Sehe ich genau so ![]() |
Was, man bekommt keine Pellets mehr? Das ist aber ein Regionales Problem oder? |
Denke eher ein regionales. Würde da bei mehreren Anbietern anfragen. Zu deiner Frage von "vorher" zwischen 410€-460€ muss man rechnen (reiner Preis der Pellets je Tonne) Siehe auch hier: https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/preisvergleiche/Pellets.html |
Hallo Falls die Pelletsheizung in die engere Wahl kommt, wäre ev. Eine solarthermie Anlage was fürs Warmwasser im Sommer. Zumindest nachdenken sollt ma drüber. Lg |
Dann aber lieber eine PV Anlage mit Brauchwaaser Wärmepumpe. |
Keine Solarthermie. Zu teuer bleib ebenso bei PV machst voll Heizstäbe in den Puffer mit rein. Frischwasserlade mit dran. Hat ein bekannter seit letztem Jahr von mir ei gebaut. 2x 6Kw Heizstab leistungsgeregelt. Braucht den kompletten Sommer keine Heizung. Weil Wartung bei Solarthermie teuer is |
Ist aber ökonomischer Blödsinn bei den derzeitigen 30ct/kWh fürs Einspeisen. Bei einem Pelletspreis von 460€/t sind das hingegen <10ct/kWh. Eine BW WP WP [Wärmepumpe] müsste eine AZ von mindestens 3 haben. |
Wenn PV sowieso geplant ist, bin euch bei euch, dann ist Solarthermie unsinnig. LG |
Weil ichs grad lese: https://salzburg.orf.at/stories/3163504/ |
Ich weiß, OT, da hier nach Pelletsheizung gefragt wird. Aber für alle WP WP [Wärmepumpe]-Besitzer, welche im Sommer ihre WP WP [Wärmepumpe] "schonen" wollen, und ihr WW WW [Warmwasser] über PV-Überschuss und Heizstab erhitzen: Bei mir spare ich mir derzeit ca. 2,7€ pro WW WW [Warmwasser] Ladung, wenn ich über WP WP [Wärmepumpe] (Arbeitszahl 6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) statt mit Heizstab das Wasser erhitze. Bei mind. 10 Ladungen pro Monat sind das mind. 81€ in den Sommermonaten, welche ich mir durch den Einsatz der WP WP [Wärmepumpe] spare. Find ich schon interessant... ![]() |
So OT OT [Off Topic] ist es nicht- wäre eine kleine WP WP [Wärmepumpe] für das WW WW [Warmwasser] im Sommer (PV ist geplant da Dach ebenso saniert werden muss) sinnvoll um die "große" WP zu schonen? ursprünglich war die Kombi von Architekten so vorgeschlagen, aber als Ergänzung zu Pelletkessel. |
Nein, alleine schon von den Kosten. Bei 2 Geräten ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so groß, dass eines davon kaputt wird ![]() Eine richtig dimensionierte und parametrierte WP WP [Wärmepumpe] muß man nicht schonen, die überlebt auch den WW WW [Warmwasser] Betrieb in den Sommermonaten.
Da hats was, das passt nicht zusammen, wenn das Haus nicht sehr klein ist (80 m2). Für diesen Fall machts eh keinen Sinn, aber was ist bei einer Solarthermie zu warten, das noch dazu teuer ist? Ausser alle paar Monate mal nachschauen, ob´s noch am Dach ist ![]() |
So ganz nebenbei, die Solarthermie kostet etwa soviel wie die Brauchwasserwärmepumpe und hat einen COP von >100 😛. Meine läuft aktuell mit ca. 16W und transportiert dabei in den guten Stunden über 6kW, also COP=375. "Wartungskosten" seit 10 Jahren = 120€ ... Dichtungstausch und Neufüllung, weil der Originalinstallateur zu blöd war die richtigen (solartauglichen) Dichtungen einzubauen. Beim Kesseltausch (Öl, Gas) wird sie auch noch zusätzlich gefördert ... Trotzdem wird sie sich, auch mit den aktuellen Pelletspreisen, nicht amortisieren ... |
Das stimmt und die PV machst wegen Stromverbrauch meist sowieso. Ob jetzt mit Brauchwasser WP WP [Wärmepumpe] oder Heizstab. Kommt auf die Platzverhälnisse an. Oder lässt auch für Warmwasser Pellets laufen bei eurer Einspeisevergütung |
Ja, hatte selbst jetzt 10 Jahre eine ST und die hatte sich noch lange nicht amortisiert. Im Sommer hast du halt unendlich viel Warmwasser und bei PV machst halt für 2 Stunden WW WW [Warmwasser] für den ganzen Tag und den Rest vom Strom kannst halt verticken. COP hin oder her. |
