Abgestimmt mit: 2 Strings Um welche Box soll es da gehen? Den GAK GAK [Generatoranschlusskasten]? Die 700 Euro kommen mir da sehr hoch vor, ein die zusätzlichen SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] würden keine 700Euro ausmachen. |
Gak ist was? SPD? Bitte um Übersetzung.... Kann ich erst morgen früh fragen... Notstromumschaltung kommt auch, falls es damit zu tun haben könnte... |
Überspannungsableiter... |
Hab noch eine Antwort bekommen. Es ist der GAK GAK [Generatoranschlusskasten] (Generatoranschlusskasten). |
Wofür haben wir denn die schöne Wortistunterstrichenabkürzungerscheintbeimanklickenfunktion gebaut 🤔😉😀 3 |
Abgestimmt mit: 2 Strings Module die in unterschiedliche Richtungen schaun ? natürlich 2 |
Ah! Jetzt hätte ich es auch gecheckt😅. Angeblich wären es nur ca. 3% Verlust. 3% von ca. 7000W bei 30c hätte sich das in 11Jahren amortisiert. |
Abgestimmt mit: 2 Strings Zur Not könnte man das von der Ausrichtung her sicher auch in einem String machen und 3% Verlust hört sich auch realistisch an, da die Ausrichtungen nur wenig voneinander abweichen Ich bezweifle aber, dass das in Bezug auf die Maximalspannung des WRs von 1000V bei dieser Modulanzahl überhaupt möglich ist. Wieviele Module welchen Typs sind das, welche Leerlaufspannung haben diese? Daher ist nur die Variante mit 2 Strings überhaupt technisch möglich. |
20 Module mit 370w, Gen24 10kW. Ich weiß, zu groß für die Anlage. Hat aber mit der Lade/Entladeleistung des Speichers zu tun. |
Ok, dann passt es mit der Spannung und ich würde dann auch nur einen String machen. Zum Rest sage ich nur: Man kann nur einspeichern, was man auch produziert 😜 |
Also zwischen einem GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit einem String und zwei Strings sind nie und nimma 700Euro unterschied. Das sind genau zwei SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] mehr und die zuasetzlichen Kabel vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zum WR WR [Wechselrichter]. Bitte hinterfrage das. |
GEILO!!! 🤩 Kannte die Funktion noch gar nicht |
Was sollte so etwas ungefähr kostet? Find ich auch extrem. Habt ihr hier vielleicht einen Link? Hab die Generatorbox inkl Installationsarbeiten um 1100€ im alten Angebot.... |
Ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit 2 Strings ohne Trennschalter wird so 250 bis 300Euro kosten. Der Anschluss an die Kabel, ne halbe Stunde, solls eine Stunde sein mit GAK GAK [Generatoranschlusskasten] montieren. Den zusätzlichen String verlegen ist ja nicht wirklich mehr Aufwand. Das Materiel im unteren zweistelligen Euro Bereich |
Also bis 400€ OK, 700 € ist zu viel. Bin gespannt, ob er morgen noch runter geht. Glaube eher nicht. Wofür würdet ihr euch dann entscheiden? |
Eher unter 400, weil du zahlst ja nur den Unterschied zwischen deinem jetzigen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] und dem neuen. Da ist der Materialunterschied vielleicht 100Euro. Ob ich einen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] für einen String oder zwei Strings montiere ist von der Arbeitszeit fast ident, lass es mal 30min sein (ist eh viel fuer 4 Kabel mehr anschliessen). |
ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] möge zwar 250 Euro im Einkauf ohne Steuer kosten aber der Elektriker wird auch 25% draufschlagen müssen um zu überleben, sonst zahlt sich das Geschäft nicht aus und es gibt ohnehin gerade genug Arbeit. Braucht er 2? Eine oben und eine unten? weil ab 10m Kabellänge zwischen oben und unten brauchst 2 Boxen. Verkraftet der GEN24 überhaupt 16kw? Der verträgt ja nur 120% Leistung oder so viel mehr? Ich würd da fast scho nen 2. WR machen |
Ich werde Mal fragen, ob er etwas nachlässt. Wenn nicht, ist halt die Frage ob es sich auszahlt wegen 400€ rumzustreiten. Aber insgesamt ist die Tendenz zu 2 Strings? Ich tendiere dazu, da das obere Dach sehr früh schon volle Sonne hat und das untere erst ab ca 11:30. Davor sind Teile beschattet. Es die Altanlage hängt an einen Symo 6kw. Der Speicher wird hier AC seitig angeschlossen. Das wäre mir am 10kw zu viel Verlust. Jetzt geht es darum, ob ein String für spätere Erweiterungen frei bleiben soll. Da ich eher nicht mehr erweitern werde, (es hätten noch ca. 6 Module am Satteldach Platz, die gleichen gibt es aber nicht mehr) glaube ich eher, dass ich 2 Strings machen werde. |
So, hab mich für 2 Strings entschieden. GAK hat Netzfreischalter usw mit drinnen. Er macht mir einen anderen Preis, was auch immer das bedeutet. Der 2. String ist erst ab 11:30 komplett in der Sonne, der erste bereits ab 7:30. Nachdem sich die Erweiterung bei den derzeitigen Strompreisen nach ca 3 Jahren amortisiert, ist das drin |
Kann mir das jemand erklären? Anlage ist heute in Betrieb gegangen. Zu Mittag hatte ich eine Anzeige von 14,9kW Ertrag in der Solarweb App. 8,84 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Symo 6kw und 20 370W Panels (=7,4kWp) am Gen24 10kW. Da dürfte ich dich max auf 6(,3) plus 7,4 kw kommen oder? |
Entweder ein Anzeigefehler durch Lastwechsel oder die +Toleranz von den Platten |
