« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss EFH 167m² mit Garage - Meinungen?
  •  Martin1607
6.7. - 9.7.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
Wir möchten euch gerne einmal unseren selbst entworfenen Grundriss zeigen, was ihr davon hält und würden uns sehr über Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge freuen.
Kurz zur Erklärung: Es handelt sich um ein Grundstück, bei dem die Zufahrt nur von Süden möglich ist und bei dem im Westen bereits Reihenhäuser stehen sowie im Norden und Osten jeweils ein EFH. Zudem steigt der Grund nach Norden hin um ca. 2m an, auf eine Grundstückslänge von 35m. Eine Terrasse wäre somit im Süd-Osten geplant.
Danke für eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Martin
2022/20220706892933_th.png
2022/20220706725446_th.jpg
2022/20220706252659_th.jpg
  •  Mitleser
hi,
grundriss gefällt mir recht gut! eine änderung könntest du dir noch überlegen/versuchen: die position des stiegenhauses mit bad/hwr tauschen. dann kannst du im OG das WC um 90° drehen und die nutzlose gangfläche verkleinern, dafür das bad und/oder das elternschlafzimmer vergrößern.
im EG im wohn/essbereich würde ich die terrassentür als hebeschiebetür ausführen, damit sie im offenen zustand weniger im weg ist.
  •  SomeoneNew
Hi!
Mich würde stören:
- Küche mit so vielen Ecken (in Ecken blockiert eine Person immer gleich 2 Schränke und man steht sich eigentlich immer im Weg)
- Wie stellt ihr Euch den Eingang in die Speis vor. Ich würde die Küche mal planen und dann erst den Grundriss fixieren.
- Ihr müsst mit den Einkäufen durchs ganze Haus laufen. Ein kürzerer Weg in die Küche  oder Speis wäre wahrscheinlich praktisch.
- HWR im EG. Die Wäsche wird hauptsächlich im OG anfallen. Ihr tragt diese dann immer runter und die gewaschenene wieder rauf.
- Wenn ihr oben eine Walk-In Dusche wollt, wäre es gut die Wand vom WC zu verlängern (wenn möglich 160 cm)
- Da ihr so viel platz habt, würde ich oben ein Eltern und ein Kinderbad machen. Insbesondere wenn die Kids dann in der Pupertät sind, werdet ihr froh drüber sein.
Erklärung zum Bild:
Grün - Blau - Rot: Elternbad, Ankleide, Schlafzimmer (die Reihenfolge kann man belibig anpassen.)
Hellgrün: Kinderbad
Türkis: Ev. HWR - dann müsstet ihr die Wäsche nicht nach unten tragen.
2022/20220707342700_th.jpg
  •  Shan
Die Speisekammer bis zum Eingang vergrößern und auch eine Tür gegenüber der Garderobe in die Speisekammer machen. Da ihr eine Garderobe habt, kommen die Schuhe und Jacken dort unter. Falls in der Speis ein Gefrierschrank geplant ist, nicht vergessen, dass dieser Wärme abgibt und die Speis erwärmt ...
Beim Stiegenhaus bin ich genau wie Mitleser der Meinung, dass es mittig besser wäre. Auch die Leitungswege zur Technik verkürzen sich so, wenn Bäder und HWR näher an den Technikraum kommen.
Küche vorab mit einem Studio planen ist ebenfalls ein guter Tip.
Zum Thema Kinderbad durchdenken, welche Lösung für euch die passende ist. Nicht jeder benötigt ein extra Kinderbad auch nicht mit Jugendlichen. Jede Armatur, jede Keramik und jeder Anschluss verursachen zusätzlichen Kosten. Ein Bad in der komplett entgegengesetzten Ecke der Warmwasserbereitung ein Geschoß darunter bedeutet, dass man das Wasser mindestens 2 Minuten laufen lassen muss bis es warm wird. Jede Zirkulationsleitung bedeutet zusätzlichen Energie- und Ressourcenaufwand.
Möglichst einfach und simpel so wie die Form eures Wohnhauses ist energiesparend leichter problemlos umsetzbar emoji
  •  Martin1607
9.7.2022  (#4)
Mitleser schrieb:
hi,
Danke für deine Tipps! Die Stiege mit Bad/HWR zu tauschen haben wir auch schon überlegt, sind uns aber unsicher, wie es dann mit der Helligkeit im Gang von der Haustür weg aussieht. Denkst du dass so ein Glaselement neben der Hauseingangstür ausreicht um dort genug Helligkeit hineinzubekommen?
SomeoneNew schrieb:
Hi!
Mich würde stören:
Erklärung zum Bild:
Hellgrün: Kinderbad
Danke dir für deine Inputs! Die Küche wurde mal nur so eingezeichnet, das würden wir auf alle Fälle mit einem Küchenstudio gut planen. Der Eingang in die Speis wäre quasi versteckt durch einen Küchenkasten geplant.
Den HWR planen wir bewusst im EG (mit einem Wäscheschacht vom OG), ich denke bei dem Thema gibt es sowieso kein richtig und kein falsch. 😃
Meinst du mit der Wand vom WC, damit das WC an sich dann breiter wird, damit die Dusche "tiefer wird"? Oder hättest du was anderes gemeint?
Ein separates Kinderbad möchten wir nicht machen, dafür haben wir das 2. Bad im EG. Wir kennen das schon von früher so aus dem Elternhaus und das hat ausgereicht.
Danke für deine Tipps! Die Idee mit einer eigenen Tür vom Gang in die Speis hatte ich auch schon, habe aber dann Bedenken, da man dadurch doch einiges an verstellbarer Fläche in der Speis verliert?
Das Thema mit dem Gefrierschrank in der Speis müssen wir noch überlegen, wurde mal "nur so" dort hineingestellt.
Ist natürlich ein Argument mit der Stiege, dass die Leitungswege kürzer werden. Hier fragen wir uns wie es dann mit der Helligkeit im Gang von der Haustür weg aussieht. Denkst du dass so ein Glaselement neben der Hauseingangstür ausreicht um dort genug Helligkeit hineinzubekommen? Helligkeit käme derzeit durchs Wohn-/Esszimmer in den Gang, von der Stiege und von einem Glaselement neben der Hauseingangstür (so zumindest der Plan). Gibt es dazu sonst noch Ideen? 🙂
  •  SomeoneNew
Ich hätte das WC gelassen wie es ist und einfach die Wand im Bad verlängert.
Ansonsten klingt als hättet ihr das ganze gut durchdacht.
2022/20220709890536_th.jpg
Nächstes Thema: EFH Entwurf Hanghaus
