« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· PV aktuell sinnvoll?
 1  2 ... 3  4
  •  ZeiL
23.6. - 27.7.2022
64 Antworten | 23 Autoren 64
11
75
wir haben 2019-2020 gebaut und uns damals eine 4,9kwp PV-Anlage anbieten lassen. Diese wurde für unseren geschätzten Verbrauch von 5000kwh berechnet. Leider haben wir nicht gleich zugeschlagen, da wir unsicher waren.
Seitdem überlege ich immer wieder eine PV machen zu lassen. Die aktuellen Energiepreise würden dafür sprechen, die Überhitzung des Markts eher dagegen.
Aktuell beschäftigen mich folgende Fragen:
* Sind 5kwp grundsätzlich sinnvoll oder zu wenig für ca 5500kwh?
* Daher die Preise extrem gestiegen sind und Wartezeiten von 6-9 Monaten keine Seltenheit mehr sind - ist eine PV-Anlage aktuell überhaupt sinnvoll?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Preise in absehbarer Zeit nicht wirklich billiger werden. Vermutlich sogar noch höher.
Ein Angebot der Energie Burgenland mit 5kwp um 89€ im Monat klingt aktuell gar nicht so schlecht. Dazu hätte man 10 Jahre Vollgarantie und 2 Service inklusive, danach gehört einen die Anlage.
Habe mir alternative Angebote angeschaut. Da kommt man bei 5-6kwp auch auf ca 12000€. Der Anbieter von damals kommt mit 5,8kwp auf knapp 12700€. Da wäre das EB-Angebot noch am billigsten.
Wie seht ihr das?
Danke für eure Hilfe.
Lukas
  •  derLandmann
Nein, dazu brauchst du nur einen Elektriker der das für dich in seinem Netzportal beantragt. Größe der geplanten Anlage (lieber zuviel als zu wenig) angeben und auf das Mail warten.
Wir haben letzten Donnerstag den Antrag machen lassen und haben HEUTE die Zusage für 20kWp bekommen. Keine Ahnung warum das so schnell ging (NetzOÖ), normalerweise dauert das länger - bis zu 8 Wochen wurde mir telefonisch mitgeteilt.
  •  Puitl
ZeiL schrieb:
Nein, habe ich nicht. Dachte dazu brauche ich einen Auftrag bzw. wird das erst gemacht wenn ich eine Firma fix beauftragt habe?
IMMER zuerst beim Netzbetreiber Zählpunkt ansuchen mit der PV-Leistung welche man vor hat zu installieren (mindestens, sonst evtl. bissl mehr ansuchen als Puffer...)!
Dann kommt zurück wie viel kW du einspeisen darfst!
Willst du trotzdem mehr kW installieren ist mit dem Netzbeiber zu klären was zulässig ist (z.B. Softwareeinstellung im Wechselrichter mit begrenzter/max. Netzeinspeisung...)
  •  Solarbuddys
27.7.2022  (#63)
ds50 schrieb:
ZeiL schrieb:
ds50 schrieb: was darfst du überhaupt einspeisen?
Grundsätzlich wurde keine Limitierung genannt, also nehme ich an die 9,1 sind voll ok.
 Nochmal gefragt: Hast du um eine Zählpunktnummer angesucht? Wenn ja, mit wieviel kW? Was wurde dir zugesagt?
Irgendetwas annehmen kann schiarch nach hinten losgehen, wennst z.B. 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach hast und du dann 0 einspeisen darfst.
Gesetzlich mind. 4kW
#Klugscheissermodusaus :o)
  •  Solarbuddys
27.7.2022  (#64)
Das wissen wir aktuell alle nicht mehr - gefühlt kein System mehr, auch wenn alle echt fleissig und super Nett sind.
Anfragen die 12-13 Wochen draussen sind und "bearbeitet" werden, andere die in 3 Wochen gekommen sind.
Nächstes Thema: Kennt jemand die Fa. Solanex in Hanover?
