Hallo
🙋♂️ da in meinen Abstellraum eine Wohnungsstadion verbaut ist habe ich folgendes Problem. AB ist 2 m2 groß die Wohnungsstadion strahlt extrem Wärme ab! Hier kurz beschrieben welches System hier verbaut ist
(Zapfen Verbraucher warmes Wasser aus einem Anschluss in der Wohnung, strömen Heizungs- und Trinkwasser zeitgleich über den Wärmetauscher. Das Heizwasser gibt Energie ab und das Trinkwasser erwärmt sich vor Ort. Anschließend strömt es ohne Verzögerung und auf kurzen Wegen zu den jeweiligen Zapfstellen)
Da es 60 grad Vorlauf Temperatur rein kommt 24std 7tage Woche . Verteiler strahlt die Wärme ab und mittlerweile hat es im Abstellraum 27 grad. Brauche leider so hohe Temperatur damit man warmwasser hat! was kann ich dagegen unternehmen???
Gesamten Text anzeigen
