« Fenster & Türen  |
·gelöst· Elektrischer Fenster Öffner Erfahrungen/Tipps
  •  BerniS
21.5.2022 - 2.2.2025
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hallo Zusammen!
Bräuchte ein paar Tipps und Erfahrungswerte zu Elektrischen Fensteröffner.
Zur Aktuellen Situation: Durch eine Hanglage wird unser Zukünftige Badfenster (Internorm KF520) eine FPH von 2,35 Meter bekommen. (Fenstermaße 2,5mx0,7m mittig geteilt eine Seite Kipp oben) 2 Möglichkeiten stehen Aktuell zur Auswahl:
A: Kippbetätigung mittels Gestänge. Möchten wir Verhindern (Optik nicht so der Wahnsinn)
B Kippbetätigung durch E-Motor
Zu Unserem Problem:  Das Fenster wird direkt unter der Deckenmauer eingesetzt. Somit verbleibt nach dem Verputzen nur ein Schmaler Streifen am Fensterrahmen von 1,5cm.
Systeme die am Rahmen montiert werden fallen somit weg. Kennt jemand ein System das an der Decke montiert wird (das Gestänge muss dann Drücken und nicht wie im Regelfall ziehen)
Freue mich über jede Alternative Idee bzw. Erfahrungswerte bezüglich Lebensdauer und Kosten
LG Bernhard
2022/20220521256936.png
  •  jayjay
21.5.2022  (#1)
Und 180° gedreht einbauen?
  •  BerniS
21.5.2022  (#2)
Problematik dabei: E-Motoren wie am Bild können nur ca 40 kg auf Zug und 10kg auf Druck ausüben. 10Kg sind zu wenig um das Fenster ordentlich in die Dichtung zu drücken
  •  jayjay
21.5.2022  (#3)
Ich meinte das ganze Fenster 180° gedreht einbauen. Da kann es sich ja dann trotzdem mit 40 kg zudrücken.
  •  BerniS
22.5.2022  (#4)
Gute Idee werde ich in Betracht ziehen. Danke!
  •  Gast-Karl
Habt ihr keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant? Da muss man das Fenster nicht immer öffnen...
  •  BerniS
24.5.2022  (#6)
Nein. Mit Baufirma kläre ich das noch ab ob man in der Decke (Ortbeton) eine ausnehmung Einplanen kann, somit wäre der Antrieb in der Decke versenkt 👌
  •  Gast-Karl
Abgesehen von den erhöhten Heizkosten ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], macht ihr wirklich auch im Winter das Fenster auf, um z.B. beschlagene Spiegel zu vermeiden?
Hoffe auch, dass das Fenster von außen zu putzen ist, da das mit dem Gestänge von innen nicht gerade lustig ist.
Und was sagt die Versicherung wegen dem verminderten Einbruchsschutz?
Hallo Gast-Karl, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  BerniS
8.6.2022  (#8)
Danke für die Tips und Ratschläge.
Endgültige Lösung: Anstatt dem KF 520 wird nun ein KF 320 eingebaut, mit Original Integriertem E-Antrieb, von Aussen ist das 320 ja gleich und mit dem etwas breiterem Steg im vergleich zum 520 können wir gut Leben.
  •  ichbauauch
2.2.2025  (#9)
nachdem ich online zum Thema E-Antrieb bei Internorm überhaupt nichts finde, hole ich nochmals den alten Thread hervor.
Kann mir jemand sagen wie der E-Antrieb funktioniert? Wird dabei das Fenster nur zugezogen (Griff bleibt offen)? Damit wäre das Fenster eigentlich immer offen und könnte (mit viel Kraft) aufgedrückt werden, oder?
  •  mycastle
das würde wieder für die Stangenbedienung sprechen.
Ist bei mir als Oberlichte im Schlafzimmer in Planung.
Baufirma macht Mätzchen, bisher nur im Internormangebot erhalten.
alle anderen streichen das stillschweigend.
Live von Rehau gesehen, doch dieser Fensterhändler liefert den KV nicht 👿
Nächstes Thema: Aluminium Fenster RAL 7016, Schlotterer Raffstore RAL 9007?
