Wenn der Fensterbauer aber bedenken anmeldet, warum setzt erdann die Fenster ein? Abdichtung geht denke ich danach gena so gut |
Aber wie schließt der BM dann an die Abdichtung unten an? Unabhängig von den Fenstern? Dort ist ja schon das XPS und die Noppenbahn und die Abdichtung schaut nur wenige cm darüber hinaus (wobei das schaut eher nach Voranstrich und nicht nach fertiger Abdichtung aus). |
@Bianci ja die Frage stellen ich mir auch. Normalerweise braucht man ja ca. 10 cm Überlappung damit man anschließen kann, oder täusche ich mich da? Ich fürchte das XPS muss da nochmal raus ![]() |
Wie wurde die Abdichtung unten gemacht? Ich schließe mich an, das sieht tatsächlich mehr nach Voranstrich an... |
Also bei der Garage schaut das so aus, da würde die Abdichtung drüber gezogen. Ich werde das jedenfalls nochmal hinterfragen ob dahinter voll abgedichtet wurde. ![]() |
......fachlich vollkommen unrichtig. Hier fehlt die vertikale Bauwerksabdichtung (30cm über fertigem Niveau). Ohne Entfernung des Rollschotters etc. wird eine fachgerechte Sanierung nicht möglich sein. Bei uns wurde auch ein Armierungsgitter in die Dichtmasse eingearbeitet. Die Verantwortung für die Bauwerksabdichtung obliegt der Baufirma.
Wir haben das definitiv vorher gemacht. Voranstrich, dann Anstrich mit Gitter und dann die Platten rauf gepickt. Aber ob das nachher schlecht oder zu spät oder vielleicht sogar eine gute Idee (wie vom Baumeister wegen Schimmel angedeutet) ist, kann ich nicht beantworten. |
Das ist so leider falsch ausgeführt. Da ist das Niveau außen bereits viel zu hoch um hier noch ordentlich abdichten zu können. Das muss alles nochmal weg und hochgezogen werden. Da darfst du dich beim Fensterbauer ordentlich bedanken, dass er dich darauf hingewiesen hat. Das wäre sonst ein ziemliches Problem. |
Schwachsinn. Kommt darauf an was im Vertrag geregelt ist! Warum soll die Bauwerksabdichtung nicht vom Dachdecker/ Schwarzdecker wenn eigener Auftrag ausgeführt werden. Allgemein wenn der Baumeister dies beabsichtigt hat, dass die Abdichtung von IHM erst später durchgeführt wird hätte XPS/Noppenmatte und die Geländeregulierung auch erst später durchgeführt werden sollen, außer er macht es gerne 2x. |
Also bei mir schaut das zb so aus . hier wurde zwischen Keller und der Beiden ersten ziehelreihen glattgeputzt danach bitumenvoranstrich und rauf geflämmt . bitumenbahn geht ca 40cm unter Decke kg und oben die ersten beiden ziegelreihen sollte so passen oder ? ![]() |
Schauen hier die Noppen zum Ziegel? Was ich so gelesen habe, gehören Noppen auf die Außenseite, also weg von der Wand. Bei uns wurde ebenso alles glattgeputzt und Fundamentplatte und 2 Ziegelreihen hoch mit Bitumen abgedichtetet. |
damit kannst jetzt einen unendlichen Thread eröffnen ;) Wie mans macht ist es richtig bzw. falsch. "Diese Frage ist in der Fachwelt höchst umstritten. Grundsätzlich gibt es dabei zwei Ansätze. Ist damit zu rechnen, dass nur wenig Wasser aus dem Boden zum Haus gelangt, können die Noppenbahnen mit den Noppen zur Hauswand verlegt werden. Dabei bildet sich ein kleiner Hohlraum, aus dem eventuell auftretende Feuchtigkeit abziehen kann. Andernfalls müssen die Noppen nach außen zeigen. Sie sind dann mit einem Vlies zu überdecken, das dabei eine gute Wasserableitfähigkeit ermöglicht. Ohne das Vlies würden sich die Zwischenräume der Noppen schnell zusetzen und Wasser könnte schlechter ablaufen." Quelle: https://www.eccuro.com/artikel/823-noppenbahn-verlegen-wie-gehts-richtig |
Bei uns genauso. Noppenfolie dann noch drüber und auf die Fassade gewartet 😂 Wir haben die Noppen zur Hauswand hin. |
