Hallo, ich kann dir nur als Vergleich/Entscheidungshilfe die Leistung meiner Luftwärmepumpe angeben, 8.2 kW für 200m². Neubau, 50er Ziegel. |
Guten Morgen, Beileid, das ist nicht lustig, wenn dir sowas passiert!! Bezüglich Wartung, die hast bei jeder Heizungsart, ausser vielleicht IR-Stromheizung, aber da fressrn dich die Stromkosten auf..... Habts schon an Energieausweis? Ansonsten Wandaufbau, Dachaufbau, dass ma die Heizlast abschätzen könnte? Ham die Installateure das irgendwie kalkuriert, oder könnt das das "wird eh warm Standardpaket" sein? Ev kann dir aus dem Forum wer an gscheiten insti empfehlen.... Lg und alles gute Wolfgang |
Was sagt den der Energieausweis zur Heizlast? Ansich müssen WP WP [Wärmepumpe] nicht gewartet weden, außer es ist die falsche WP WP [Wärmepumpe] mit zu viel co2 equivalent, sollte aber eigentlich nicht der Fall sein. |
Sorry für die Rechtschreibfehler ... 20er Ziegel Wienerberger Porotherm (innen Steinwolle) VWS noch nicht gemacht - wird 10 cm und dann Fassade UMbaute Fläche : Wohneller 80 m2 (netto ca 70 m2) EG 50 m2 (netto ca 40 m2) OG 50 m2 (netto ca 40 m2) Flachdach mit 10 cm Dämmung 1 Dachschräge über 6 m mit ca 60 Grad 265 m3 2 Bäder (Hauptbad im Keller RegenDu, Wanne, WB bzw. Kinderbad mit RegrnDu und WB). Wama, im Keller Teeküche mit Sp und GS, KÜCHE im EG mit Sp und Gs 5 Personen Wien, |
Das klingt nach einem Fall für "Pfusch am Bau"... ist vielleicht wirklich eine Überlegung wert. Wenn ihr nichts dagegen habt ins Fernsehen zu kommen, wäre das eine gute Lösung, vom Know-how und Netzwerk von G. Nussbaum zu profitieren. Ich denke bei jeder Baustellen passieren Fehler und als Baulaie steht man oft davor und fragt sich, machen die das zum ersten Mal....? Ging uns nicht anders. Aber, jetzt mit Insolvenz der Baufirma zu kämpfen ist schon ein Hammer. Sorry dafür! Heizlast: dafür gibt es den Energieausweis. Poste mal die wichtigsten Seiten davon. Alternativen? - Fernwärme? Das willst nicht, oder? - Gas? Zurecht verboten im Neubau - Pellets? Teuer in der Anschaffung und im Betrieb. Relativ großer Flächenbedarf (Tank) - Tiefenbohrung? Meiner Meinung die beste Form auf kleinen Grundstücken. Ist aber sehr teuer und in der Kleingartensiedlung wahrscheinlich schwer umsetzbar. - Ringgrabenkollektor: Tolle Lösung bei etwas größeren Grundstücken. Wird idealerweise vorm Rohbau installiert. - Dann bleibt eh nur mehr die Luftwärmepumpe. Ist an und für sich eine gute Sache, bedenke aber folgendes: 1. Maximiere deine Dämmwerte, wenn möglich. Poste den Wandaufbau, etc. Vielleicht sind da noch Verbesserungen möglich. Die KW die du nicht heizen musst, sind die besten KW. 2. Optimiere das Heizsystem. WP (egal welche, ob Luft, Tiefenborhung, etc.) funktioniert am besten mit möglichst geringer Vorlauftemperatur. Dazu müssen Wärmequelle (WP) und Verteilung (Wand- und Fussbodenheizung) optimale aufeinander abgestimmt sein. Dazu brauchst einen Installateur, der sich wirklich auskennt. Ist ein wenig die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Vielleicht kann dir da jemand einen Installateur empfehlen? Suchradius vielleicht vergrößern? (NÖ, Burgenland...?) 3. Achte auf die Lärmentwicklung des Außengerätes. Ist vor allem im Kleingartenbereich extrem wichtig. Verlass dich da nicht auf Werbeaussagen, sondern poste die Daten hier. Hier gibt es Leute, die dir sagen können, wie laut, etc. ist. Achte auch auf den Aufstellplatz. Im Kleingartenbereich wird, so glaub ich, viel am Dach montiert. Ist grundsätzlich keine schlechte Lösung. Der Schall ist ein Hund - v.a. im Winter bei niedrigen Temperaturen, da überträgt er besonders gut und die WP WP [Wärmepumpe] muss am meisten laufen. Fazit: Luftwärmepumpe ist aus meiner Sicht für deinen Einsatzzweck die beste Alternative. Bei optimaler Dämmung, optimaler Abstimmung der Wärmeverteilung, optimalem Aufstellort des Außengerätes. Und Warten mußt im Normalfall die Pumpe nicht. Wir haben unsere fünf Jahre und noch nie warten lassen. |
Hallo, habe letztes Jahr das selbe Kleingartenhaus, 80/50/50m² fertig gestellt. Auch Porotherm 20. WP ist Vaillant Arotherm 75/5 = 6,2kW. Scheint fast zu gross zu sein, taktet oft. Nachhinein würde ich den kleineren 55/6= 5,4kW nehmen. Grüße aus Wien |
Mein beileid da hast warscheinlich nen ordentlichen pfuscher erwischt Du willst es zwar nicht hören aber die WP WP [Wärmepumpe] ist das Mittel der Wahl, du hast warscheinlich beim 50m² eine sehr geringe Heizlast hier reicht eine Parasonic Aquarea oder ähnliches voll aus, bitte sag uns die Heizlast des Energieausweises Was wurde an der Haustechnik konkret schon gemacht? ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] und die Sanitäranlagen schon drin? Auch wenns schwer fällt stell doch mal ein Bild rein was gemacht wurde |
Energieausweis gibt Aufschluss darüber. Den müsst ihr haben, da er auch für die Baugenehmigung benötigt wird. Wenn du von einem 50m2 Haus schreibst, ist das übrigens sehr verwirrend, es sind doch tatsächlich 180m2. |
Danke Dir! Was hat Deine WP WP [Wärmepumpe] inkl Installation gekostet? |
Es sind max 150 m2 - 80/50/50 ist UMBAUTE FLÄCHE inkl MAUERN |
https://www.energiesparhaus.at/forum-kleingartenhaus-alternative-heizung/64903 1 |
Hattest du nicht unter dem Benutzer "Silbersternchen" schon einmal die gleiche Frage gestellt? Da gab es doch genügend Antworten... ||
Warum du hier keine richtigen Antworten bekommst ist weil die Angaben sehr sehr lückenhaft sind An den Quadratmeter kann dir keiner eine ordentliche Heizlast abschätzen, vergleiche zu anderen Häusern sind auch nicht proffesionell Wenn die Heizungsbauer auch nur schätzen durften verstehe ich die unterschiedlichen Ergebnisse |
Weil Silbersternchen / @Laurasstern auch beim anderen Thread noch nicht der Aufforderung nachgekommen ist, hier noch mal der deutliche Hinweis: Stell bitte deinen Energieausweis rein, zumindest die ersten 8 Seiten (persönliche Angaben geschwärzt)! Sonst raten wir nur herum. |
