Hast du nicht das letzte Vertrauen in deinen Installateur? schwierig zu beurteilen ohne Grundriss. Vermutlich aber naheliegend und sinnvoll. Nein, es muss nur Zuluftvolumenstrom = Abluftvolumenstrom stimmen Nein, eine gezielte Durchströmung gibt es nicht. Es wirkt hauptsächlich die freie Konvektion (Luftbewegung) im Raum. Die Anordnung ist daher relativ frei möglich. Die Einströmrichtung sollte nicht in Richtung der Überströmung oder der Abluft sein. Bei Zuluft-Tellerventilen mindestens 1-1,5m Abstand zu den Wänden oder Unterzügen einhalten. Wenn der große zentrale Raum an die anderen Räume grenzt, wird er auch ohne eigene Zuluft und Abluft der Raum mit der besten Luftqualität sein. Für ein Wohnzimmer mit 100m² benötigt man weniger Luft, als für ein Wohnzimmer mit 20m², da das Puffervolumen ein Vielfaches ist. Auch bei 4 Stunden Aufenthalt mit 4 Personen wird die Luftqualität nur langsam abfallen, während das bei einem kleinen Raum sehr rasch passiert. |
Hallo Leitwolf, gleich vorneweg: Ich hab sehr großes Vertrauen in meinen Installateur und wie ja geschrieben, auch in den Auslegungsplan der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Mein Problem ist eher, dass ich in einigen Bereichen "gefährliches Halbwissen" hab und vor allem zwei Gespräche im Freundeskreis (deutlich mehr Zu-/Abluftventile auf kleinerer Fläche) zusätzlich zur Unsicherheit beigetragen haben. 😉 Vor allem deine Antwort zum Wohnzimmer und des "Puffervolumens" war grad ein Aha-Erlebnis. Weil ich eben am Wochenende bei Freunden im Wohnzimmer gessens bin und dort für ca 40 m² Wohn-/Ess-/Küchenbereich jeweils 2 x Zu-/Abluft verbaut war. Aber so wie du es erklärt hast, macht es natürlich Sinn. Danke. Hab grad gesehen, dass ich den Plan vergessen hab anzuhängen. Gerne noch reinschauen. Aber dann werden wir das mal in der Form umsetzen und ich kann meine Verwirrung abhaken. ![]() ![]() |
Interessant ist für mich, wie das andere Installateure mit Wickelfalz machen. Aus meiner Sicht umständlich und mit viel Abhängung, um Kreuzungen aus dem Weg zu gehen. |
