Spritzschutz die 2.
  •  Maria
15.6. - 22.6.2022
13 Antworten | 7 Autoren 13
Bei mir geht es wieder um den Kies Spritzschutz 30cm breit ums Haus bei den wir uns im Türbereich nicht sicher oder einig sind
Ich hätte mal eingemat wie wir die Randsteine verlegen würden
Das links ist eine 2.5m Schiebetür, der vordere Bereich ist nicht durch einen Dachvorsprung überdacht, es werden später Terrassenplatten verlegt
- Bei der roten Variante wäre nur das kurze Stück links zum Fenster nicht geschützt
- Die blaue Variante wäre wahrscheinlich die sicherste, evtl. könnte man den linken Randstein ganz an die Wand rücken
- Die grüne Variante würde uns optisch gefallen, aber wahrscheinlich zu riskant?
2022/20220615130843.jpg
Hier habe ich noch eine Terrassentür vor die später normales Pflaster kommt, hier ist der Spritzschutz zu vernachlässigen da es durch einen Balkon überdeckt ist, also nur eine optische Sache damit es mit den Rest vom Haus zusammenpasst, wir würden die grüne Variante bevorzugen
2022/20220615456931.jpg
Das EPS ist nur ein Provisorium und die Noppenbahn wird nicht ergänzt
Danke
  •  derLandmann
Ich würde bei den Ausgängen schon die ganze Breite der Tür pflastern, heißt die rote Variante machen. Der Rest wir dann gepflastert?
  •  Maria
15.6.2022  (#2)
Ja der Rest wird mit 60x60 Terassenplatten ausgelegt
  •  Maria
18.6.2022  (#3)
Sorry, das ich noch einmal nachfrage aber ich bin mir hierbei recht unsicher
Was wäre die korrekte Ausführung?
  •  koeni62
Ich würde auch den gesamten Eingang pflastern.
Die 10cm Kies sehen bescheiden aus und bringen wahrscheinlich wenig hinsichtlich dem Spritzschutz.
  •  MinusPol
19.6.2022  (#5)
stimme koeni62 voll zu. Eine Splittbett als Spritzschutz zu bezeichnen ist sowieso falsch. Weil der Schmutz der sich im Splittbett sammelt meist nicht so einfach weggekehrt werden kann ergibt sich hier eher etwas kontraproduktives. Nämlich wirkt der Splitt als Spritzschutz nahezu gleich wie das Pflaster, dafür spritzt es aber zusätzlich den Dreck vom Splittbett an die Hauswand.
  •  Maria
21.6.2022  (#6)
Aber ganz an die Hauswand mit den Pflaster darf ich auch nicht gehen dann könnte der Sockel beschädigt werden?
  •  finalergarten
21.6.2022  (#7)
Maria schrieb: Aber ganz an die Hauswand mit den Pflaster darf ich auch nicht gehen dann könnte der Sockel beschädigt werden?
Dann wäre jedes zweite Haus falsch ausgeführt. Wir haben rund ums Haus Platten gelegt, direkt an den Außenputz angrenzend.
Es ist natürlich vielleicht ein höheres Risiko das die Nässe dort und da vielleicht etwas länger stehen kann. Die Platten müssen aber sowieso mit Gefälle vom Haus weg gelegt werden.
Die Fassade wird bei Regen ja ohnehin sehr sehr nass wenn Wasser abläuft, also der Sockel/Putz muss daher generell einwandfrei ausgeführt werden.
Laut Norm muss die Dichtschlämme (meines Wissens nach) auch 5 cm über Geländeoberkante gezogen werden. Wir haben das allerdings nicht gemacht und sind bündig mit den Platten gegangen (keine Empfehlung).
Spritzschutz sind Steine natürlich nicht. Beobachte einmal Kies bei Regen. Da spritzt es bei Auftreffen der Regentropfen ordentlich unkontrolliert in alle Richtungen weg. Schmutz der sich da ablagert spritzt dann genau so auf deine Wände. Bei angrenzendem Pflaster geh ich mit dem Hochdruckreiniger 2x im Jahr über das Pflaster und leicht über die Fassade und gut ists.
  •  mikezwgr
finalergarten schrieb: Wir haben rund ums Haus Platten gelegt, direkt an den Außenputz angrenzend.
Was hast du da für Plattengenommen? Waschbeton oder ähnliches?
  •  finalergarten
21.6.2022  (#9)
Wir haben unsere Terrassenplatten überall durchgezogen. Zugang, Weg zur Terrasse, Terrasse, Rund ums Haus (90 cm breit) mit 60x40 cm Betonplatten von Ebenseer.
  •  koeni62
finalergarten schrieb: Laut Norm muss die Dichtschlämme (meines Wissens nach) auch 5 cm über Geländeoberkante gezogen werden.
Ich denke auf das kommt es an. Wenn du sorgfältig die Dichtschlämme aufbringst minimierst du die Gefahr von Feuchteschäden.
Ob Kies oder Pflaster wird dann relativ egal sein.
  •  Maria
22.6.2022  (#11)
Wie habt ihr das dann mit der Noppenbahn gelößt, gibts hier ne Möglichkeit diese ordentlich anzuschließen und nicht einfach bündig mit den Pflaster abzuschneiden?
Hab mal so ein Lochprofil gesehen, weiß aber den Hersteller nicht
  •  finalergarten
22.6.2022  (#12)
Maria schrieb: Wie habt ihr das dann mit der Noppenbahn gelößt, gibts hier ne Möglichkeit diese ordentlich anzuschließen und nicht einfach bündig mit den Pflaster abzuschneiden?
Die Noppenmatte ist kein Feuchteschutz!
Wir haben die Noppenmatte ca. auf Splittbeton-Oberkante abgeschnitten.
Zwischen Platten und Fassade haben wir "Luft" gelassen und ausgefugt, Silikon wollten wir hier keines verwenden.
Plexband wäre hier die saubere Lösung für den Anschluss.
Nächstes Thema: Dachstuhl - Holzqualität
