Wer sagt dass du ein 50qmm Querschnitt benötigst? Wegen erhöhtem Strombedarf oder Spannungsabfall? ich hab ein 4x35qmm bei 48m länge und 35A Nachzählerhauptsicherung (in der Regel bekommen Einfamilienhäuser eher 25A). Würde dir zu einem Kupferkabel raten (bessere Leitfähigkeit als Alu) und damit das einziehen/Handling leichter fällt, ein Mehrdrähtiges (kein Ein- oder Feindrähtiges) |
Das 50er stand bei 2 Elektriker im Angebot, ich nehme also an, dass es Standard/Vorgabe ist (Netzbetreiber, Aufgrund der Länge). Möglich wäre auch 25 in Kupfer (wurde mir gesagt). Schlussendlich ist's eine Preisfrage - weder für Alu noch Kupfer besteht eine Vorliebe. Die oben verlinkten sind auch mehrdrähtig (laut Beschreibung). Es wäre also interessant, weswegen die ein 5tel vom Angebotspreis kosten. Oder ob dies keine Hausanschlussleitungen sind? Danke |
Hallo, 1) Ich würde, wenn es der Energieversorger zulässt (in vielen Fällen ist es möglich), als Hauszuleitungung ein Kupfer-Erdkababel NYY-J 4x16mm2 (max. E-YY-J 4X25RM) verwenden. 2) Zum Angebot kann ich nicht viel dazu sagen. Ist das der reine Kabelpreis? Geliefert und verlegt mit Warnband, und Banderder, Warnband? 3) Wenn es sich um eine Nachzählerleitung handelt, dann ist man recht flexibel in Bezug Kauf, Verlegung u.sw. 4) Wenn es sich um eine Vorzählerleitung, abgehend von Strombock oder dergleichen, handelt, dann hat man schlechte Karten. Diese Leitung ist im Eigentum des jeweiligen EVU und in den meisten Fällen legen die ihr eignenes Kabel rein, auch wenn es sich um die gleiche Type handelt. Und der Preis ist um einiges teurer. 5) Die von dir verglichen Kabeltypen sind gleich. Bei dem einen kaufst du das Kabel mit einem Gewinnaufschlag, beim teuren Angebot von einem wahrscheinlich von einem konzessionierten Elektriker. Und wie man sehr häufig liest, verlangen sehr viele aus meiner Sicht Wucherpreise. Ein Argument wird sicher sein, dass das Kabel auf die Baustelle geliefert wird und das die Bestellung auch Arbeitszeit verschlingt. 6) Mach den Vorschlag, dass du das Kabel bereit stellst und die Fa. soll es verlegen. 7) Bei den meisten EVU kann man die Ausführungsrichtlinien im PDF Format downloaden. Z.B. Energie Steiermark kann man folgendes lesen: |
Ist der reine Kabelpreis - Erder und Anderes ist extra gelistet. Ist eine Vorzählerleitung, wobei mein Elektriker nichts davon erzählt hat, dass es vom Stromanbieter gelegt wird/gekauft werden muss. Er wäre auch offen für Bezugsquellen abseits seines eigenen Großhändlers. Deshalb meine Suche nach einem günstigeren Anbieter. Hab nun meine Gesprächsnotizen nochmals durchgesehen - nicht 25er sondern 16er Kupfer meinte er. Entschuldigt die Verwechslung. Danke für gegebene und kommende Antworten :) |
Hallo Hedensted, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hausanschluss Kabel - Art und Kosten |
Hallo Hedensted, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Nummer 5: von 7 auf 40€, da ist ein ordentlicher Gewinn dabei. Aber das verlinkte Kabel ist mal ganz sicher für eine Hauszuleitung möglich oder? Sprich, ich stolpere da nicht über eine Randnotiz drüber. |
Nummer 6 ist möglich. ||
1) Ja, 4x16mm2 ist ein sehr gängiger Querschnitt. Manche EVU geben zwei geringere Querschnitt für Kupfer vor. Wenn Alu 50mm2 dann CU 25mm2. 2) Mit der ausführenden Firma würde ich das schon absprechen! Ist eh eine der guten, wenn ihr die Bezugsquelle egal ist. Ich würde es trozdem selber kaufen und der Firma auf der Baustelle übergeben. Da habe ich schon öfter was gekauft. Wenn die Angabe stimmt, braucht man nur zusätzlich einen Aufpreis von 25€ für Sperrgut bezahlen, dann bekommt man das Kabel geliefert. Und die Preise für das Kabel von ca. 11€ (16mm2) und ca. 17€ für 25mm2 finde ich jetzt nicht übertrieben. Von welchen Bundesland bist du? |
Bundesland NÖ. Die Preise sind sehr ansprechend wenn ich an das Angebot des Großhändlers nachdenke :) Danke sehr für deine Hilfe! Zum Alu Kabel aus dem ersten Link noch eine Frage: https://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Kabel-Leitungen-Zubehoer/Erdkabel-Starkstromkabel/Alu-Erdkabel/E-AY2Y-J-4X50mmSM-ALU-ERDKABEL-POLY-1m::42085.html Angabe ist mehrdrähtig, Bild ist jedoch "eindrähtig". Das ist mir auch bei anderen Shops aufgefallen. Sind das teilweise nur Symbolbilder um die Sektoranordnung zu zeigen? Eigentlich sollten hier für SM doch viele einzelne Leitungen zu sehen sein? |
Das sind meistens Symbolbilder, und diese stimmen nicht immer. SM steht für Anordnung der Leiter in "Segmenten" und M für "Mehrdrähtig". |
Wir haben im März das besagte Kabel in der 50mm² Alu-Version bekommen, und zwar 56m. Hatte auch vor den Kosten etwas Bammel, war aber eine postive Überraschung im Zuge des Hausbaus. Der offizielle Preis über meinen Eli lag bei €5,38/m (netto), also hat der ganze Spaß nur um die €350 brutto gekostet. Ist sicher in den letzten Monaten auch teurer geworden, die 40€/m finde ich aber Verarsche! Lg |
Das 4x50 Alu Kabel für die EVN kostet keine 40€ der M eher 10€ oder so je nachdem wo man kauft... da will wohl jemand eine goldene Nase verdienen. Aber in der heutigen Zeit kann man es ja probieren. Und ja die EVN gibt solch ein Kabel für einen Hausanschluss vor, hier darf kein 4x35 oder 4x16 Kupfer genommen werden, es sind ausschließlich 4x50 Alu erlaubt! |
Im Burgenland ist auch 4x50mm² Alu normal. Hatte 7-10€ in der Kalkulation, aber unser Kabel reicht glücklicherweise bis zum Hauptverteiler. |
Jetzt stellt sich die Entscheidung zum Kabel, da es bald benötigt wird (siehe erstes Posting). Hat jemand Erfahrung zu dem oben verlinkten Shop www.elektrikshop.at? Vielen Dank. |
Hab da schon einiges bestellt. Guter und zuverlässiger Shop. Sehr schnelle Abwicklung. |
Hier ebenfalls eine Stimme für Elektrikshop.at! Wir haben viel Blitzschutzmaterial dort Versandkostenfrei per Spedition bekommen, sauschnell und saugünstig. Fast verwunderlich wovon der Shop dann lebt |
Die Bestellung ist heut gekommen. Hat zwar etwas länger gedauert als auf der Homepage angegeben, was aber für unser Vorhaben kein Problem darstellt. Lieferung bis in die Garage - Bestellabauf ohne Probleme. Auch von meiner Seite nun eine klare Empfehlung für den Elektrikshop. |
