Verklebt oder schwimmend verlegt? |
Wie derLandmann schon geschrieben hat, wäre es mal wichtig zu wissen ob der Boden verklebt oder schwimmend verlegt wurde. Ein Plan wäre wahrscheinlich auch hilfreich und optimal wenn man die Verlegerichtung sieht. kein Abstand und 60m² sind nicht gerade optimale Voraussetzungen |
Egal ob der geölte Eichenparkett schwimmend (in den Kinderzimmern) oder geklebt verlegt (Wohnzimmer und Treppe). Bei uns knackst nach wie vor nichts (vor ca. 5 Jahren geklebt bzw. verlegt). Edit: Wir haben rundum sicherheitshalber 1 cm Abstand zu den Wänden etc. eingehalten und keine Fläche die größer als 25 m² durchgehend belegt/beklebt ist. Bei manchen Böden müssen, ab gewissen Raumgrößen, Dehnungsfugen eingeplant werden bzw. wie heinzi00 geschrieben hat, ist kein Abstand zu den Türen suboptimal. Da kann es leichter sein, dass der Parkett keinen Platz hat sich auszudehnen wenn die Luftfeuchtigkeit steigt ... Solange es nicht extrem wird oder sich der Parkett aufstellt, kann man leider kaum Ansprüche durchsetzen. Wenn es möglich ist und man jemanden hat oder selbst versiert genug ist, wäre es am Einfachsten am Rand fünf Millimeter wegzuschneiden bzw. zu schleifen. Vorher würde ich nur abklären, dass nicht irgendwo etwas undicht ist und das die Ursache. |
Klopf mal mit dem Finger auf die Stellen wo es knackst. Klingts hohl bzw hohler als der restliche Boden? Vielleicht fehlt da ein bissl Kleber und durch die Belastung nach zwei Jahren arbeitet das dort ein bissl? Hab zwei solche Hohlstellen im Schlafzimmer. Kann man aber gut ausbessern. |
Wie denn? Aufbohren und etwas reinspritzen? |
Ja genau. Gibt eigene Sets dafür. Kann man vom Bodenleger machen lassen oder diy. Auf Youtube kann man sich das anschauen. Ideal natürlich bei astigem Eichenboden. Da kann man das Bohrloch (2-4 mm) nach dem Füllen mit Wachs gut verstecken.
