In 99% der Fälle passiert vermutlich nichts, aber unter gewissen Umständen könnte es durchaus sein, dass man einen kleinen Schlag abbekommt. Wieso fragst du? Hört sich dann doch eher nach etwas Pfusch an? |
weil AC und DC Kabel im Bereich der PV Anlage am Boden liegen und man natürlich nie ausschließen kann, dass da mal jemand draufsteigt oder hingreift mit einem spitzen Gegenstand und somit in den Stromkreis kommt. AC seitig würde dies der Inverter erkennen und abschalten, DC seitig jedoch nicht, deshalb die Frage. |
In welchen bereich liegt das dc Kabel am Boden? |
dort wo die Module aufgestellt sind auf den Waschbetonplatten entlang einer Metallschiene des Pools. Inwiefern ist das relevant? |
Verleg es nach R11-1 im Metallrohr oder mit einen R11 geschirmten Kabel. Dann musst du dir keine Sorgen machen |
Aber nur wenn sie parallel geschalten werden, in serie sind es 80 Volt. |
Ja parallel. |
Unter welchen Konstellationen könnte das 1% zutreffen? Und wie gefährlich ist es dann? |
Nein. Selbst die Serienschaltung fällt unter Schutzkleinspannung (bei DC) https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung und ist daher nicht lebensbedrohlich. Bei Parallelschaltung sowieso gar kein Thema ... Auf der AC-Seite (230V) muss natürlich der Berührschutz gegeben sein und ein passender FI (30mA) vorhanden sein (der sowieso im Haus verbaut sein sollte). Das betrifft den Brandschutz ... 2 Modulanschlüsse im Metallrohr, jetzt nicht wirklich oder? Ich bin ja auch gern auf der sicheren Seite, aber jetzt übertreibst ... 😀 Sehr hilfreich 😂 |
Naja wenn + und - am Rohr anstehen, dann ist das Modul kurzgeschlossen und kann nix sein. Module sind kurzschlussfest. Drum Metallrohr. Er hatte ja Angst wenn er ein DC Kabel angreift. Wenn man nur einen Pol angreift dann ist nix. DC Elektroschocks sind sehr gefährlich. Mir hats letzens mit 250V eine gewischt. Das is ärger als AC. Ausserdem gefährlicher fürs Herz |
Eigentlich Niederspannung, Kleinspannung wäre unter 75 Volt, aus deinem Link. Die EU-Niederspannungsrichtlinie gilt für Wechselspannungen über 50 V Effektivwert und Gleichspannung über 75 V und die Produktsicherheitsrichtlinie für das Segment der Kleinspannung, welches diese Grenzwerte unterschreitet. Bei Wechselspannungen unter 25 V oder Gleichspannung unter 60 V kann gänzlich auf einen Schutz gegen Berühren verzichtet werden; diese Spannungen gelten auch für Tiere und Kinder als ungefährlich.[1] In Bereichen[2] der Feuchtrauminstallationen gelten andere Bedingungen: auf Isolation gegen Berühren kann nicht verzichtet werden und Wechselspannungen sind auf 25 V bzw. 12 V und Gleichspannungen auf 60 V begrenzt. Aber es sind eh nur 40 Volt. |
