Der Anschluss zum Hauptverteiler ist natürlich schon an die Bewehrung gedrahltelt worden aber soweit ich mitbekommen hab ohne Klemmen oder ähnliches. Zurück bleibt gerade das Gefühl dass da einfach Bullshit gemacht wurde. Will aber nicht wissen wie viele Baustellen so halbgar abgewickelt werden... Draht verschwindet in der Fundamentplatte, kommt irgendwie zum Ringerder und damit hat es sich... Reicht das letztlich auch oder gibt es da irgendwelche Themen wie induktionsströme bei Blitzschlag oder ähnlichen Scheiss? |
Funktionspotentialausgleichsleiter Das Stichwort habe ich gefunden, und das fehlt dann bei mir wohl... 😬😬😬 Werd auf jeden Fall morgen mal telefonieren mit dem Elektriker und Baumeister. Aber das Kind ist definitiv in den Brunnen gefallen. Über Einschätzungen, wie tragisch das jetzt ist, wäre ich dankbar. Zwischen Fundamentplatte und Erdreich sind 30cm Rollierung und 60cm Glasschaumschotter. |
So sollte es gemacht werden ... https://www.dehn.at/de-at/basiswissen-erdung |
Ja wir es gemacht werden SOLL weiss ich mittlerweile auch. Wo liegen die Risiken bei unserer Variante? Ich denke unsere Bodenplatte liegt ca 20cm unter Terrain. Ein direkter Blitzeinschlag in die Bodenplatte ist ja das einzige Szenario vor dem der Funktionspotentialausgleichleiter schützt? |
Mir hat es der Elektriker damals irgendwie so erklärt (bin leider nicht vom Fach), dass es auch was mit Elektromagnetischen Störungen (also dass es weniger werden) oder so zu tun hat. Außerdem soll es wegen der hohen Spannungen beim Blitzschlag in den Blitzableiter am Dach besser sein. Weiß aber leider nicht genau warum, ist schon ein gutes Jahr her.. LG |
Wir besprechen es morgen vor Ort. Ich hab mich kurz mit einem Freund aus der Schweiz ausgetauscht, der ist seit 30 Jahren Architekt und hat noch nie so einen Leiter verbaut im Fundament. Ringerder am Eisen angeschlossen und fertig dürfte in der Schweiz Stand der Technik sein. |
Ich hab einen ähnlichen Beitrag gefunden: https://www.elektrikforen.de/threads/neubau-fundamenterder-vorhanden-und-funktionspotentialausgleichsleiter-fehlt.22364/ In D gibt es dafür eine Norm, an die sich scheinbar viele nicht halten. Scheinbar kann man einen Tiefenerder nachrüsten... Aber das ist halt alles gefährliches halbwissen... |
Es gibt auch in Österreich die OVE E 8014 mit sogar noch strengeren Anforderungen als in der DIN 18014. |
Ich gehe davon aus das zumindest der Ringerder aus V4A ist. Ein Ring genügt. Weiters fehlt wie du sagst der Potentialausgleich in der Platte, welcher auch alle paar Meter mit der Bewehrung (per Klemme) verbunden werden sollte. Blitzschutz kannst du, falls Interesse besteht, nur noch sehr mühsam ausführen, da die Anschlussfahnen fehlen. Erdung vom Netzbetreiber muss seperiert ins Haus geführt werden. Wie sich eine schwache Erdung auswirkt ist denk ich schwierig zu pauschalisieren. |
@MalcolmX Anschlussfahnen gibt es auch keine? |
Doch vom Ringerder hoch gibt's welche. Also äusserer Blitzschutz sollte sinnvoll herstellbar sein. Im inneren gibt's 2 Anschlussfahnen vom Ringerder beim Hausanschlusskasten und beim Technikraum (Wasserverteiler, PV). Was halt wirklich fehlt ist dieser durchgängige Ring innerhalb vom Fundament. Alle vorhandenen Sachen wurden in V4A verlegt. Theoretisch müsste man ja die Bewehrung von der Geschosse Geschossdecke EG und OG auch mit einem Potentialausgleichsleiter verbinden und dann runterführen. |
Das machen wir in den Umspannwerk, um die hohen Kurzschlussströme der gasisolierten Schaltanlage ableiten zu können. Aber im Haus hast eh kurze Wege und die Erdung überall im Haus auch mitgeführt. Und zum anderen Thema: es wird sich bei der Messung sicher ausgehen |
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt dass die Bodeplatte stirnseitig noch an 2 Stellen aufgestemmt wird. Dann wird dort jeweils ein Edelstahlerder an die Bewehrung geklemmt und nach aussen geführt zur vorhandenen Anschlussfahne vom Ringerder. Somit haben wir dann 4 Verbindungen von der Bewehrung zum Ringerder und damit bin ich zuversichtlich dass wir das Thema abhaken können. Und der Elektriker hat mir hoch und heilig versprochen dass er es nächstes Mal (bei der nächsten Baustelle) wirklich vor dem betonieren noch einmal eigenhändig kontrolliert. Learning: wirklich niemandem vertrauen und lieber 10mal zu viel nerven und fragen. |
