Eine kurze Frage - sind die LED-Streifen nicht aufgeklebt am Alu sondern nur gespannt und eingeclipst? Oder sind die auf einen Alu-Streifen geklebt und dann geclipst? |
Nein, sie sind nicht aufgeklebt. Die Befestigung erfolgt ausschließlich über die Halter. Nur die Endpunkte sind mit etwas Heißkleber o. ä. (siehe Foto 2) fixiert. Eventuell kämen auch ein LED-Streifen mit Klebestreifen auf der Rückseite in Frage. |
Hi Eine Frage noch vorab, ist am Netzteil noch was ersichtlich? Leistung? Strom? Danach richtet sich dann die leistung vom Led band. Pro streifen sinds nicht zufällig 50 Stk Leds? Aber 50x 1W Leds kann ich ma ned vorstellen, das wäre mörder hell..... Anhand der Bezeichnung hier kann ma ned dauf die Lichtfarbe Schließen. Der Stecker schaut wie ein hundsgewöhnlicher Pfostenstecker aus, ich würd da keine einheitliche Norm kennen, da kocht jeder Hersteller sein eigenes Supperl. Du könntest auch a Set mit passendem Netzteil kaufen, dann brauchst nur auf Abmessungen vom LED Bandl und Lichtfarbe achten. [Edit] Ajo wegen Befestigung, ich würd da das Allheilmittel Silikon verwenden 😄 Lg |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe bei LED-Band-Auswahl |
Netzteil kann ich noch schauen, ist nur leider nicht ganz einfach: Es sind drei Bereiche mit je einem Netzteil. Die LEDs haben einen Abstand von ca. 14,5mm (Mitte auf Mitte), also ca. 70 LEDs pro Meter. |
Würde das Band gleich auf zeitgemäße COB tauschen, kostet das selbe und sieht besser aus ;) |
@MissT schau dir led-studien.de an, deren homepage ist sehr umfangreich mit vielen informationen wie man led beleuchtungen plant und trafos und steuergeräte dimensioniert. und sie haben eine vielzahl von allen möglichen LED bändern zur auswahl. |
Auf dem Foto kann ich keine Umhüllung erkennen, d.h. der Streifen hat vermutlich IP20, was auch in dieser geschützten Lage nicht optimal ist! Ich würde Streifen mit flacher Silikonumhüllung nehmen, siehe Beispiel hier: https://www.led-konzept.de/einfarbige-LED-Streifen__IP63 Die einzige nützliche Information auf dem Band sind die 24V, das ist Standard und damit bist du sehr flexibel in der Auswahl der neuen Streifen! Wenn die Netzteile schlecht zugänglich sind, könntest du die Leistung messen: Dazu bräuchtest du nur ein einfaches Multimeter. Entweder, du trennst die 24V-Zuleitung auf (nur eine Ader) und hängst das Multimeter rein oder du demontierst die Streifen zuerst und misst dann. Musst halt ein bisschen Kabelstücke basteln. Du musst den Strom messen, nicht die Spannung, die ist ja bekannt! D.h. das Messgerät muss in Serie zum Verbraucher sein. Mit Strom (in A) x 24V kannst du dann die Leistung errechnen. Aber Vorsicht auf der 24V-Leitung, ein Kurzschluss könnte das Netzteil beschädigen! Ob du einen passenden Streifen mit genau diesem Anschluss bekommst, ist fraglich! Jeder Shop bietet zu seinen Streifen aber auch passendes Anschlusszubehör, siehe Beispiel hier: https://www.led-konzept.de/LED-Verbinder-LED-Streifen-zu-LED-Streifen-fuer-10mm-LED-Strips Oder der Streifen hat bereits eine angelötete Leitung. Da wirst du um Löten oder Wago-Klemmen nicht herumkommen! Nein, da kenne ich nichts. Die meisten Streifen sind selbstklebend, das würde ich auch nutzen, schon wegen der Wärmeableitung! Das ist aus dem Foto und der Bezeichnung nicht ersichtlich. Wenn du warmes Licht möchtest, dann würde ich 2700-3000K nehmen. Gruß GKap 1 |
GKap hat das Wesentliche eh schon gesagt. Kurz: nimm ein eingegossenes LED-Band (IP67) für 24V, Anschlüsse wirst selbst löten müssen. Die vorgeschlagene Messung liefert dir nur die Leistungsaufnahme des derzeitigen LED-Bands. Wenn du mit dem neuen Band darunter bleibst, passt es. Du weißt aber immer noch nicht, welche Ausgangsleistung das derzeitige Netzteil kann. Dazu müsstest auf das Typenschild schauen. Als Faustregel 20% Reserve lassen, also wenn das Netzteil z.B. 50W angegeben hat, dann sollte das LED-Band max. 42W brauchen (weniger geht immer, geht dann halt auf die Helligkeit). Beim Kauf des LED-Bands musst drauf schauen, wieviel Watt pro Meter angegeben sind und mit der gewünschten Länge multiplizieren (praktisch alle LED-Bänder kann man in best. Abständen kürzen), dann weißt wieviel Leistung das neue Band benötigt. Wenn du so auf die gemessene Leistungsaufnahme kommst, oder eben 20% Reserve zur angegebenen Leistung am Netzteil hast, dann sollte es passen. |
