro ned herumstehen und hat mehr Platz auf der Arbeitsplatte.
Wir könnten das auch wieder so machen und das Backrohr halt etwas tiefer setzen. Aber in der Arbeit haben wir eine Miele 45er Kombi und das Ding is halt einfach irrsinnig praktisch.
Wie man sieht, zerdenke ich wieder mal alles ins Unendliche, wegen einem lächerlichen Luxusproblem 😅
Das Thema Milch/Kirschkernkissen gibt sich nach ein paar Jahren gebe ich zu bedenken 😄
  •  robits
22.5.2022  (#17)
Kinder ja, aber ned bei der Frau 😂😂
  •  Solarbuddys
22.5.2022  (#18)
Wir haten vorher die 45er Kombi Miele (Vorgängerwohnung) udn der kleine Miniraum war für uns gar nix
Jetzt mit der 60er Kombi (Mikro + Dampfgarunterstützung Ofen) super Happy
Udn 4D-Heissluft (was immer des heisst gg) macht die Fertigpizzen nochmal besser finden wir
Aber Geschmäcker san ja verschieden :o)
  •  Mitleser
@­robits bitte beachte, dass du zumindest bei dem Bosch Kombigerät mit Mikrowelle keinen vollauszug mehr hast. Das ist für die Nutzung der Mikrowelle zwar vollkommen egal, nicht jedoch für die Nutzung als Backofen.
  •  Sparfratz
Haben 1x Bosch Serie 8 Backrohr mit Mikro Plus 1xBosch mit Dampfgarer
Wir sind sehr zufrieden mit beiden Geräten. Allerdings benutzen wir die Mikro selten. Mal zum Milch warm machen oder etwas gefrorenes warm machen. Da erfüllts auch ihren Zweck.
  •  robits
22.5.2022  (#21)
@­Solarbuddys  bis jetzt würden wir mit dem Platz des kleinen Innenraums auskommen, weil wir keine großen Sachen braten und dann im Haus eh lieber den Grill anschmeißen. So die Theorie halt 😅
@Mitleser um den wäre es mir wirklich schade. Gibts nur bei dem Siemens Kompaktgerät. Der kann eigentlich auch alles was wir wollen. Sogar Pyrolyse. Is halt teuer und optisch ned ganz so mein Fall.
Die Bosch Serie 8 in schwarz gefällt mir am besten. Aber nur in 60 cm derzeit verfügbar.
Eine Option wäre auch von Ikea die Finsmakare Serie. Zum Preis vom Siemens, AEG, Bosch hätten wir dann eine Heissluft Mikrokombi in 45 uns darunter ein 60er Backrohr mit zwei Vollauszügen, Pyrolyse und Dampfunterstützung. 🤷‍♂️
