Hi befürchte, Du wirst mehr als nur den einen Stein rausnehmen müssen... Je nach Größe und Gwicht vom Türl brauchst ein ordentliches Fundament für die Steher. wie groß/schwer soll denn das werden? Also eindeutig nein! LG Wolfgang |
So in etwa, also Durchgangslichte ca. 95, Höhe 100 ![]() Und es geht nur um den einen Steher wo das Türl befestigt ist, rest kann ich an Betonsockeln montieren... |
Gerade an dem Steher liegen die meisten Kräfte an. Denke auch du musst mehrere Steine raus nehmen und ein Punktfundament betonieren. |
Kommt auf deinen Boden an. Bei Freunden haben wir mir einem 8cm Bohrer ca 1m tief gebohrt, ein 2cm baustahl mit einer stahlplatte drauf rein gestellt und ausbetoniert. Hält seit 4 oder 5 Jahren mit einem ähnlichen türl. Also riskieren würde ich es, man kann es immer noch anders machen ![]() Die Platte wurde mit einem 100er Bohrer gebohrt und Polokal rein dass der split nicht weg läuft. Lg |
