Ozongerät. Kann man sich leihen, kostet nicht die Welt und der Geruch ist für immer weg. Hab ich selbst schon mal angewendet und hat wirklich geholfen, damals jedoch von der Nachbarin bekommen, deren Sohn im Baugewerbe arbeitete. |
Auf die Schnelle würd ich an deiner Stelle auch sowas wie Ozonos versuchen. Die werben ja damit. Ist preislich mM zum Kauf für dein Problem auch überschaubar. Hat da jemand Erfahrung damit? |
persönlich habe ich mit einem ozon gerät bzw einer ozon behandlung gegen rauchgeruch keine erfahrung. allerdings hat ein guter freund seinen gebraucht gekauften audi a4 mit lederausstattung ozon behandeln lassen, da raucherfahrzeug. im endeffekt hat man schon noch gemerkt, dass es ein raucherfahrzeug war, auch wenn der penetrante geruch deutlich weniger war. das ganze ist aber schon ca 10 jahre her, mittlerweile gibt es vielleicht schon fortschrittlichere geräte zur ozonbehandlung. |
Hallo zalega69, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raucherhaus - was tun? |
Das Einzige, was nachweislich zu 100% funktioniert: Entkernen - d.h. bei Massivbau muß der Putz von der Wand, alles Holz entweder raus oder aber sehr gründlich abschleifen und neu lackieren (vermutlich wird es trotzdem nach einiger Zeit wieder nach Rauch riechen). Mit Tiefengrund und neu malen funktioniert es auch ganz gut. Der Geruch kommt aber nach einiger Zeit wieder. Fliesen sollten eigentlich unproblematisch sein- eventuell ist der Geruch in den Fugen? Das größte Problem sind aber Holzflächen wie z.B. Fenster, Türen und Holzdecken. Mein Rat: wenn im ganzen Haus stark geraucht wurde, kauf es nicht. In meinem Haus wurde nur in 2 Räumen geraucht und man riecht es nach 3 Jahren immer noch.
funktioniert nur sehr bedingt... wir hatten das mal bei einer wohnung... nach nikotinsperre, tiefengrund und 13 (!) schichten farbe hat mans immer noch gerochen. |
das klingt ja horror mäßig. man liest so viele unterschiedliche sachen - einige schwören auch einfach auf ozon. holz gibt es bei uns eigentlich nicht, boden sind fliesen, fenster sind kunststoff. Frisch ausgemalt wurde mit normaler Farbe. laminat im obergeschoss reisse ich raus. insofern sollte es kaum noch "angriffsflächen" geben. Die fenster habe ich heute untersucht samt der türen und keine gelblichen ablagerungen gefunden. |
Erfahrungswerte: Verwandte hat eine Wohnung einer starken Raucherin übernommen. Natürlich ausgemalt, gelüfetet.... wenn man dort reingeht stinkt´s noch immer wie Sau. Verwandte riecht es aber nicht mehr... anscheinend gewöhnt man sich daran. Tipp: - versuchen Preis zu drücken und Ozonbehandlung oder dgl. machen - Finger weg |
Da hilft in der Regel nur Kernsanieren wenn dort wirklich Ober Jahre stark geraucht wurde. |
Das Zeug ist im Putz und Böden. Du schreibst es wurde ausgemalt ... das macht es normal noch schlimmer. Die Farbe löst die Ablagerungen im Putz und holt sie an die Oberfläche. Ozon plus alles mit Nikotinsperrfarbe streichen. Teuer und der Dreck kommt trotzdem nach einer Weile wieder durch. Boden, Möbel etc. müssen so oder so raus. Wirklich saniert bedeutet aber Putz raus und neu machen. Ist ähnlich wie bei ehemaligen Tierställen in der Landwirtschaft. Da wird auch der Putz entfernt, danach sogar noch eine Probe im Mauerwerk genommen ob nicht doch der Bagger kommen muss ... |
Wurde Nikotinsperre Wandfarbe verwendet? |
Ozongeraet !! Funktioniert top |
Scheint ja echt ein weitverbreitetes Problem zu sein 🤢🤮 |
Ohne einer Kernsanierung bekommst du das nie 100%ig, das meiste wie Ozon und Farbe ist hald nur Minderung Kommt natürlich auch darauf an wie Stark die Belastung tatsächlich ist Evtl. wenn eh Saniert wird zusätzlich über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nachdenken |
Ich kenne das Problem nicht vom Rauchen, sondern vom Hochwasser, wenn ein Heizöltank aufschwimmt oder Leck ist. Da musst du eine komplette Kernsanierung machen. Der Gestank sitzt in jeder Ritze. Wenn du das nicht machst, kommt der Geruch irgendwann langsam wieder. Dir persönlich wird das vielleicht nichtmal auffallen, weil du dich dran gewöhnst... |
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Putz abschleifen - zb 2-3mm - und dann Nikotin Sperrgrund drauf? Gibt es Tests, wie weit das Nikotin hineingesickert ist. Sg Dirm |
Putz gilt bei Nikotin als nicht sanierbar. Da geht nur raus und neu. |
Ok danke, dann werden wir das Zimmer neu machen müssen. |
Na servas. Wie ist das bei Menschen die von starken Fürzen geplagt werden? Oder Hunde-/Katzenfutter-Gestank? Oder ein leidenschaftlicher Hobbykoch? ... Muss da auch überall der Putz runter? Bei Leichenfunden wird soweit ich weiß Ozon+ Ausmalen angewandt. Ich hab noch nie gehört dass da der Putz abgeschlagen wird.
Nikotinhältiger Rauch ist aber etwas anderes |
Anekdote: ein Bekannter wollte den ehemaligen Kuhstall seiner Eltern ausbauen, dessen Putz jährlich neu gekalkt wurde. Der dachte auch, schleif ma die äußere Schicht weg, drüberputzen, wird scho passn. Dann kam eine Behördliche Probe und es wäre bevor der Ausbau begonnen hätte fast das Gebäude abgerissen worden. Probe vom Putz hat keinen interessiert, der hätte so oder so runter müssen, laut dem Sachverständigen. Die beprobten den "Ziegel" unter dem Putz. Der war noch ganz schön belastet ... Aussage war er darf grad so ausbauen, aber soll es sich überlegen. Dann kam der Bagger ... War bloß Ausdünstung der Gülle und Gepupse der Kühe ... Die Menge macht das Gift. Nikotin ist leider hartnäckig. |
Unglaublich. Also ich bezweifel nicht deine Erfahrung. Vielleicht ist das bei Fäkalgeruch stärker. Was ist mit den uralten Traditionskaffeehäusern in denkmalgeschützten wiener Ringstrassenhäusern, in denen 150 Jahre lang geraucht wurde? Wieviele von den 0815-Wirtshäusern wurden nur ausgemalt, nachdem das Rauchverbot durchgesetzt wurde. Danach hätte man die komplett abbrechen müssen, wenn der Geruch in den Ziegeln ist. Wie schaut das mit der Kreislaufwirtschaft aus, wenn Ziegel/Putz/Beton aus ehemaligen Raucher-Wirtshäusern nicht recycelt werden kann? Oder verschwindet der Geruch durch das aufbereiten? Was ich auf jeden Fall glaube ist, dass neben der Dosis (wieviele Leute rauchen wieviel/Lüftung vorhanden/...) auch die Zeitkomponente eine Rolle beim Abbau des Geruchs spielt. Bekannte haben jahrzehntelang im Wohnzimmer geraucht. Nachdem sie vor 9 Jahren aufgehört haben und ausgemalen haben, nehme ich schon seit Jahren keinen Rauchgeruch wahr. |
