Servus, in einer Badwanne von 180x90 kannst du sicher allein baden, vielleicht mit deiner Frau, aber nie mit 4 Personen (= Eltern und zwei Kindern) - eine normale Walk-in Dusche hat wahrscheinlich die gleiche Grundfläche. Btw, das letzte Bild ist schön im Prospekt, aber nie würde ich etwas so planen oder realisieren, nur wegen den Stufen .... LG 4694 |
Ich habe die abgebildete Polypex Ego 1800 zwei Mal bei mir verbaut, schluckt halt auch ein bisschen Wasser (330 Liter) bis diese voll ist. Naja, so schlimm ist das auch nicht. Für die Badewanne halt eine Unterkonstruktion mit Ytong bauen, Anleitungen gibt es in Youtube ja genug. Die Amatur für den Wanneneinlauf kann wiederum Unterputz oder Aufputz sein. Schlauchauszug ist so wie am zweiten Fall auch möglich, würde ich aber nicht so wie am Foto verbauen (soll ja wartbar sein, z.B. hansgrohe sbox). Fürs WC brauchst ein Wandgestell, z.B. Geberit Duofix, die haben sogar selber die Einbauvideos auf YT verlinkt. Und die Dusche, da kommt es halt drauf an ob mit Duschwann oder Fliesen im Gefälle, und bei der Kopfbrause ob eine Showerpipe (als Wasserführung außen) oder Unterputz. Die Showerpipe ist sicher einfach zu montieren, die Unterputzvariante aber schöner. Beides aber keine Hexerei. Bei der Untputzvariante hättest aber den Vorteil, das du diesen so positionieren kannst, dass du das Wasser aufdrehen kannst, ohne nass zu werden. Ist halt nich so angenehm wenn man eine kalte Wasserladung abbekommt. |
Lol, 300 Liter für ein Badwannen "Spiele", würde ich nur machen wenn ich A) einen Brunnen habe und B) keine Kanalkosten bezahllen müsste ... LG 4694 |
Vielen Dank für die Tipps, Aktuell tendiere ich schon wieder eher für eine Hoesch Spectra (von der Form) - Rechteck und diese dann aber etwas schräg zur Wand anordnen. Sprich dies in dem Bad umsetzen... mit der Spectra Badewanne ![]() |
Hallo, hast du auch schon eine Idee wie du das Bad verfliesen möchtest? :) Könnte diesbezüglich vielleicht behilflich sein :) LG |
Die Zeiten ändern sich und aktuell bin ich bereits wieder auf etwas anderes, wobei mir die Waschtische bzw. einfach die Staufläche massiv fehlt. Die Fließen sind vermutlich auch noch nicht ganz perfekt, bzw. wirkt mir der Raum etwas zu dunkel... Die Anordnung der Dusche/Badewanne sollte aber so ca. hinkommen und meiner Meinung auch passen :) Evtl. könnte man Dusche und Badewannen-Podest noch verbinden und somit Sitzfläche schaffen? Wie findet ihr dies? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Angelehnt an Pinterest/meine gesammelten Pins: https://www.pinterest.at/chrislindora1/badezimmer/ |
ich finde es grundsätzlich sehr schön. Allerdings würde ich das WC aus dem Bad rausnehmen und separat machen, wenn möglich. |
Der Plan ist sehr schön, speziell die schwarze Duschkonstruktion. Wenn es Holzoptikfliesen werden sollen, dann vielleicht nur die Platte des Waschtisches in Holzoptik und die Fronten in neutraler Farbe. So kann sich der Waschtisch vom Boden abheben (Zitat Frau) |
Sehe ich auch so. ||
@chrisumi Mit welcher Software hast du die Skizzen erstellt? |
Hi uns wars damals wichtig, in jedem Stockwerk die Möglichkeit zu haben, sich die Hände zu waschen, aufs Klo zu gehen und zu Duschen. Und mindestens 1x Klo/Bad getrennt Daher: EG: Klo, kleines Bad mit Dusche, Waschbecken (und Wama) OG: großzügiges Bad mit 2 Waschbecken, Klo, Eck-Badewanne und Dusche LG Wolfgang |
Der Entwurf schaut stylish aus, ist aber alles andere als praktisch bzw. alltagstauglich:
Was ist denn hier eigentlich die Ausgangssituation: Neubau oder Umbau/Renovierung eines Bestandsobjekts? |
Da schließe ich mich (fast überall) an. Beim WC würde ich meinen es hängt ein wenig davon ab, ob man noch ein anderes WC in der Nähe(Stockwerk) hat, welches als "Haupt-WC" verwendet wird. Ich möchte beispielsweise unser WC im Bad nicht missen -> besonders im Hinblick auf Kinder ist das schon sehr praktisch ("Geh noch schnell aufs Klo bevor du in die Dusche/Wanne hüpfst..." bzw. ist nicht alles am Laufweg Nass, wenn die Dringlichkeit z.B. erst während des Badesvorgangs entsteht und das WC nicht im Bad wäre ![]() Ich würde die Ablage über der Badewanne nochmals überdenken --> Diese sehen in der Realität meist schrecklich aus, da sie übersäht mit Dosen, Shampoos, Kinderspielzeug etc.. sind, sofern man nicht wirklich diszipliniert ist. Zusätzlich fällt mir noch ein: Pidet? Kein Bedarf? |
@scarpej - hierbei handelt es sich um das "Hauptbad" im OG. Eine größere Änderung ist hierbei leider nicht mehr möglich. Das WC könnte ich natürlich mit einer Wand vom Bad abtrennen, würde dann aber vermutlich einfach zuviel "Fläche" verlieren. Im EG befindet sich ebenfalls ein WC. Bzgl. Ablage über der Badewanne - hierbei sollte eigentlich Stauraum geschaffen werden und vll. die ganze Fläche "verbaut" werden. Auf gut "Deutsch" - so wenig wie möglich an Regalen, sondern eher was zum "schließen". @MissT Vielen Dank für deinen Input - siehe meinen Ausgangspost, hierbei hatte ich die Badewanne in der "Ecke" schräg und schon langsam kommt mir das doch etwas "altmodisch" vor. Die Badewanne über die ganze Ecke zu strecken schaut doch schon etwas "moderner" aus - deshalb auch der Gedanke. Bzgl. Fenster zum Lüften - ja, richtig, aber damit denke ich könnten wir leben. Waschtisch mit 2 Holzplatten - bei diesem Entwurf handelt es sich eher um die grobe Anordnung. Hierbei würde ich auf ein Doppelwaschbecken mit ca. 140-160 setzen. WC im Bad - wie oben erwähnt haben wir auch ein WC im EG. Handtuch-Heizkörper könnten wir noch ändern, wobei ich eher für andere andere Lösung bin. Bei diesem Grundriss handelt es sich um eine belagsfertige Übernahme, wobei jedoch die Leitungen bereits schon grob verlegt sind. Für die Dusche wurden ebenfalls der Estrich ausgelassen. Gerne hänge ich ein Bild für den aktuellen Zustand an. @kraweuschuasta d.h. du würdest eher die Badewanne in die Ecke setzten - schräg, sozusagen, richtig? Wie in meinem Ausgangspost? Vielen Dank für den Input! Aktueller Zustand - Wasserleitungen und Abfluss noch teils "änderbar". ![]() ![]() Bild noch vor dem Estrich - d.h. mit dem Abwasser der Badewanne bin ich noch flexibel: ![]() |
Bei dem aktuellen Stand erübrigt sich eigentlich jede weitere Diskussion über die Badplanung - es ist eh schon alles durch die Platzierung der Anschlüsse fixiert. Oder wie hast Du Dir das mit dem "änderbar" so vorgestellt? Du kannst ja nicht mal eben den Estrich samt FBH FBH [Fußbodenheizung] heraus reißen, um Wasser- und Kanal neu zu verlegen. |
@MissT - die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist nur zum Teil bei der Badewanne, sodass ich Kanal noch problemlos verlegen kann. Estrich zum Teil aufreisen und rüberlegen. Warm/Kaltwasser können wir ebenfalls noch verlegen, da wir den Putz evtl. wieder zum teil runtergeben wegen einer Wandheizung. Oder auch mit Trockenbau/Ytong arbeiten und darin die Leitungen verlegen. Laut Installateur kein großes Problem. Frage nur, was in diesem Bad "sinnvoller" ist. Man verliert halt doch einiges an Platz wenn man die Badewanne wirklich komplett zur Wand mit dem Fenster stellt und dann vollständig einkoffert. Bei der Variante schräg zur Wand hätte man doch etwas mehr "Luft" im Raum. Irgendwie komm ich hier nicht weiter... |
Türe öffnen und das WC sehen....gar nicht meins🙄 |
Hi ICH habs so gemacht bei uns damals... Jetzt ist das Kind schon mit dem Bad ausgeschüttet, jetzt musst dich nach der Decke strecken und so gut es geht und die Tips von oberhalb beherzigen - sofern sie relevant sind für dich .... Lg |
Grüße Chris |
Das würde mich auch interessieren. Sehr schöner Entwurf. ||
@bluefox & @Chris2k2k2 - diese wurden vom Badeplaner/Firma erstellt. Allerdings werde ich jetzt gegen etwas Geld eine weitere Planung in Auftrag geben lassen, da ich mich mit den Fließen nicht mehr auseinander setzten möchte... Einen Vorschlag vom Tischler (Küche wird darüber bezogen) haben wir ebenfalls bereits erhalten: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das Schwarz wirkt hier wie ein Fremdkörper, nur weil man heute schwarz kann würde ich es nie so machen. Hast Du wirklich ein quadratisches Fenser über den BaWa? Warum die vielen unterschiedlichen Höhen? Spiegelschrank, Fensterunterkante, Fliesenspiegel ? Schau das so viel wie möglich Unterkante Fenster wird, geht auch beim WC. |
+1 Ich hab eben Bad saniert, auch beige Fliesen, weiße Kastln, haben uns für Edelstahl/matt entschieden. Der Spiegelschrank wirkt für mich auch etwas überdimensioniert. Ohne Stockerl kommst da nicht nach ganz oben. |
