Hört sich fast wie meine Hütte an... Ich bin ebenso wie du auf ne O/W-Ausrichtung angewiesen, weil Gefälle Richtung NO - und die Anlagenplanung schaut nicht so schlecht aus 😁 Bei 12,75 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gehen die Solateure von über 12.000 produzierten kWh aus, was mMn absolut in Ordnung geht. Also Go for it |
Danke für deine Antwort. Dass die Module dadurch auch leicht in Richtung Norden geneigt sind, ist kein Problem bzw Nachteil? |
Kannst ja mal selber simulieren aber bei 3% Neigung wird das nicht auffallen ;). Dann kannst auch die Verschattung vom Kamin prüfen... zB https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/ https://designer.solaredge.com/ 1 |
Danke! |
