« Photovoltaik / PV  |
PV-Anlage auf Prefa 7 Grad Dach möglichst 100% Abdeckung
  •  maack
29.5.2022 - 2.4.2023
19 Antworten | 10 Autoren 19
Servus,
nachdem am 22.06.2021 auch bei uns der Hagel über das 1 Jahr alte Prefablechdach drüber ist und das Haus aussieht als wenn es in der Ukraine steht, soll der Schandfleck nun beseitigt werden.
Versicherung sagt ist nur optischer Schaden also heisst das für uns ca. 65.000€ in die Hand nehmen und das Dach einmal neu machen oder
Alternative wir lassen das Dach verbeult wie es ist und packen einfach eine PV Anlage drauf die das Dach möglichst 100% abdeckt das man nix mehr sieht.
Meine Idee ich nehme 2 oder 3 verschiedene Hersteller um unterschiedliche Modulgrößen zu bekommen um auch möglichst weit an den Rand zu kommen.
Das Hauptdach ist 7 Grad geneigt Garage und Carport ist Flach. Ausrichtung ist ganz gut
2022/20220529331823.jpg
Frage ist sowas überhaupt machbar und kennt wer einen Solarteur in 5310 Mondsee Umgebung wer sowas macht ?
2022/20220529267022.jpg
  •  Solarbuddys
29.5.2022  (#1)
Darum liebt man Versicherungen 😂😂 Stand doch sicher im Grossgedruckten dass Optik kein Schaden ist. Beim Auto-Hagel wird ja auch net bezahlt 😂🙈🙈
Frag mal beim Dachdecker, ob Dein Dach fuer eine PV geeignet ist (Abstand Hafter), Frag deinen Dachdecker er soll Dir eine Modulauslegung + Windlastberechnung fuer Dein Dach machen, Dann kannst du dich um einen passenden Partner umsuchen.
Prefa hat leider ein besch.. issenes System, dass nur der Dachdeckerpartner die Berechnungslizenz hat. Problem: Dachdecker sind keine Solateure und alle mit denen wir Kontakt hatten wussten nicht, was eine Windlastberechnung ist, geschweige denn sie machen keine PV Ausarbeitung 😉
Wir sind bei Prefa , auch Fillistahldach einen anderen Weg gegangen - viele Telefonate und Überzeugungsarbeit, viel sudern  - SO kann mans auch machen, wenn man Solateure will, die kein Prefa/Fillistahldach empfehlen sollen 🙈
Unterschiedliche Modul-Hersteller brauchst keine uMn Fast alle Modulhersteller haben unterschiedliche Groessen (Achtung UK-Anforderung !!)
Wir wuerden keine Module mixen, im schlimmsten Fall hast du Farbunterschiede in der Flaeche (reines Optikproblem!!) - kann sogar bei  gleichen Modulchargrn der Fall sein !! = kein Fehler !!
Aber da du ja das bestehende Optikproblem loesen willst, willst du ja kein neues mit der neuen Loesung erschaffen.
P.S: Achtung #Kaengurusarkasmus
Gut dass Dein Dach Stark wie ein Stier ist und ewig haelt, dann hast du laenger was von den Dellen 😂😂
Hallo Solarbuddys, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Das Auto ist kaskoversichert, das Haus aber nicht. Der Wert des Autos beträgt vermutlich weit weniger als ein Zehntel des Hauswertes.
Im Vergleich mit der Prämie Auto-Haus wäre diese somit beim Haus....ähem, unbezahlbar😉.
Wenn so wie bei uns 8K für optische Schäden versichert sind, ist das schon fast als Geschenk zu werten, denn an Funktionalität büßt das Dach nichts ein
  •  Solarbuddys
29.5.2022  (#3)
Ich hab gehofft dass Du es liest
Es gibt immer 1 gutes weisses unter vielen schwarzen Schaefchen 🫶😉
  •  23dg
speeeedcat schrieb: Wenn so wie bei uns 8K für optische Schäden versichert sind, ist das schon fast als Geschenk zu werten, denn an Funktionalität büßt das Dach nichts ein
Deshalb auch über @speeeedcat versichert ...... 😀
  •  maack
es sieht shice aus nach einem Jahr das reicht das man sich ärgert ob ich da nun 5 oder 8k dafür bekomme ist egal, zumal ein neues dach aktuell rund 100.000€ kosten würde von prefa
so PV ist bestellt 24,96 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] kommen drauf
Axion glas-glas in schwarz Module mit 390W 64x  und 2x Fronius Wechselrichter dazu
  •  chrismo
Solarbuddys schrieb: Prefa hat leider ein besch.. issenes System, dass nur der Dachdeckerpartner die Berechnungslizenz hat.
maack schrieb: so PV ist bestellt 24,96 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] kommen drauf
Gratuliere zur PV. Magst kurz sagen, wer die Berechnung gemacht hat bzw. welches Befestigungssystem verwendet wird (Prefa hat ja einige, oder anderer Hersteller)?
  •  maack
Die Berechnung hab ich selber gemacht mit Zollstock und einem Milimeter-Blattpapier aufs Dach gesetzt und die knifflige Dachfläche vermessen und geschaut wie ich die meisten Module draufbekomme.
Ich kam dann auf 74 Stück wenn ich diese horizontal als auch vertikal verlege und nochmal 24Stück wenn ich diese auf Carport und Garage noch aufständer
macht also 98Stück x 415Watt wenn man die Leistungsstärksten nimmt = 40,67 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung].
2022/20221002163972.jpg
Dann hab ich den Solarteur kommen lassen und der hat sich meinen Plan angeschaut und meinte das wir das Carport und Garage erstmal komplett weglassen weil wir da eine Aufständerung brauchen und die ist aktuell preislich total daneben - wir bereiten aber alles vor Leerkabel usw.
Er hat mich dann davon überzeugt das Mischung von horizontal und vertikal verbauten Modulen zwar viel PV Leistung bringt aber optisch nicht so der Renner ist und durch den Wechsel im System man viel mehr vom Haltesystem braucht was den PV-Vorteil  im Bezug auf ROI wieder zunichte macht.
Also nochmal neu geplant alles Horizontal verlegen, wir kamen dann zusammen auf 67 Module also auch nur 7 weniger als bei Mischbelegung.  67 x 415W wären  =27,81 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] aber er sagte das aktuell die 390W Module die beste Preisleistung  hätten also 67x390W =26,13 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung].
und dann haben wir das ganze mal ausgerechnet was wir für einen ROI da hätten und festgestellt das durch die Versteuerung es keinen Sinn macht aktuell über 25 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] zu gehen
https://news.wko.at/news/steiermark/Private-Strom-PV-steuerfrei.html
und zack haben wir einfach 3 Module weggelassen wo eh leichten Schatten durch Kamin und Dachtentlüftung hatten und kamen auf 64 x 390W = 24,96Kwp.
Befestigung haben wir einfach ein paar Klemmen bei Altamira bestellt wo Lagernd waren
https://e-altamira.at/de_AT/p/BlechfalzklemmeStehfalzklemme-H17-1.4016/111?gclid=Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPJJEelhJrB3C-UqZdj6u2wAb89upz6hw-SEQikdRW9Oj-_UZsD6vPIaAtdEEALw_wcB
mag schon sein das die Prefa Vario besser sind aber die sind lieferbar in halben Jahr und diejenigen wo sie lagernd haben wollen unglaubliche 25,36€
https://www.dachbaustoffe.de/produkt/1562758-PREFA-Solarhalter-PREFALZ-Vario-z-Bef-am-Falz-naturblank
und damit das 8-fache
Unser Dachdecker hat zu uns gesagt das er schon Lange nichts mehr von den Prefa Halter nimmt ausser wenn der Kunde drauf besteht, aber dann wartet man mal Mind. 6 Monate und muss sich das auch leisten wollen.
Das Argument das die Garantie erlischt kann Prefa sicher sicher einwenden aber bei dem massiven Hagelschaden da drauf dürfte die Garantie das Papier nicht wert sein wo sie drauf steht denn die Farbe hat bei fast jeder Delle schon Risse.
  •  chrismo
Danke für den Bericht. Ja, die Prefa Halter sind irre teuer. Früher hatten sie ja auch gar keine Klammern, sondern nur Verschraubung in UK, also mit Durchdringung. Das wäre für mich nie eine Option gewesen - Prefa Original hin oder her. Auf der Homepage war sogar eine Warnung, dass man Klemmsysteme von Dritthersteller auf keinen Fall nehmen soll - jetzt haben sie selbst eins emoji
  •  maack
Löcher ins Dach rein machen ist wohl das irrste was man tun sollte, das ist für mich wie die Dampfsperre durchlöchern :)
  •  fruzzy
sehr interessant.
ich hab ein viel keineres projekt geplant (siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-induktionsschleife-geplante-pv-anlage/68290_6#720183)
hab dafür meinen dachdecker gefragt ob ich da gefahrlos diese halteklemmen verwenden kann.
(es geht nur um 6 module. 2x3 horizontal ~4,2m x 3,4m ~14qm)
er hat sich ganz klar gegen die klemmen ausgesprochen wegen zwei gefahren:
1. windlast ohne direkte verbindung zum sparren
2. brüche der stehfalze aufgrund ermüdung durch die thermische längenänderung
er sprach sich eindeutig für prefa sunny halterungen aus 😱
preis wäre bei mir nicht so das thema da überschaubare größe. aber es wären halt doch min. 16 potentielle löcher im dach. 😩
vlt. ist er halt einfach nicht am aktuellen wissensstand. hab gesehen, dass prefa ja jetzt selbst klemmen anbietet die angeblich das dehnungsprolem löst (wie hab ich nicht durchschaut).
aber für die prefa klemmen müssten min. alle 30cm die blechscharen gehaftet sein was im nachhinein auch keiner bei meinem dach prüfen kann.
wie groß ist die gefahr (windsog/brüche der falze) wirklich?
  •  maack
@fruzzy keine Ahnung wir haben die polnischen Klemmen 600 Stk. davon verbaut und die
62x400 Watt Module =24,8 (wir mussten reduzieren da die 390Watt module wo wir 64 mit 24,96 verbaut hätten nicht mehr lieferbar waren)
die dinger halten super fest und mein Solarteur setzt die nun bei allen Prefadächern ein wenn der Kunde nicht den Prefa-Preis zahlen will.
wenn du eh nur 6 Module hast und dir die Garantie erhalten willst dann würde ich bei so wenig Haltern wohl zu Prefa greifen, das Dach zu durchbohren ist aber wirklich nicht so meins
btw. ich habe die Original Prefa nun auch mal zu Gesicht bekommen.
ja das Edelstahl glänzt bisschen mehr ein schönes Prefa Logo ist drin und die Kanten der Halter sind abgerundet. ja ob das den Preis rechtfertig lass ich mal dahingestellt
  •  helyx
@maack hast du Fotos wies jetzt aussieht?
Gibt ja auch sonst auch geprüfte, alternative Stehfalz Anbieter (C-fix oder S5!)
  •  maack
@helyx
2023/2023040227368.jpg
2023/2023040212893.jpg
2023/20230402515306.jpg
2023/20230402740279.jpg
  •  johro
machen dir nicht die Rauchfänge ordentlich schatten auf die Panele?
wie löst du das?
  •  wiwi
Um das bischen Schatten kümmert sich das Schattenmanagment des WR WR [Wechselrichter]. Kann man zwar mit Optimierern bauen, bringt nur nix.
  •  cacer
schön vollplakatiert. sieht man weniger von den beulen :D
blitzschutz komplett eingebunden, wenn ich richtig sehe?
auf bild drei scheint eine der firstschrauben lose zu sein.
wie sieht es unter den modulen aus?
  •  maack
@cacer  das war das ziel das man den hagelschaden nimmer sieht
blitzschutz komplett eingebunden, ja die Firstschrauben haben wir noch reingedreht
unter den modulen sind auch genug dellen :)
Nächstes Thema: Meine Victron PV - Fragen über Fragen ;)
