Hi schauen, ob Schalölreste am Beton sind, sonst haftet nix drauf ... ich hab vollflächig mit Ardex828 gespachtelt und dann grundiert & drübergemalt. Werkzeuge: Hammer&Meißel Stoßspachtel (hatte ich damals nicht) Spachtelsachen LG |
Also ich weiß nicht, ob da Schalölreste drauf sind, auf jeden Fall fühlt sich die Wand nirgends schmierig an. Hab heute mal abgekehrt und anschließend nass mit Spülmittel mit dem Mop gewischt. Mir wurde vom Maler geraten, vor dem Spachteln bereits zu grundieren. Nach dem Spachteln sei das nicht mehr nötig. |
War bei mir auch so... |
Hattest du denn Rückstände? |
Eine Stoßscharre mit langem Stiel war bei uns im betonierten Keller sehr hilfreich zum schnellen/effektiven Abscheren von den gröberen Unregelmäßigkeiten. Und die (bei uns) ganz rauhen und erhabenen/vertieften Schalungs-Stöße dann mit so einem "Bimsstein" , also so einem Schleifstein abgewetzt (so ca. 15x8cm groß). Das hat super funktioniert. /Mit diesem Bimsstein hab ich auch den Estrich-Rand abgewetzt vor dem Bodenverlegen, am Randdämmstreifen hatten wir rundum so "Kretzn" und einen "Schüsselrand". Schalöl-Rückstände: keine Ahnung ob wir das hatten. ich bin jedenfalls überall mit der Grundierung drüber gegangen Ebenfalls vor dem Malen. |
Bin auch gerade dabei die Garage zu streichen. Ganz glatt muss die Wand/Decke bei mir nicht sein, allerdings soll der Raum schön hell sein. Ich hab die größeren "Krezn" mit der Stoßscharre bzw. mit der kleinen Flex und Betonschleifscheibe entfernt. Alles unter 5mm ist mir egal. Die Beratung beim Malermeister ergab eine 3 lagigen Anstrich. 1) Grundierung 2) Voranstrich 3) Silikatfarbe Die Garage ist außen Abgedichtet und Gedämmt aber unbeheizt. D.h. gelegentliche Kondensatbildung ist durchaus möglich. Die Silikatfarbe sollte unempfindlich darauf reagieren und Schimmelhemmend sein. Falls die genaue Bezeichnung intessiert schieß ich am Abend noch Bilder von den Produkten. |
Hi, Keller ist grundsätzlich beheizt, Hab einfach das Alpenweiß von Hornbach genommen. Grundiert hab ich ebenfalls. Zur Grundierung der Verspachtelung liest man auch alles mögliche, wird das nun grundsätzlich empfohlen oder nicht? |
Wenn es schön gleichmäßig sein soll, vermutlich schon. Hier hab ich was gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum-betonwaende-siliktfarbe/36615 |
![]() Hab den Schaum rausgeschnitten und rausgekrazt, wie man schon erahnen kann, ist der Spalt recht breit und ca. 2-3cm tief. Kann ich das einfach zu spachteln oder muss ich das schon netzen? Finde amüsanterweiße absolut nichts dazu um Internet und jedes Video handelt von den Deckenfugen und nicht solchen Eck -bzw. Stoßfugen.. |
Wenn es kein Wohnraum ist, in dem du hell-erleuchtet lange davor sitzt, würd ich nicht netzen. Entsteht maximal ein feiner Riss, den du suchen musst. |
