Hochqualitative Kameras für den kommerziellen Einsatz gibt es bei https://www.mobotix.com/de/produkte/indoor-kameras |
das stimmt nicht, ich verwende ebenfalls eine Reolink (Argus 2) und kann die auch in einem vom Internet abgeschotteten WLAN betreiben. oder auch ohne Wlan - z.b. mitten im Wald und wenn ich im Wald geh und am Handy den passenden Hotspot mache, loggt sich die Cam ins wlan ein. Die Bewegungserkennung ist nicht optisch sondern wie bei einem Licht, es wird über einen Bewegungssensor erkannt, dann erst startet die Cam schaltet sich ein und filmt und speichert auf die sd Karte - das Starten dauert einige Sekunden, daher nicht geeignet für schnelle Bewegungen durch das Bild. Vorteil: Akku hält auch ein Monat, weil die Cam eben nur läuft wenn sich was bewegt. Was über die Server geht, ist wenn du die Cam im Internet hängen hast und dann auf die live Ansicht über mobile Daten gehst odereben über die Internetverbindung die Aufnahmen anschaust. Die Aufnahmen werden nicht automatisch hochgeladen, womöglich kann man das einstellen, weiß nicht - wollte ich nie. |
Hey, darf ich mich hier auch noch dranhängen? ich suche eine cam, die während unserer Abwesenheit (Urlaub oder Tagesausflüge) unsere Hasen im Bild hat. Ich suche also ein Gerät für draußen, Strom ist vor Ort. Es soll entweder in die cloud Streamen oder Fotos machen und diese aus unserer synology nas ablegen. Beim streamen soll es aber nicht auf Bewegung reagieren und schon gar keine Nachricht schicken, ich möchte nur hin und wieder rein schauen ob es den Tieren gut geht (eine hat öfter mal Probleme, die unsere "Urlaubsvertretung" so nicht erkennen kann. hsbt ihr eine Empfehlung für mich? danke euch |
Das würde ich unbedingt empfehlen, funktioniert wirklich weltklasse. Ich glaub aber du müsstest dir zusätzliche Lizenzen kaufen für >1 Kamera. (war zumindest früher mal so) Achtung: Ich glaube, dass die erwähnte Reolink Argus 2 nicht kompatibel ist. Reolink schreibt dass die meisten Modelle wohl ONVIF fähig sind, aber nicht die batteriebetriebenen. Also die Teile sind nur via Reolink App abrufbar, vermutlich eben wegen Stromverbrauch. Und eine Integration in die Synology würde ja dauerhaft zur NAS streamen ... @MissT hast du denn an den gewünschten Montageorten Strom zur Verfügung? LAN wird wohl nicht in Reichweite sein oder? (die "normalen" Reolinks kann man per POE betreiben .. sehr praktisch) |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WLAN-Überwachungskameras |
Die Reolink Argus 3 ist definitiv nicht ONVIF fähig, und kann auch nicht manuell zum Syn-NAS hinzugefügt werden. |
Im Innenbereich kann ich diesbezüglich ev. etwas austüfteln. Im Außenbereich ist das definitiv nicht der Fall - auch, weil die Kameras nicht ohne weiteres erreichbar sein sollen. |
Aufpassen dass die Kameras dann nicht zu hoch hängen. Dort sind sie zwar nicht erreichbar, aber Personen sind von oben nur schlecht identifizierbar. ||
Welche Kameras sind es denn letztendlich geworden? Bin auch gerade auf der Suche nach 4 WLAN Außenkameras. Für 2 Stück könnte ich sogar POE realisieren. Also würde ich einen Hersteller bevorzugen, wo ich das kombinieren könnte. Es sollten keine zusätzlichen Abo kosten entstehen. Es wäre schön, wenn von extern darauf zugegriffen werden könnte, lokale Speicherung ist aber wichtiger. Gira X1 Einbindung wird sich vermutlich nicht spielen. Bisher keine NAS vorhanden. Welche Auflösung ist sinnvoll? Muss es echt 4K sein oder ist 2K ausreichend? Eufy spricht mich derzeit an.... |
Leider noch keine - das ist einer der Punkte auf meiner nie enden wollenden To-Do-Liste, die ich schon länger vor mir her schiebe ... 😑 |
Kenne ich.... Ich zu mit der Selbstbau- Alarmanlage auch schon 1 Jahr herum, aber jetzt geht sie, fehlt nur noch eine USV. Und eben zur Abschreckung Kameras. Da mein Mann am Wochenende eine Drohne über unserem Haus beobachtet hat, hat die Family Druck gemacht.... |
Ich hab alles Reolink, innen und aussen, die haben für jeden was im Programm und sollten alle deine Punkte abdecken (auch eine lokale API ist vorhanden) |
Welche Alarmanalge machst du im Selbstbau? |
Gibt es eigentlich die Kombination WLAN-Kamera mit 230V Stromanschluss? Bei Reolink anscheinend nicht.... |
KNX Bastelei. Geht mir eher um abschreckende Wirkung bzw Informationen wenn jemand daheim ist. |
Meldeanlage |
ja, hab ich Netatmo. |
Genau! Geht aber eh schon wieder nicht alles. Werd noch deppert. |
hab ich mir auch gebaut mit KNX und openHAB |
Ich mach es mit dem Abb Sicherheitsmodul SCM 1.1/S. Hab jetzt einmal das Modul reklamiert. Das verliert immer alle Einstellungen und dann schreibt er bei Programmierung "Interner Getätefehler". Beim neuerlichen Versuch dann: "Die geladene Applikation entspricht nicht der Projektierten". Die Frage bzgl überschreiben bestätige ich dann und es wird gemacht. 2-4 Programmiervorgänge später wieder das gleiche Spiel. |
Detto. Direkt beim BWM über der Eingangstüre, von dort den Strom gezapft. |
kannst du mal ein bild zeigen wie die nachtsicht davon ist. ich bin auch noch am überlegen was es werden soll. reolink dürfte bei nachtaufnahmen bei verschiedenen tests net so der hit sein. mein favorit wäre zurzeit annke. hat da einer schon erfahrung damit? |
