Das ist geschmackssache. Ich dusche gerne mit viel Wasser, würde also keine wasserspar Armaturen verbauen. Beim Waschbecken benötige ich nicht viel Wasser...da putze ich nur die Zähne und wasche meine Hände/Gesicht, da kann man eine wasserspar Armatur verbauen. Auch in der Küche nicht...beim Abwaschen oder großen Topf mit Wasser füllen dauert sonst zu lange. Leider habe ich bei der Badewanne eine spar-Armatur, dauert ewig die zu füllen. |
Du musst ev. nur den Perlator tauschen, um das zu beheben. |
Wir haben bei den Duschen hansgrohe mit ecosmart genommen! Wir sind damit sehr zufrieden! Es spart ja nicht nur Wasser, sondern auch (Heiz-)Energie! Die beste Energie ist ja die, die nicht gebraucht wird! Und das eigentlich ohne Komforteinbußen! Spätestens wenn der Nachwuchs zu Duschorgien neigt, weißt du obs die richtige Entscheidung ist...😂 |
Um das geht es mir hauptsächlich. Es bringt mir wenig wenn der Durchfluss reduziert wird und ich dadurch doppelt so lange brauche das Shampoo aus den Haare zu waschen. Außerdem ist die Reduzierung bei der ecosmart anscheinend fix verbaut. Da kaufe ich lieber extra eine der einstellbar/austauschenbar ist. |
also mir kommt keine wasserspararmatur ins haus - ich gebe nicht 600k+ aus um dann komforteinbußen zu haben... |
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit! Keine Ahnung welche Armaturen das explizit können. Was ich sagen wollte: Lange Haare und tägliche Kopfwäsche in der Früh mit knappen Timing sind mit ecosmart kein Problem! Der WAF hätte sonst längst angeschlagen!😉 Das man länger zum Abduschen braucht und damits dann eh wurscht is... kann ich nicht bestätigen. Wir sind beide "Schnellduscher". Ich kanns nur empfehlen! Just my 2 cents
Aus eigener Erfahrung sehe ich nicht, wo die Einbußen sein sollen! Ist halt subjektiv! Energiesparhausforum - jo eh 🙄 |
made my day 🤣 Dreht man halt nicht so stark auf wenn man sparen will. Bei den Spar-Armaturen kann ich aufdrehen was ich will da kommt nicht mehr raus
ich hab von grohe die thermostatarmatur in der dusche mit eco-knopf. der hebel blockiert quasi bei 9l(edit: sind wohl sogar nur knapp 6l/min), will man mehr: kurz knopf drücken und weiter aufdrehen. benutz ich nie. kommt auch so genug raus. frau drückt gelegentlich mal drauf zum shampoo rausspülen. das ganze mit 16x2 rohr angebunden. ohne zirku ist morgens nach 10 sekunden warm und genug druck. mit so ner verschwender-dusche müsste man sicher mehr durchfluss haben. wir haben nur so eine dreieckige kludi brause am schlauch. edit: ich seh grad, bei grohe ist das wohl anders. hab die grohtherm2000 das heißt das ecojoy ;) |
