« Photovoltaik / PV  |
Fronius HVS oder HVM
  •  Joachim1986
19.6. - 27.6.2022
17 Antworten | 7 Autoren 17
Hallo zusammen will mir einen Akku zulegen  Habe einen Gen 24 Plus 6 kw und möchte Inselfähig werden was für ein Akku sollte ich nehmen HVS oder HVM ich werd nicht so richtig schlau im Netz. Der Elektriker hat mir einen 11kw HVM Angeboten aber ich weiss nicht recht. Schönen Abend noch
  •  ck
19.6.2022  (#1)
In dem Video wird das Thema im Detail analysiert
  •  Joachim1986
19.6.2022  (#2)
Danke super Erklärung
  •  TomF79
Der HVS hat doppelt so hohe Lade/Entladeleistung. Würde da eher den HVS 10 empfehlen, der hat max. 9 Kw Lade/Entladelestung. Vom HVM müsstest den mit 22Kwh nehmen um auf dieselbe Leistung zu kommen.
TomF79 schrieb: ürde da eher den HVS 10 empfehlen, der hat max. 9 Kw Lade/Entladelestung.
nicht beim 6kW GEN24, da sinds nur 6,22kW.
Aber beim HVM trotzdem noch weniger mit 4,51kW:
2022/20220620817469.png
  •  Joachim1986
20.6.2022  (#5)
Ich bringe Spitze 6h 5.8 KW zusammen wie Gestern bei Sonnenschein. Hab einen zweiten WR WR [Wechselrichter] 7 KW  ohne Akku   Auf die  Ladeleistung würde ich nicht kommen aber wieviel kann ich vom HVS oder HVM max enziehen . Oder welcher generell besser ist.mfg Schönen Tag noch
Joachim1986 schrieb: aber wieviel kann ich vom HVS oder HVM max enziehen
siehe Tabelle einen Post darüber
Joachim1986 schrieb: Oder welcher generell besser ist
HVS
  •  Solarbuddys
20.6.2022  (#7)
HVS
Frag mal den HVS Besitzer wie er einfachst erweitern kann :o)
HVM hat für viele auch ne Daseinberechtigung udn zwar ne gute wenn man sich anschaut wo auch die Speichergrößen hingehen (jetzt schon im aktuell Umfeld, noch gar nicht zu denken wenn Spitzenregulierungen/Limits kommen)
Wir haben beides gern im Einsatz - aber bei größeren PV-Anlagen tendieren wir eher zum HVM wegen der Erweiterbarkeit
Wenns im Blackoutfall nicht zusammenkommst mit 5kW Entladeleistung dann hast eh a ganz anderes Problem 😂
Solarbuddys schrieb: HVM hat für viele auch ne Daseinberechtigung
isso. und recht hast du.
Meine viel zu kurze Antwort war eher nur auf den Vergleich HVS10 ggü HVM11 gedacht.
  •  Joachim1986
20.6.2022  (#9)
Super Danke werd einen HVM kaufen schönen Tag noch
Hallo Joachim1986,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fronius HVS oder HVM
  •  TomF79
Mit 3x 10,2 kWh parallel geschaltene HVS Türme wird ja doch der Großteil abgedeckt sein.
  •  Solarbuddys
20.6.2022  (#11)
Dann hast Du Recht is der HVS besser 👍
  •  Solarbuddys
20.6.2022  (#12)
Die meisten haben nur 1en Turm (Unsere Erfahrung)
Platz und Geld
Bei 2 Tuermen hast ja schon wieder ne extra BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Einheit = Geld
Darum wird oft der HVM bevorzugt bei Erweiterungswunsch
Die Entladeleistungen um 5kW reichen fuer ne gaaanz breite Masse
  •  Gemeinderat
Und mit der HVC kommt ja nun wieder eine Variante dazu ...
  •  Solarbuddys
20.6.2022  (#14)
Weiss nicht ob sich BYD mit 3 Hochvolt Varianten einen gefallen tut
LVS-Serie: 1e fuer Niederspannung ,4-24kWh - alles easy
Ausser dass man die Speicher halt schwer bekommt 😂🙈
HVS/HVM haben wir lagernd
LVS kommt net daher, wollen gefuehlt die meisten 😂
  •  Gemeinderat
Mehrere hundert im Rückstand... hoffe auf Besserung :/
echt hvs und hvm habts ihr lagernd? gibts ja sonst niwo. Also habts speicher und keine GEN WR WR [Wechselrichter] oder wie
  •  Solarbuddys
27.6.2022  (#17)
HSV / HVM Türme und Gen24 10 Plus Wechselrichter - geniesen die kühle im Welser Lager :o)
1 Set muss bald in den Dienst in die Sonne 😂
Nächstes Thema: Energie Steiermark - Netzzutrittsentgelt für Erzeugungsanlagen
