Gefälleesttrich Garage versiegeln
  •  Tirolar
30.6. - 26.8.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo ich habe mal eine Frage zur Garage .
gerade wird die bodenplatte (30cm) gegossen und darauf kommt ein Gefälle estrich mit 2-3% .
diesen möchte ich gerne versiegeln.
was habt ihr dafür hergenommen .
es gibt ja verschiedene Systeme 1k , 2k , reinen Flüssigkunsstoff ect
  •  derLandmann
Ich habe dafür @Pit hergenommen und der hat wiederum Industrieepoxy hergenommen. Das Profizeug bekommst du privat eher nicht.
Oder willst du nur mit der Walze einen Anstrich machen?
  •  Tirolar
30.6.2022  (#2)
Was kostet hier der qm ?
mach's auch gerne mit der Walze sofern es gut ausschaut .
aber ich denke die bessere Lösung ist sicher das epoxy
  •  Pit
Tirolar schrieb: Was kostet hier der qm ?
Zwischen 45-50 € (je nach Größe) musst du zurzeit rechnen.
Tirolar schrieb: aber ich denke die bessere Lösung ist sicher das epoxy
Das auf jeden Fall 😉
  •  derLandmann
Dichtheit!, Langlebigkeit, Optik... bekommst du mit der Walze nie so hin. Allein die Schichtdicke is schon ne andere. Von den Randkeilen zur Wand hin oder Ausgleichen einer kleinen Stufe ganz zu schweigen.
Unsere Garage und auch weitere findest du hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wunderschoener-epoxy-spachtelboden-im-keller/51643_4#575036
Unterm Strich ist es vl mit so einem Dünnanstrich billiger, sonst aber nur Nachteile.
  •  1140
26.8.2022  (#5)
Hallo Leute,
würde auch eine Beschichtung mit Industrieepoxy brauchen, etwa 60m2.
Hat jemand eine Firmenempfehlung in 1140 Wien ?
Nächstes Thema: Restfeuchte Estrich & bitte um Ratschläge
